查看: 874|回复: 0
电力3G视频应急预警指挥系统(TLKS-PMG-SP2)
发表于 2012-7-31 16:22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、概述
    在发生重大自然灾害(例如:特大雪灾或强烈地震)、输电线路出现紧急突发情况下,应急指挥车应立即赶赴事件发生现场,并及时、准确地将现场视频、音频和数据信息准确地传送到应急指挥中心或相关部门,实现监控、分析、决策和指挥功能。能够自由实现与外界视频、语音的联系,形成一个移动便携的指挥网络。所有设备都需要集成化设计,并能在今后长时间内保持其技术和性能上的领先地位,以及整体的可扩展性,以满足未来更高标准的适用要求。
二、电力3G视频应急预警指挥系统工作原理
    电力3G视频应急预警指挥系统的视频终端负责接收现场视频采集,并可在本地进行监看和存储。通过对现场视频进行编码和压缩,然后经过3G无线网络把数据上传至Internet,最后传至应急指挥中心。应急指挥中心可对现场摄像机进行全方位的云台控制;可与现场进行双向语音。
    电力3G视频应急预警指挥系统应急指挥中心负责对视频终端进行统一管理,负责设备管理、用户授权访问等管理工作,组织最高级别的视频会议,和视频会议系统无缝连接等工作。同时我们将中心管理服务和中心认证服务器等系统核心设备也配置在应急指挥中心,以实现统一的设备管理,并负责系统部分数据的集中存储、安全信息管理和视频、音频和数据转发。
三、电力3G视频应急预警指挥系统主要功能特点
1、通过3G无线网络将视频传到监控中心服务器,后台可以通过电脑PC机、平板电脑、手机查看图像。
2、前端具有大容量SD卡(16G)循环存储。
3、伸缩杆三节、可伸缩。
4、具有灵活的供电解决方案。既可以采用太阳能和锂电池组合供电方式,也可以使用220V电源充电。
5、具有360度旋转的智能云台摄像机;可通过电脑PC机上下左右旋转、拉近推远,调节摄像机。
6、电源管理功能。聚合物锂铁电池,具有稳定的充放电过压,过流保护和充放电保护功能。
7、客户端监控软件采用人性化用户界面,可支持多站点登录、连接;能同时支持16个在线站点。
四、电力3G视频应急预警指挥系统主要技术参数
名称
技术指标
工作电压
DC12V
通信方式
3G/GPRS/CDMA
传输速度
平均15~20帧/秒
数据通道
RS485
功耗
待机功耗约0.5W,运行功耗1~3W
工作温度
-40°~60°
防护等级
IP66
旋转角度
水平角度: 360°无限位;上下角度: +90°~-90°
    如果您对上述产品感兴趣,想进一步了解产品的相关特性,欢迎来电咨询,林晓晓0755-29500259,QQ:2512646832。期待您的来电!特力康(www.sztlk.com/www.tlktech.com)
GMT+8, 2024-12-21 09:51 , Processed in 0.115249 second(s), 15 queries , MemCache On.
