查看: 823|回复: 0
干扰场强测试接收机抄板
发表于 2012-6-19 14:18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
干扰场强测试接收机
全自动干扰场强测试接收机,150kHz~30MHz,分辨率0.1Hz,整机带宽-6dB(9KHz),具有扫描和点频测试功能,终端电压测量范围10~+130dBμV,检波方式:AV、QP,使用环境符合国标II组。
主要参数
频率范围:0.15MHz~30MHz
频率准确度:3×10-6+30Hz
检波方式:具有平均值、峰值、准峰值三种方式
频率分辨率:1Hz
数据存储功能:有
整机带宽:9KHz
终端电压测量范围:0~+136dBμV
终端电压测量误差:≤±3db
扫描和点频测试功能: 有
校准方式: 自动跟踪
使用电源:AC:220V/50Hz/DC:11-33V(外接电池,由用户自行选配,一般容星不小于6AH即可)
过载系数:≥60dB
使用环境:符合国标II组
镜频抑制:>60dB
消耗功率:约8VA
中频衰减:>60dB
尺寸:360*300*144mm
输入阻抗:50Ω
GMT+8, 2024-12-21 13:22 , Processed in 0.114560 second(s), 15 queries , MemCache On.
