查看: 892|回复: 0
河流视频监测系统
发表于 2012-7-10 15:24:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
河流视频监测系统(TLKS-PM-FG/C/3)
一、概述
此系统主要用于监视河流湖泊水利运行情况。在线监测系统,通过各种探测器,探测到水利的温度、湿度、风速、风向、雨量、水质、水流速、水量、视频图像或图片等数字化信息,通过GPRS/CDMA通道,上传到在线监测监视中心,同时可通过内部网登录各种内部管理系统和调度自动化系统。监控中心设有LCD拼接大屏幕系统,各种在线监测数据、图象、视频和抢修车辆位置等信息能直观显示在大屏幕上,使监控人员能及时监视现场情况,准确判断状态,指挥车辆和专业人员处理各种检修和抢修工作。
二、河流视频监测系统原理示意图
在线监测系统,通过各种探测器,探测到的温度、湿度、风速、风向、雨量、水质、水流速、水量、水位、视频图像或图片等数字化信息,通过GPRS/CDMA通道,上传到在线监测监视中心。
三、河流视频监测系统的主要功能
1.  能探测空气温度;
2.  能探测水质;
3.  能探测水流速;
4.  能探测风速和风向;
5.  能探测气压;
6.  能探测雨量;
7.  能上传视频图像或图片,实时监控现场;
8.  具备太阳能供电;
9.  具备防雷击设计;
10.  设计防腐、防高磁、防高圧;
11.  传输通信通道可以兼容PRS、CDMA、3G、Internet或性能更优越的通讯形式;
四、河流视频监测系统的主要技术参数
名 称
技    术    指     标
工作电压
DC12V
功率
6W(瞬间 MAX:30W)
通信方式
GPRS、CDMA、3G、Internet或性能更优越的通讯形式
温度
范围:-40℃~+60℃;
            精度:±0.5℃;
气压
范围:  550~1060 hPa;
            准确度:±0.3hPa。
湿度
范围:10~90%RH, 精度: ±3% RH;
风速
范围: 0~60m/s;
            精度: ±(0.5+0.03V )M/S ,V 为标准风速值;
风向
范围:  0~360°
            分辨率:±3°
            准确度:±5°。
水位
范围:0~300m
            精度:0.005m
雨量
降水强度:0~4mm/min;准确度:±0.4mm。
摄像机
摄像(照相)机传感器:  1/4″CCD;
            水平清晰度:  不低于480线;采用低照度摄像机;
            视频分辨率:  D1,640×480,可根据用户要求调整;
            摄像机镜头:  用户在后台可实现对摄像机方位、焦距、光圈、景深、云台预置位的远程设置和控制;
            系统配置的云台有不少于64个预置位;
            监视角度:  水平0~355°,垂直90°连续可调;
            变焦率:  18倍光学变倍/22倍电子放大;
            照片格式:  JPEG;
平均无故障时间
50000H
    如果您对上述产品感兴趣,想进一步了解产品的相关特性,欢迎来电咨询,林晓晓0755-29500259,QQ:2512646832。期待您的来电!
GMT+8, 2024-12-21 13:27 , Processed in 0.101868 second(s), 15 queries , MemCache On.
