查看: 5084|回复: 5
德州仪器 Cortex-A8、Cortex-A9 开发板,有三款
发表于 2012-8-2 13:45:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
PandaBoardES采用硬件开源模式,公布:原理图,PCB图,BOM清单,相关软件资源也完全对用户开放。
PandaBoard详细硬件指标如下:
主处理器:OMAP4460,其内含5核:
2 颗主频1.2G的ARM® Cortex™-A9 处理器
1颗TMS320C64+处理器
2 颗ARM® Cortex™-M3 处理器
多媒体:
全高清 1080p30 多标准高清录制与播放;
Imagination Technologies’ POWERVR™ SGX540 384 MHz Graphics Core
25% Increase in Graphics Performance over OMAP4430
Supports all major API's including OpenGL® ES v2.0, OpenGL ES v1.1, OpenVG v1.1 and EGL v1.3
存储器 : 1GB LPDDR2 (DRAM)
无线连接:
WiLink 6.0(802.11b/g/n、蓝牙 v2.1 +EDR)
显示:针对高清显示屏的 HDMI v1.3
DVI-D 连接器
HDMI和DVI支持同时显示不同内容。
(Simultaneous display of both HDMI and DVI-D with independent content)
2个USB Host端子,
1个USB OTG,1个100M以太网口
软件资源:
1.目前已发布Android,Ubuntu, Linux,其他系统正在发布中。
2.全球数以十万计的开发者相互交流,共享资源。
Beagleboard -xM 是当前全球性价比最高的ARM Cortex A8开发板,其采用DM3730作为核心处理器。 并且其采用硬件开源模式:公布原理图,PCB图,BOM清单。 同时所有相关软件资源也完全对用户开放。 ChipSee是Beagleboard中国总代理,若您需要更多详细的信息,请联系我们! Beagleboard -xM的硬件参数如下: 1. 处理器,DM3730。内含主频1G的ARM Cortex A8,主频800M的TMS320C64+。 同时集成了PowerVR GSX图形引擎、视频加速器以及丰富的多媒体外设。 这使得DM3730极为适合流媒体、2D/3D游戏、视频会议、高清静态图象、3G多媒体手机、高性能PAD 2. 板上有512MB的LPDDR内存,采用POP封装。这使得板子的结构极为紧凑,仅85*85mm Beagleboard支持的操作系统和软件资源如下: 1、支持WindowsCE 7.0(目前不提供BSP),Android 2.3,Ubuntu,Linux,QNX,Symbian,Meego等几乎所有操作系统。 相关开源系统均发布了源代码; 2、采用开源社区模式,全球有数以十万计的开发者相互交流,共享资源, 具体性能参数如下: 处理器: DM3730 ARM Cortex A8 频率: 1GHZ TMS320C64+ 频率: 800Mhz SGX Frequency :200Mhz 内存:512MB,速度166MHz Flash:无 SD Connector: uSD ,所有程序均放置在uSD卡内,这使得开发者可以在不借助任何辅助工具的情况下,进行系统开发 4个USB Host端子,1个USB OTG端子 ,1个100M以太网口 1个DB9串口,1个摄像头连接端子 DVI-D接口输出,可直连当前主流LCD显示器。 S-Video接口,可以直连TV,默认NTSC制式,可通过软件改为PAL制式。 系统包含LCD显示器扩展口,用户可以根据自己的需求,自行扩展LCD。 同时,系统留出了丰富的外设接口,您可以根据自己的需求设计扩展板。 包装盒内包含: 1、Beagleboard -xM板一块(防静电袋密封) 2、4GB uSD卡一张 3、uSD转MMC卡一张。
Beagleboard社区最新产品:狗骨头 针对工业控制,价格敏感消费电子等产品 主处理器 :AM3358/AM3359 内存:256MB DDR2 USB Host:1 USB OTG:1; 自带USB转JTAG,可直接采用CCS调试AM3358/AM3359处理器。 自带USB转串口,可从主机通过USB观察AM3358串口输出。 支持3.3V IO 并且核心处理器价格仅5美金,低于市场绝大部分产品 Beaglebone原装配单: 1.Beaglebone主板一块; 2.miniUSB线一条; 3.(kingston )4G-uSD一张
 楼主| 发表于 2012-8-13 17:18:32 | 显示全部楼层
回复: 德州仪器 Cortex-A8、Cortex-A9 开发板,有三款
pandaboard-ES  电容5点触摸链接:
http://v.youku.com/v_show/id_XMzg4NDU3MTYw.html
 楼主| 发表于 2012-8-25 11:43:06 | 显示全部楼层
www.chipsee.com  嵌入式 ARM3359工控方案
 楼主| 发表于 2012-9-15 17:25:03 | 显示全部楼层
pandaboardES演示图
 楼主| 发表于 2012-10-9 17:41:54 | 显示全部楼层
咨询购买可以联系:
北京芯普思信息技术有限公司
地址:北京市海淀区知春路108号豪景大厦3号楼1004
TEL:010-62105170
FAX: 010-62561127
E-mail:lgh@chipsee.com
网址:www.chipsee.com
联系人:刘光华
 楼主| 发表于 2012-10-22 17:27:56 | 显示全部楼层
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3.0.70.YZg90T&id=15598807315&
GMT+8, 2024-12-21 02:37 , Processed in 0.159538 second(s), 25 queries , MemCache On.
