查看: 744|回复: 0
PAS霍尔电流传感器在光伏汇流箱中的运用
发表于 2012-7-30 14:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本文引见了根本霍尔原理的电流传感器在光伏汇流箱中的运用,鉴于普遍存在的“鸟粪”效应,对汇流箱前端的一切电池板发电状况进行监测的趋势越来越显着,霍尔电流传感器可以很好的对每个电池板,或许对每个阵列的电池板发电状况进行实时在线监测,使任务人员及时对出现问题电池板进行处置。
  1、导言
  伴跟着地球可开发资源的不断削减,生齿的添加,人类面临的资源危机越来越严峻,在这种条件下,人类寻在新资源的巴望也在不断添加,核能、水电、火电、风电、光伏,在近些年不断的出现在咱们的视界中,为咱们的生计连绵不断的供给电力效劳,可是,当前的发电方法均存在着二次或许三次污染,如:核辐射、二氧化碳等,是咱们不得不面临的,在这种状况下,全球很多国家把目光投入到光伏职业上。光伏作为一种卫生的名贵资源,具有二次污染小、利用率高级特色,不过鉴于光伏发电的区域内的环境,气候等许多缘由,电流传感器对光伏发电的监测应运而生。
  2、电流传感器的原理
  1)霍尔电流传感器的原理
  霍尔电流传感器根据磁平衡式霍尔原理,即闭环原理,当原边电流IP发生的磁统统过高质量磁芯会集在磁路中,霍尔元件固定在气隙中检测磁通,颠末绕在磁芯上的多匝线圈输出反向的抵偿电流,用于抵消原边IP发生的磁通,使得磁路中磁通始终保持为零。颠末特别电路的处置,传感器的输出端可以输出准确反映原边电流的电流改变。
  霍尔闭环电流传感器原理图
  2)霍尔原理传感器的特色
  霍尔传感器不论是开环仍是闭环原理,根本的功能差异不大,根本的长处在于:
  1、呼应工夫快
  2、低温漂
  3、精度高
  4、体积小
  5、频带宽
  6、抗干扰能力强
  7、过载能力强
  3、霍尔电流传感器的运用方法
  我公司出产的霍尔电流传感器品种较多,且光伏职业运用传感器的类型也不一致,根本是HIA-C01和HIB-C15两种闭环原理的霍尔电流传感器较多,根本运用方法是HIA-C01霍尔电流传感器检测前端每一块电池板的发电状况,输出信号给信号收集设备,由信号收集设备颠末收集、信号变换等步调,有线传输至控制中心,由控制中心一致对各个阵列的发电状况进行监控,如下图:
  柏艾斯霍尔闭环电流传感器运用框图
  4、霍尔电流传感器在挑选和运用时需求注重的问题:
  1)电流传感器的选型问题:
  A、挑选电流传感器时需求注重穿孔尺度能否可以包管电线可以穿过传感器;
  B、挑选电流传感器时需求注重现场的运用环境能否有高温、低温、高湿润、强震等特别环境;
  C、挑选电流传感器时需求注重空间结构能否满意;
  2)电流传感器的运用问题:
  A、接线时注重接线端子的暴露导电局部,尽量避免ESD冲击,需求有专业施工经历的工程师才能对该产物进行接线操作。电源、输入、输出的各衔接导线必须正确衔接,不行错位或反接,不然能够招致产物损坏。
  B、产物装置运用环境应无导电尘埃及腐蚀性
  C、剧烈轰动或高温也能够招致产物损坏,必须注重运用场合。
  5、结束语
  跟着社会的开展,节能减排作为当前开展的要点,关于各行职业的设备进行一致监控,削减人员本钱、电力糟蹋、延伸设备的运用寿命等,传统的电流互感器、分流器等产物曾经不能再担任更多的任务,在此条件下,霍尔电流传感器的发生,可以使更多的职业设备在监控下正常任务,削减人员及设备保护的投入本钱
本文相关仪器:降落数值仪小型精米机粘度计电子多功能拉伸仪
GMT+8, 2024-12-21 10:30 , Processed in 0.112952 second(s), 15 queries , MemCache On.
