查看: 850|回复: 0
蓄电池恒温箱
发表于 2012-7-10 15:19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓄电池恒温箱 (TLKS-BCT)
一、概述
基站数量越来越多,基站能耗也越来越大,而基站能耗中,空调能耗占比最高,占总能耗的40%以上。蓄电池恒温技术本质上还是在打“空调”的主意,在基站设备中,相对主设备和电源设备,蓄电池最为“娇气”,对温度的要求最严格,通过加装蓄电池恒温箱(柜),保证蓄电池在恒定的适宜温度,实现精准的单点温控,而机房其他空间温度可以适当调高,进而减少空调使用量。
众所周知,蓄电池最佳工作温度为25℃±5℃,超过25℃时,温度每升高10℃,蓄电池寿命就减少一半。为了保证蓄电池寿命,传统做法是将整个机房温度设置在25℃。而采用蓄电池恒温箱(柜) 技术后,可以通过电池柜内置的微型空调保证蓄电池工作温度为25℃,同时将机房空调温度设置在30℃甚至35℃,这样可以显著减少空调运行能耗。
二、蓄电池恒温箱的主要功能
1、采用独立的蓄电池温控舱,并将舱内温度控制在25℃附近。
2、蓄电池仓具有蓄电池在线维护选装功能,对单节蓄电池在线维护,防止蓄电池因欠压、过冲而导致整组蓄电池失衡,可以在停电时,上报蓄电池容量。
3、蓄电池舱具有高、低温告警功能。
4、蓄电池舱故障告警选装功能,当检测到温控系统发生故障时发出故障告警信号。
5、蓄电池舱能兼容多厂家、多规格型号的蓄电池放置。
6、蓄电池舱控制系统提供排氢新风选装机构(内外空气交换循环)。
7、蓄电池舱具备标准远程监控接入端口。
8、蓄电池舱内可以按照用户要求预留传输设备的安装空间。
9、蓄电池舱内具有完善的气流组织,保证蓄电池舱内各电池温度恒定、一致。
10、蓄电池仓提供防盗选装功能一,柜门带有门磁传感器,在未授权下开门会11、触发高音警号报警,同时通过RS485接口向中心报告
12、蓄电池仓提供防盗选装功能二,柜门带有10点锁紧远程可控插锁,在未经授权的情况下,插锁不能打开;在断电的情况下,插锁也打不开;
13、蓄电池仓提供防盗选装功能三,可选用一体化机柜,双层加厚钢板,破拆时间超过30分钟;
三、蓄电池恒温箱的技术参数
1、额定电压:220V
2、频率:50Hz
3、控制方式:DC触点
4、输入功率:320W
5、制冷输入功率(W):320
6、额定制冷量(W):440
7、加热输入功率(W):460
8、额定加热量(W):400
9、仓内尺寸:1700*1100*600mm
10、容量:2V500AH蓄电池24节
11、温度控制:25±3℃
12、工作环境温度范围: -40℃~+50℃
13、储运温度范围:  -40℃~+70℃
14、工作相对湿度范围: 90%(40±2℃)
15、储运相对湿度范围: 95%(40±2℃)
16、最高允许海拔高度:  4000m。
17、供电模式:蓄电池独立温控系统的工作电源可选择以下两种制式之一:
(1)直流供电:-48VDC(-40VDC~-65VDC)
(2)交流供电:~220V±10%,50±5%Hz。
    如果您对上述产品感兴趣,想进一步了解产品的相关特性,欢迎来电咨询,林晓晓0755-29500259,QQ:2512646832。期待您的来电!
GMT+8, 2024-12-21 12:51 , Processed in 0.122598 second(s), 15 queries , MemCache On.
