查看: 1236|回复: 0
福禄克手持示波器 199C 200兆 2.5G采样率
发表于 2012-8-14 17:09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京天奥通科技有限公司
纪先生  15011088119
网址:http://www.360instrument.com
产品简介
  190 系列示波表: 速度、性能和分析能力 对于具有苛刻要求的应用,190系列高性能示波表提供了台式仪器所具有的技术指标。这些示波表具有200 MHz 的带宽、2.5 GS/s 的实时采样率和每通道27,500点的深度存储器,非常适合于那些既需要高性能手持示波器,又希望仪表由电池供电的工程师们。
ScopeMeter® 190 系列:随时可用的强大功能
            190C和190B系列示波表具有高档台式示波器具备的技术指标。它们可以提供200MHz带宽,可以捕获高频信号;具有2.5GS/s实时采样率和高级的记忆与触发功能。同时具有坚固、紧凑、电池供电等特点。
  • 双输入通道-200, 100 或 60 MHz 带宽
  • 高达2.5 GS/s 的实时采样率
  • 可选择高分辨率的彩色显示屏(190C系列)或黑白显示屏(190B系列)
  • 3,000点/通道的高分辨率波形(新)
  • 即触即测(Connect-and-View™)自动触发和各种手动触发模式
  • 利用FFT进行频谱分析(190C)(新)
  • 数字余辉,可以象模拟示波器一样分析复杂的动态波形
  • 快速的显示刷新率,可以即时观察动态信号
  • 自动捕获和回放100个屏幕
  • 在示波记录(ScopeRecord™)模式下,每通道27,500 点的记录长度
  • 趋势绘图(TrendPlot™)无纸记录仪,可以进行长达22天的趋势分析
  • 高达1000 V 的独立浮地隔离输入
  • 波形参考,用于波形的直观比较和自动通过/失败测试
  • Vpwm 功能,用于马达驱动和变频器等应用
  • 1000 V CAT II 和 600 V CAT III 安全等级
  • 4小时可充电镍氢电池组
GMT+8, 2024-12-21 09:48 , Processed in 0.114095 second(s), 15 queries , MemCache On.
