查看: 801|回复: 0
白度检定时存在问题解析
发表于 2012-7-27 14:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
白度仪是用于测量白色和近白色物体表面相对白度的一种测量仪器,目前广泛应用于食品、化工、轻工、造纸、建材及新型装饰材料等行业。JJG512-2002《白度计》检定规程对白度计的外观、光源、零点漂移、示值的稳定性、重复性及示值误差均作了详细的规定,但笔者在现场检定中却发现,如果只注重对白度仪本机的检定,而忽视对随机的工作标准白板的检定和日常校准,在实际测量中,往往会产生较大的测量误差,甚至会引起产品质量等级误判事故。虽然JJG512-2002规定按JJG453-2002《标准色板》检定规程对工作标准白板进行计量检定,但实际上很多企业由于送检不便等原因,往往不能按规程要求做到,工作标准白板按出厂标定的数值一直沿用。这一问题在中小企业尤其是民营企业和部分股份制企业中普遍存在。导致这样的状况除由于企业管理和操作人员的疏忽和认识不足外,也与目前市(县)级计量检定机构及部分省级检定部门没有建立相应的计量标准有关。
白度测定仪的测定原理是利用积分球实现绝对光谱漫反射率的测量,由卤钨灯发出的光线,经聚光镜和滤色片成兰紫色光线,进入积分球,光线在积分球内壁漫反射后,照射在测试口的试样上,由试样反射的光线经聚光镜、光栏滤色片组后由硅光电池接收,转换成电信号。另有一路硅光电池接收球体内的基底信号。两路电信号分别放大,混合处理,测定结果数码显示,内置打印机打印。因为白度测定仪常用于测定面粉白度,因此有时也被叫做面粉白度测定仪。另外,白度测定仪还广泛用于淀粉、米粉、食盐、纺织品、印染、化纤、塑料、瓷土、滑石粉、白水泥、涂料、油漆、陶瓷、搪瓷、纸张、纸浆等产品白度的测定。
更多相关仪器:淀粉测定仪面团拉伸仪粮食粘度仪
GMT+8, 2024-12-21 10:55 , Processed in 0.113691 second(s), 15 queries , MemCache On.
