查看: 994|回复: 0
输电线路在线监测
发表于 2012-7-10 14:44:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
输电线路在线监测(TLKS-PMG)”视频和数据采集主机将摄像头视频数据、外力破坏数据、微气象数据、杆塔倾斜等线路数据,经过数字化压缩编码后,通过GPRS/EDGE/CDMA1X/3G/GPRS/EDGE/CDMA1X无线网络、internet网送到监控中心,在监控中心上对视频流和数据信号进行解码,即可看到摄像头拍摄的现场视频画面,将外力破坏数据、微气象数据、杆塔倾斜等线路数据通过数字和图表形式直观显示在屏幕上。
具体为,通过远程数据图像采集器采集模拟视频信号及外力破坏数据、微气象数据、杆塔倾斜等线路数据,然后把图像数据及数据进行数字化压缩编码,最后利用GPRS/EDGE/CDMA1X/3G/GPRS/EDGE/CDMA1X无线传输模块将图片及现场数据以IP包的方式发送到数据监控服务器。监控服务器和监控客户端分别是装有远程监控服务端软件和客户端软件的PC机,它们都连接在互连网络上,由于远程图像及数据采集器没有固定的IP地址,所以客户端主动去浏览监控图像和设置监控参数都是通过服务器来中转的。
监控中心通过图像及数据监控客户端实时浏览观测各监控点的现场情况,维护监控人员通过从现场发送来的视频、图片、外力破坏、微气象、杆塔倾斜等数据进行分析比对,如出现异常的预警信息,即立刻作出相应的应急处理,以确保高压线路的安全运行。
输电线路在线监测”项目所涉及的技术包括:
1、 图像数据采集压缩编解码技术;
2、 3G无线公网数据传输技术;
3、 传感器探测技术;
4、 太阳能及蓄电池供电技术;
5、 信号处理及诊断技术;
6、 报警阀值评价标准;
7、 电子低温环境加热技术;
8、 监控中心服务器软件管理技术;
输电线路在线监测的主要功能:
1、系统高稳定性,保证设备正常运转
远程数据图像采集器主机芯片德国进口,所有器件采用工业级、低功耗、高稳定性的ARM嵌入式处理器设计;在软件上使用稳定的、精简的嵌入linux操作系统内核版本和具备写平衡的文件系统,使得系统具备性能稳定、安全可靠的高效特性,满足长时间、不间断工作而免维护的需求。
2、高清晰数字视频及图片即时获取
在无线EDGE/3G-EVDO传输网络的条件下,能即时获取远端现场高清晰数字视频及图片。通过视频可以监视:
(1) 监视塔基角钢被人为偷盗、破坏的威胁;
(2) 监视林区高树成长对高压输变电线路的威胁;
(3) 监视冬季林区积雪下,无法人工巡线条件下,高压输变电线路的安全;
(4) 监视挖沙对塔基的威胁;
(5) 安装塔基高处巡视线路、绝缘子、树木压线、下方偷盗情况。
3、具有杆塔外力破坏监测功能
当有外力告警时,三鉴红外探测器及时探测,上报警情。
4、具有微气象覆冰监测功能
前端具有智能微气象探测器,后端具有管理操作平台,是一个专门针对微气象风速、风向、温度、湿度、大气压而设计的综合分析管理平台,能直观的反映输电线路的为气象数据,并自动生成数据图标表。
5、具有杆塔倾斜监测功能
前端具有智能杆塔倾斜探测器,后端管理操作平台,是一个专门针对山体滑坡、地质变化、塔基破坏等外力造成杆塔倾斜而设计的综合分析管理平台,能直观的反映输电线路的杆塔倾斜数据,并自动生成数据图标表。
6、远端可拍,近端可控
图像监控客户端连接互联网后,可通过监控服务器的中转实时向远程数据图像采集器发送摄像头变焦、云台角度偏转等指令,对摄像机进行控制。
7、便捷的供电方式及电源管理功能
远程数据图像采集器采用12V蓄电池供电,一次充电可连续工作3天以上,如果使用太阳能充电系统,可以长期在野外使用。
远程数据图像采集器带有电源管理功能,可以根据需要切断外部摄像头、云台的供电以延长蓄电池的工作时间。
8、监控容量大
系统可支持多达上千台的远程数据图像采集器装机容量和上千个客户端用户数量。一个客户端可同时监控多台远程数据图像采集器,但任一时刻一台远程数据图像采集器只能被一个客户端访问。
9、用户的权限管理
图像监控客户端对远程数据图像采集器进行访问需要进行用户身份的验证,系统定义了两种用户身份:管理员用户和普通用户。管理员用户可以设置修改监控的配置参数,普通用户只能进行图像的浏览。
10、远程遥控拍摄
11、完善的视频、图片管理、外力报警、微气象监测、杆塔倾斜监测等功能
数据图像监控客户端可实现对历史图像数据的存取、检索、图像数字处理、对比分析及异常情况预警。
目前,我公司开发的输电线路在线监测采用中国电信公司的CDMA1X/3G EVDO传输图像数据,根据用户的实际需要,可设置报警外触发上传视频录像1-2分钟,也可以通过浏览器看视频方式,根据需要可选流量资费套餐。
    如果您对上述产品感兴趣,想进一步了解产品的相关特性,欢迎来电咨询,林晓晓0755-29500259,QQ:2512646832。期待您的来电!
GMT+8, 2024-12-21 12:45 , Processed in 0.109434 second(s), 15 queries , MemCache On.
