查看: 800|回复: 0
Vishay Siliconix 的新款 N沟道TrenchFET?功率MOSFET再度刷新导通电阻的最低记录
    无聊
    2015-2-13 10:50
  • 签到天数: 72 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2012-6-28 16:59:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    新器件在1.2V的栅源电压下便可导通;4.5V时导通电阻为9.4 m?
    宾夕法尼亚、MALVERN — 2012 年 6 月28 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款8V N沟道
    TrenchFET?功率MOSFET---SiA436DJ。该器件采用占位面积2mm x 2mm的热增强型PowerPAK? SC-70封装,具有N沟道器件中最低的导通电阻。
    新的SiA436DJ在4.5V、2.5V、1.8V、1.5V和1.2V下具有9.4m?、10.5m?、12.5m?、18m?和36m?的超低导通电阻。导通电阻数值比前一代方案最
    多低18%,比2mm x 2mm占位面积的最接近的N沟道器件最多低64%。
    SiA436DJ可用于智能手机、平板电脑,以及移动计算应用等便携式电子产品中的负载切换。器件的超小尺寸PowerPAK SC-70封装可在这些应用
    中节省PCB空间,同时其低导通电阻可以减少传导损耗,达到降低功耗、提高效率的目的。
    MOSFET在1.2V电压下就可导通,使MOSFET可以采用手持设备中常见的低压电源轨进行工作,简化了电路设计,使电池在两次充电周期之间的
    工作时间更长。SiA436DJ的低导通电阻还可以减低负载开关上的电压降,防止出现讨厌的欠压锁定现象。
    SiA436DJ通过了100%的Rg测试,符合IEC 61249-2-21的无卤素规定,符合RoHS指令。
    新的SiA436DJ TrenchFET功率MOSFET现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十二周。
    VISHAY简介
    Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)
    和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空航天、电源及医
    疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界领先者。有关Vishay的
    详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com
    TrenchFET?和PowerPAK?是Siliconix公司的注册商标。
    http://weibo.com/vishaychina
    GMT+8, 2024-12-21 12:40 , Processed in 0.108600 second(s), 15 queries , MemCache On.
