一、概述
基站无线视频防盗系统由防盗报警和视频监控两部分组成,利用二个系统的不同特点,将两个系统有机的结合,利用防盗探测器与摄像机配合,实现报警自动录像、视频上传,对整个基站实行封闭式管理,从而达到对基站的实时监控和有效的管理,它可以通过以无线网3G、2G等传输方式进行远程监控。其中通过3G、GPRS传输电路进行组网的要求为:
联网监控系统由监控中心设备(SC)、传输网络(3G、2G)及通信机房监控单元设备(SU)几部分组成。图像监控系统拟对分布在各处的通信基站现场环境进行全面监控和管理,系统采用二级结构,即“监控中心(SC)→监控单元(SU)”,监控中心(SC)与监控单元(SU)之间采用无线3G、2G网络进行连接,每个通信机房设置1个监控单元站点,从而实现单点对多点的集中控制。
二、基站无线视频防盗系统工作原理
基站无线视频防盗系统的监控单元(SU)负责对各通信基站现场进行实时监控,视频服务器将采集到的图像、声音送到监控中心(SC),在监控中心(SC)实现对本辖区内通信基站集中监控、集中管理、集中维护的目的。
三、基站无线视频防盗系统主要功能特点
1、具备2-4路视频通道。
2、具备4路告警输入通道。
3、对基站室内、基站室外的空调室外机、天馈线、变压器等位置进行监控。
4、在基站内、外安装声光警号或报警语音箱进行报警警示。
5、利用基站现有3G/2G无线通信网络传输进行组网。
6、可从对下位机预设5组报警电话号码,能设置5组号码,报警时同时向一个网管中心号码和4个相关维护人员发送报警语音信息和短信信息。
7、在监控中心实现轮流切换监控及电子地图报警录像功能。
8、可在监控中心对现场实时拍摄图片,也可设置定时拍摄图片上传至监控中心。
四、基站无线视频防盗系统主要技术参数
名称
| 技术指标
| 报警控制单元
| 1、防区:设备标配有线防区4路,可扩展
2、网络:GSM/CDMA
3、发送5个手机短信号码
4、数据响应:时间≤10秒(网络正常状态)
| 图像控制单元
| 1、2-4路视频输入,内置双模式视频压缩编码器,压缩模式可在线选择,最高分辨率704x576(PAL)
2、压缩编码器-1:高质量CAMEC-I/II活动视频压缩编码,160x120-704x576多种格式
3、压缩编码器-2:JPEG静止图像压缩编码,160x120-704x576多种格式
4、内置3G/GPRS/EDGE/CDMA1X网络通讯控制协议及TCP/IP协议
5、支持动态或固定IP地址方式,支持域名解析
6、接收软件支持网络客户端共享浏览
| 室外防水摄像机
| 1、清晰度:480线
2、信号系统:PAL/NTSC
3、视频输出:1.0Vp-p,75 OM
4、电源供给:DC 12V/AC24V
5、视频接口:BNC
6、镜头:4mm(可选)
| 室内半球摄像机
| 1、清晰度:480线
2、信号系统:PAL/NTSC
4、电源供给:DC 12V
5、工作温度:-10℃~+50℃ RH95﹪Max
6、视频接口:BNC
7、镜头:3.6mm (可选)
| 门磁探测器
| 1、防火ABS阻燃外壳
2、连接方式 常开或常闭
3、额定电流 300(mA)
4、额定电压(VDC) 200
5、开启间距 ≥15mm
| 红外探测器
| 1、工作电压:DC9-12V
2、消耗电流:≤18mA(DC12V时)
3、工作温度:-10℃ ~+50℃
4、安装方式:壁挂
5、安装高度:2.2m左右
6、探测距离:12m
7、报警输出:常闭/常开可选
| 警笛
| 1、标准电压:12VDC
2、声压指数:120dB
3、尺寸:104mmx106mm
| 环境参数
| 1、温度:-20—+60℃
2、湿度:20—95% 无凝露
| 供电电源
| AC 220V/50Hz或DC-48V/DC-12V
| 设备尺寸
| 20*12*5(cm)
如果您对上述产品感兴趣,想进一步了解产品的相关特性,欢迎来电咨询,林晓晓0755-29500259,QQ:2512646832。期待您的来电!特力康(www.sztlk.com/www.tlktech.com) |
