查看: 2962|回复: 6
NRF24L01/NRF24L01+
发表于 2012-6-23 20:59:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
NRF24L01/NRF24L01+是挪威NordicVLSI公司出品的一款新型射频收发器件,采用4 mm×4 mmQFN20封装;NRF24L01/NRF24L01+工作在ISM频段:2.4~2.524 GHz。且内置频率合成器、功率放大器、晶体振荡器、调制器等功能,并融合增强型ShockBurst技术,其中地址、输出功率和通信频道可通过程序进行配置,适合用于多机通信。NRF24L01/NRF24L01+功耗很低,在以-6 dBm的功率发射时,工作电流也只有9 mA;而对应接收机的工作电流只有12.3 mA,多种低功率工作模式(掉电模式和空闲模式)使节能设计更方便。NRF24L01/NRF24L01+在业界领先的低功耗特点使其特别适合采用钮扣电池供电的2.4G应用,整个解决方案包括链路层和MultiCeiver功能提供了比现有的nRF24XX更多的功能和更低的电源消耗,与目前的蓝牙技术相比在提供更高速率的同时,而只需花更小的功耗.最新采用的nRF24L01+与nRF24L01兼容,并增加250kbps低速功能。
NRF24L01/NRF24L01+基本特性
工作电压:1.9-3.6V
调制方式: GFSK
最大发射功率: 0dBm
最大传输数率:2Mbps
瞬间最大工作电流:
 楼主| 发表于 2012-8-17 14:37:46 | 显示全部楼层
回复:NRF24L01/NRF24L01+
交流方式: 电话:024-62397375(陈先生) QQ: 35625400  MSN: ll88mm88@hotmail.com 邮箱: 35625400@qq.com
备注
1、天线周围一定要开阔,远离电池、金属等,天线周围PCB禁止敷铜,必要的时候,PCB和天线重叠的部分要挖空或者打孔。
2、当设计的产品放在金属外壳、金属机柜时,必须用馈线把信号从天线引出来外接SMA头的橡胶天线或者吸盘天线,否则信号被金属外壳屏蔽而使距离大打折扣,要求距离远的,可使用高增益天线。
3、电源设计。电源是整个系统的心脏,设计时应重点考虑。无线模块推荐工作电压3.3V,瞬态电流能提供200mA以上。
4、采用DCDC、LDO降压,还要考虑纹波和浪涌电流的冲击。纹波可以在接入模块电源的地方用LC网络处理;浪涌电流可以接大电容处理。
5、如果采用电池供电,应考虑电池的瞬态电流是否足够,推荐用锂电池 镍氢电池不推荐用干电池。
6、软件设计时,应尽量使用数据包通信,通信设置速率越低,距离越远。
7、当使用DEMO程序以外的通信速率通信时,应用参数计算工具,重新计算通信参数。并根据自己产品通信要求,适当调整。
8、做批量生产的产品时,如考虑产品的可测试性、可维修性、可替换性,应尽量采用DIP接口。
9、如果您的产品还需要模快速入门,可以订购我们的配套无线开发板
 楼主| 发表于 2012-8-17 14:38:55 | 显示全部楼层
备注
 楼主| 发表于 2012-8-17 14:39:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-8-17 14:40:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-2-18 20:43:13 | 显示全部楼层
RE:NRF24L01/NRF24L01+
UTC1212最新一代无线模块 低功耗、远距离
UTC1212模块是高度集成超低功耗半双工微功率无线数据传输模块,片上集成嵌入低功耗STM8,采用最新一代高性能射频芯片SX1212。其中SX1212创新的采用高效的循环交织纠检错编码,使抗干扰和灵敏度都大大提高,模块提供了多个频道的选择,可在线修改串口速率,发射功率,射频速率等各种参数,二次开发简单方便,当然也可以通过MCU来设置常规参数,模块电压范围为2.1-3.6V,适合电池供电,和手持设备应用开发,在接收状态仅仅消耗5.5mA,有四种工作模式。在1SEC周期轮询唤醒省电模式(Polling mode)下,接收仅仅消耗不到20uA,理论上一节3.6V/3.6A时的锂亚电池可工作10年以上
基本工作原理:
模块平时处于接收状态,一旦收到数据,就把收到的数据通过UART输出,这时你可以用单片机来个中断接收函数啊,把数据读取存储,
发送数据的时候把要发的数据通过UART送给1212模块,他就自动发送,发送完毕,自动切换到接收模式
功能特点
     (1) 3.3V电压下,最大有效发射功率10dbm(约合10mw);
     (2) 工作频率390-470MHz可设置,适合多节点的跳频通信;
     (3) UART/TTL串行接口(只需连接TXD RXD GND VCC就收发通信)支持
     (4) 1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600bps波特率;  A
     (5) 低功耗,休眠状态仅为1.5uA,可满足低功耗设备的要求;
     (6) 通信速率、发射功率可软件设置(免费提供上位机配置软件);
     (7) FSK调制,采用高效纠错编码,抗干扰能力强,接收灵敏度高;
     (8) 数据缓冲,支持一次收发数据包长达高达256字节;
     (9) 模块采用DIP-2.54mm间距接口,即插即用,便于嵌入式应用;
配我们公司的8.5cm(2.5dbi增益)棒状天线,实测500米以内稳定传输,700米仍有信号,如配更高增益(一般5dbi以上,但体积大)天线可达1000米以上,而普通NRF905、CC1101的通信距离在200米左右,而且接收电流都在20mA 左右!
短距离无线通信简介视频:http://v.youku.com/v_show/id_XMzA5NTg4ODk2.html
UTC1212无线模块功能简介视频:http://v.youku.com/v_show/id_XMzA5NTcyMzcy.html
UTC1212无线模块通信演示视频:http://v.youku.com/v_show/id_XMzA5NjQyNjQ4.html
UTC1212参数设置演视频:http://v.youku.com/v_show/id_XMzA5NjEyMDI4.html
网购连接:
上位机(电脑)配套无线模块:http://item.taobao.com/item.htm?id=9399851548
下位机(MCU) 配套无线模块:
STM8+SX1212+5.2CM天线:http://item.taobao.com/item.htm?id=8998806322
STM8+SX1212+8.5CM天线:http://item.taobao.com/item.htm?id=8208914830
STM8+SX1212+2.5CM天线:http://item.taobao.com/item.htm?id=8999297932
参数设置及测试功能模块:http://item.taobao.com/item.htm?id=8545545256
大功率超远距离1212模块:http://item.taobao.com/item.htm?id=14595310568&
行业应用
     物流跟踪、仓库巡检、电子标签等
     替代232、485进行无线数据通信
     工业仪器仪表无线数据采集和控制
     AMR(水、电、煤气)三表自动抄表
     住宅与建筑物(智能家居)控制
     机器人控制、电子消费类产品无线遥控
     生物信号采集、水文气象监控、无线传感器网络
 楼主| 发表于 2014-4-10 22:27:43 | 显示全部楼层
新款2.4G无线数传 功能最强 使用最易用的NRF24L01
上下位机无线通讯
RFinchina官方介绍网站:http://www.rfinchina.com/
WLK02F24   (下位机):http://item.taobao.com/item.htm?id=36525371416
PC02F24    (上位机):http://item.taobao.com/item.htm?id=1993121052
WLK02303 参数设置模块:http://item.taobao.com/item.htm?id=37587230541
GMT+8, 2024-11-17 06:20 , Processed in 0.175167 second(s), 27 queries , MemCache On.
