查看: 2094|回复: 0
7寸电容屏 Tiny210开发板SDK 1G 友善之臂
发表于 2012-7-26 11:37:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介
                   Tiny210是一款高性能的Cortext-A8核心板,它由广州友善之臂设计、生产和发行销售。它采用三星S5PV210作为主处理器,
            运行主频可高达1GHz。S5PV210内部集成了PowerVR SGX540高性能图形引擎,支持3D图形流畅运行,并可流畅播放1080P大尺寸视频。
                   Tiny210主要采用了2.0mm间距的双排针,引出CPU大部分常用功能引脚,并力求和Tiny6410核心板三排引脚兼容(P1,P2,CON2);
            另外还根据S5PV210芯片的特性,分别引出了标准的miniHDMI接口,和1.0mm间距的贴片CON1座(51Pin),如上图所示。
                   Tiny210板载512M DDR2内存,可流畅运行Android, Linux和WinCE6等高级操作系统。它非常适合开发高端物联网终端,广告多媒体终端,
            智能家居,高端监控系统,游戏机控制板等设备。
            硬件配置
            CPU处理器
  • 最高可支持1080p@30fps硬件编码(Mpeg-2/VC1)视频输入
DDR2 RAM内存
       运行频率: 200MHz
FLASH存储
  •     SLC NAND Flash: 256MB(标配)/1GB
接口资源
  • 1 x 51 Pin 1.0mm space SMD connector
在板资源
  • Supply Voltage from 2V to 6V(支持睡眠唤醒模式)
PCB规格尺寸
  • Size: 64 x 50 11(mm)
软件支持(详细特性见后面说明)
  • Superboot-210
  • Android 2.3 + Linux-2.6.35
  • Android 4.0(暂提供预览版映像文件)
  • Linux-2.6.35 + Qtopia-2.2.0/Qt-4.4.3/Qt-4.7
  • WindowsCE6
开发参考底板TinySDK
下图为Tiny210参考开发底板,它主要是为了方便用户使用Tiny210核心板进行二次开发之用。
SDK和SDK2的区别只有底板不同,其他完全一样,下方是对比图,上方是SDK,下方是SDK2:
TinySDK主要功能特性
  • 串口: 4路,其中2路已经转换为RS232,并通过DB9座引出同时通过CON1,2,3,4座引出TTL电平
  • 中断式按键: 8个,同时通过CON7座引出,方便用户扩展使用
  • RJ45网口: 网卡采用DM9000AEP,10/100M自适应
  • 音频输入与输出: 采用WM8960专业音频芯片,在板麦克风,内含Class D功放,并支持HDMI音频和视频同步输出(独家)
  • USB Slave: 1路,符合USB 2.0规范
  • ADC输入:6路,其中AIN0连接了在板可掉电阻,用于测试
  • 蜂鸣器:1路,由PWM0控制
  • EEPROM: AT24C08(256 Byte),用于I2C测试
  • LCD接口:4个LCD接口,支持一线精准触摸或电容触摸,支持3.5"-19"全彩TFT显示屏
  • SDIO接口:用于连接SD WiFi模块等
  • CMOS Camera: 用于连接CMOS摄像头
  • RTC时钟:带备份电池(根据不同地区或时段,邮寄时可能会拆除电池)
  • PCB层数:2
  • PCB尺寸:180 x 130mm,可方便固定各种LCD模块,尤其是7寸LCD模块
  • 供电:DC-5V
Android系统资源特性
详情请点击www.study-kit.com
开发板之家让开发更开放!
北京大道纵横科技有限公司
销售主站:www.study-kit.com
淘宝商城:http://studykit.taobao.com
联系人:张小姐
QQ1053435679 电话010-82623343手机15811337595
地址:北京市海淀区中关村大街32号中发新市场B1029
GMT+8, 2024-12-21 11:12 , Processed in 0.129305 second(s), 18 queries , MemCache On.
