查看: 819|回复: 0
高压线路在线电流监测设备
发表于 2012-7-10 15:45:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、概述
高压线路在线电流监测设备,能够对高压运行环境中绝缘子泄漏电流和监测点微气象状况进行实时监测。当现场环境湿度变化、绝缘子表面污秽物过多、绝缘子覆冰、零值绝缘子等因素引起绝缘子泄漏电流增大时,系统能够及时向线路运行维护部门发出预/报警信息。
系统的挂网运行,不仅能够在一定程度上降低绝缘子闪络、跳闸等事故发生的概率;而且能够为总结绝缘子电气性能下降规律、绝缘子闪络与其微气象、微环境变化之间的关系提供理论依据,为线路运行维护部门逐步实现从“定期检修”到“状态检修”的转变提供宝贵的现场运行资料。
1、利用运营商已有的3G/GPRS/EDGE/CDMA1X网络构建远程数据传输通道,实现输电线路在线监测系统监控中心可以实时监测远端现场的数据。
2、前置机子系统模块可以有效的连接现场系统,获得数据并实现数据存储/转发到输电线路在线监测系统。
3、系统服务器以报表、泄漏电流与环境温湿度变化对比曲线、泄漏电流脉冲波形等多种分析手段对运行中绝缘子的泄漏电流进行定性、定量分析和趋势预测;
4、可以对设备的泄漏电流报警值、脉冲频次阈值等运行参数进行远程设置;
5、设备能够记录报警前后各100ms的泄漏电流脉冲波形和脉冲频次;
6、数据采集前端为工业级产品,适用于各种恶劣的气候环境。
7、系统采用了多层屏蔽技术建造,机壳及传感器外壳采用防磁金属材料,有效屏蔽电磁干扰。数据传输线缆采用3层屏蔽室外线缆,各种接头采用金属航空头,屏蔽、防水、防尘、连接可靠。极强的抗干扰、抗雷击、确保系统运行稳定可靠。
8、防雷及防线路闪络设计,机壳经过杆塔与大地连接,各种传感器全部采用防雷器件。
9、系统采用低功耗设计,动态调整设备功耗达到节电要求。
10、采用系统接地抗干扰设计,数据采集信号双端差分输入,模拟信号及数字信号全部采用严格的工业过程优化控制技术,可确保数据采集的准确和可靠。
三、高压线路在线电流监测设备的技术指标
名称
技术指标
工作电压
DC12V
功率
6W(瞬间最大:30W)
通信方式
3G/GPRS/EDGE/CDMA1X
泄漏电流测量范围
100μA~700mA,测量精度为100μA;
温度测量范围
-40℃~+120℃,准确度:≤±0.5℃;
相对湿度测量范围
0~100%RH,准确度:≤±3%RH;
工作温度范围
-40℃~+85℃;
防护等级
IP66
    如果您对上述产品感兴趣,想进一步了解产品的相关特性,欢迎来电咨询,林晓晓0755-29500259,QQ:2512646832。期待您的来电!
GMT+8, 2024-12-21 13:06 , Processed in 0.123032 second(s), 15 queries , MemCache On.
