查看: 781|回复: 0
基站蓄电池防盗装置
发表于 2012-7-31 16:43:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓄电池作为基站的后备能源系统,在基站设备中具有不可替代的作用,因为有时候基站会发生一些特殊事件,比如停电,线路故障等,一旦发生这些事故,为保障通讯的正常运转,基站的供电就得依靠蓄电池来维持。
既然蓄电池的作用是不可取代的,因此对蓄电池的保护就显得尤为重要,因为蓄电池一旦遭到破坏或盗窃,将会造成整个通讯网络的瘫痪,不仅给各大运营商带来经济上和名誉上的损失,同时也会给用户留下不好的印象。
基站蓄电池防盗装置(TLKS-TGPS-II)就是在此类高危基站中放置诱饵“GPS追踪器”,根据电池中“GPS追踪器”的定位数据找出销售渠道与犯罪份子。
基站蓄电池防盗装置的主要功能:
1、可在监控中心对该终端的运行情况进行查询。
2、紧急报警功能:当追踪器的GPS数据或交换局及基站号码出现超出设定范围以外的变化时,追踪器会向预先设置的接警人手机及监控中心报警,并向发送监控中心,定时上传GPS位置信息和相应的交换局及基站号码。
3、当发生蓄电池被盗时,可以选择手动追踪或自动追踪。
4、抗击打能力强,安装牢固可靠。我司GPS定位追踪器采用的是晒钢加玻纤的混合型材料,抗击打能力很强,我们已对这款产品进行了开模。GPS定位追踪器用AB胶固定紧贴在蓄电池的侧面,盗贼一方面无法用工具将其抠落,也不能将其砸坏。
5、伪装效果好。GPS定位追踪器安装在电池的侧面,在一组或者两组电池中,会安装一个真正的GPS定位追踪器,其他的可根据客户的要求相应地选择安装形状完全一样的伪装盒,我司的GPS定位追踪器的GSM天线、GPS天线都采用内置,致使盗贼无法辨别真伪。另外,我可在GPS定位追踪器以及伪装盒上标注“电池优化器”、“电池稳压器”等迷惑名称,不会让盗贼起疑心。
6、 断电报警与持续工作。外接电源断掉后,追踪器将自动启动备用电池,并产生报警信息。备用电池工作时间大于24小时。
7、 电子地图追踪路径,实时显示所在地理位置。
    对于GPS追踪器的安装,现在有的厂家是采用外贴式的,通过在蓄电池上安装伪装盒,并把GPS追踪器放置其中,另外的厂家是采用内置式的,他们直接把GPS追踪器放置在蓄电池里面,这两种方式虽然都可以对蓄电池进行防盗追踪,但所带来的效果却是不同的。内置式的隐蔽性更好,这是毋庸置疑的,但也存在很多致命的缺点,而采用外贴方式的厂家都在改进自己的产品,以便使蓄电池防盗器的伪装性更好,而随着技术的不断改进,我公司对相关模具也进行了不断创新,包括颜色,防拆,防砸,体积等方面都取得了突飞猛进的发展。
目前我司基站蓄电池防盗装置已在很多地方都以得到成熟的运用,如广西各地市、四川、贵州、云南、湖南、山东、吉林等地,产品性能可靠、稳定,得到了客户的一致好评!
    如果您对上述产品感兴趣,想进一步了解产品的相关特性,欢迎来电咨询,林晓晓0755-29500259,QQ:2512646832。期待您的来电!特力康(www.sztlk.com/www.tlktech.com)
GMT+8, 2024-12-21 10:18 , Processed in 0.117789 second(s), 15 queries , MemCache On.
