查看: 1249|回复: 0
基站新风节能系统
发表于 2012-7-10 15:12:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
基站新风节能系统是移动、联通、电信运营商最关心的一个话题,也是我国十二五规划提倡节能减排以来讨论最热门的议题,2010绿色无线基站高峰论坛上,工信部节能与资源综合利用司副司长高东升指出,2009年我国通信行业耗电量达到290亿度,其中通信基站耗电量已占45%,成为未来节能降耗首要部分。
据统计分析,平均每个基站空调的电费支出约占整个基站电费支出的54%左右,空调成为基站机房中的主要耗电设备,而基站新风节能系统是针对基站空调节电效果非常显著的一款产品。
基站新风节能系统(TLKS-SPF)是根据通信基站、机房室内外的环境条件温差引入室外清洁的冷空气对通信基站、机房内进行自然降温,同时排出基站、机房内的热空气,从而达到在常年大多数条件下替代空调制冷的效果,避免了空调长时间的运行所造成的电能浪费,有效降低通信机房空调的运行时间,达到降低通信机房电能消耗的目的。
我公司的基站新风节能系统具备强大的功能,能够满足15-30㎡基站、机房的节能要求:
1、系统采用微处理控制器,具备中文操作界面,系统可选用手动/自动运行模式。
2、节能效果显著:根据各地区气候环境的不同,节能效果可以达到25%-45%,经济效益显著。
3、系统具备与空调联动的功能:智能新风与局站原有空调联动,智能新风优先启动,以保证最大的节能;在智能新风不满足室内热负荷条件下,发出信号启动空调;当智能新风满足室内热负荷要求时,应发出信号并停止空调运行。我司新风系统与空调联动的方式有两种,对于智能空调,采取空点电源的方式,对于非智能空调,采取控制空调面板轻触开关的方式。
4、三遥功能
通信接口选用RS-485智能接口,能远程实时读取和设置系统运行状况、告警信息、操作信息、运行时间以及机房环境、空调运行状态、供电状态等信息。具体包括:
遥测:室外温度、室内温度等;
遥信:新风系统进排风风机的运行状态,新风系统的工作状态,正常/故障状态;
遥控:开/关机控制,远程设置系统运行控制参数等;
5、防尘效果好:利用三级防尘,防尘效果好。第一级用于阻挡昆虫;第二级为中高效过滤器,用于满足机房环境要求。第三级为百叶窗进风口。过滤器为抽屉式抽插设计,易拆卸,可清洗并重复使用。在灰尘较大以及沙尘暴严重的城市,可选用安装灰尘传感器,一经探测到灰尘严重,系统自动关闭风机引风。
6、具有故障告警功能:故障包括传感器故障和风机、空调等外接设备的故障。系统可接4路传感器。产生告警时可通过显示界面查询告警内容。
7、显示与查询功能。系统具备LCD显示屏中文汉字显示功能,操作清新简便,并可进行参数设置。
8、延时启动功能和来电自启功能。
    说到基站新风节能系统,用户最关心的是节能效果和防尘,我公司的新风系统整体功耗小于200W,相对于基站空调的几千瓦,就可以看出设备耗电的悬殊,另外我公司的新风系统采用三级防尘系统,抽插式的中高效过滤器,防尘效果非常好,而且清洗、更换和维护都非常方便。
基站新风节能系统目前已经成为电信,甚至是移动、联通在基站新风节能系统减排中首要考虑的产品,由于该产品安装简便,而且通过大量的实践证明了其优越的节能效果,使其成为目前市场上运营商的新宠。
    如果您对上述产品感兴趣,想进一步了解产品的相关特性,欢迎来电咨询,林晓晓0755-29500259,QQ:2512646832。期待您的来电!
GMT+8, 2024-12-21 12:56 , Processed in 0.108233 second(s), 15 queries , MemCache On.
