查看: 1036|回复: 0
micro2440开发板+3.5寸屏 友善之臂ARM9 256M
发表于 2012-6-18 17:21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发板软件特性
1. Linux2.6.32.2 系统特性
版本
- Linux 2.6.32.2(BSP 可自适应64M/128M/256M/512M/1GB Nand Flash)
支持的文件系统
- yaffs2(可读写的文件系统,推荐使用)
- cramfs(压缩的只读文件系统,不在线更新数据时推荐使用)
- Ext2
- Fat32
- NFS(网络文件系统,开发驱动程序及应用程序时方便使用)
基本驱动程序(以下驱动均以源代码方式提供)
- 3 串口标准驱动
- DM9000 驱动程序
- 音频驱动(UDA1341)(可录音)
- RTC 驱动(可掉电保存时间)
- 用户LED 灯驱动
- USB Host 驱动
- 真彩LCD 驱动(含1024x768VGA 驱动)
- 触摸屏驱动
- 免驱的万能USB 摄像头驱动
- USB 鼠标、USB 键盘驱动、优盘、移动硬盘
- SD 卡驱动,可支持高速SD 卡, 最大容量可达32G
- I2C-EEPROM
- PWM 控制蜂鸣器
- LCD 背光驱动
- A/D 转换驱动
- 看门狗驱动(看门狗复位相当于冷复位)
Linux 应用及服务程序
- busybox1.13(Linux 工具集,包含常用Linux 命令等)
- Telnet、Ftp、inetd(网络远程登录工具及服务)
- boa(web server)
- madplay(基于控制台的mp3 播放器)
- snapshot(基于控制台的抓图软件)
- ifconfig、ping、route 等(常用网络工具命令)
嵌入式图形系统平台(以源代码方式提供)
- Qt/Embedded 2.2
分为x86 和arm 两个版本
实用的 Qtopia 测试程序
说明:以下程序均为友善之臂独立自主开发,不提供源代码
- A/D 转换测试
- LED 控制
- Buttons 按键测试
- I2C-EEPROM 读写测试
- LCD 测试
- Ping 测试
- 万能免驱USB 摄像头动态预览并拍照
- 录音机
- Web 浏览器
- 看门狗测试
- 网络设置(可保存参数)
- 背光控制
- 语言设置:可设置中英文
- 随手写:主要用于测试触摸笔的准确性
- MMC/SD 卡和优盘自动挂载和卸载
2. WindowsCE6.0 系统特性
版本
- WindowsCE Embedded 6.0 (BSP 可自适应64M/128M/256M/512M/1G Nand Flash)
特性
- 基于最新的补丁Release3(2009.10 发布,用户可自行添加移动版QQ 组件,比较大)
- 支持.NET 3.5
- 支持全盘目录可读写,可以安装更多第三方软件,如蒙恬手写输入法
- 支持快速开机启动(10 秒以内)
提供了目前国内最完善的WindowsCE 6.0 BSP(含bootloader),并100%开放源代码,包括:
1 - PWM 控制蜂鸣器
2 - CMOS 摄像头
3 - I2C-EEPROM 读写
4 - ADC 模数转换
5 - 看门狗
6 - 用户按键(6 个)
7 - 用户LED(4 个)
8 - 背光控制和管理(可设定背光关闭时间,并通过按键,触摸屏,键盘,鼠标唤醒)
9 - RTC
10 - DM9000 网卡
11- 大容量高速SD 卡,最高可达32G
12- 优盘、USB 键盘、USB 鼠标等
13- 音频播放和录音
14- 触摸屏
15-LCD 驱动(支持N35/T35, A70, L80, VGA1024x768,分别对应分辨率:240x320,
800x480, 640x480, 1024x768)
16- 通过简单修改头文件定义即可支持多种型号的LCD(保持和WinCE5 一致)
17- LCD 旋转设置
18- 完善的3 个串口驱动(通过简单修改头文件定义可以指定UART0 作为DEBUG 输出
或者普通串口, 保持和WinCE5 一致)
19- 通过修改Nboot 头文件可以方便的自定义进度条的颜色、位置、长宽,以及开机图
片的位置、背景
20- 增加了方便的Logo 制作工具StartLogoMaker(绿色软件,可运行于XP 或者Vista,
Win7)
21- 通过USB 可以烧写普通的bmp 文件作为开机画面
配合以上全新完善的 BSP,增加了以下各种WindowsCE 实用小程序,基本和Qtopia Apps
保持相同或类似的界面:
- (1) LCD-Test: LCD 测试
- (2) PWM-Buzzer: PWM 控制蜂鸣器
- (3) CMOS Camera: CMOS 摄像头动态预览并拍照
- (4) I2C-EEPROM: 读写基于I2C 总线的EEPROM 测试
- (5) Watchdog: 看门狗测试
- (6) AD-Convert: ADC 转换测试
- (7) Buttons: 按键测试
- (8) Rotate: 屏幕旋转设定(可保存旋转结果)
- (9) Autorun-Setting: 设定开机自动运行程序
- (11) Recorder: 录音测试 (原有,界面稍做调整)
- (12) 串口助手
- (13) LED 测试
开发板硬件特性参考
如图为 Micro2440 核心板布局图,它采用6 层板设计,并使用等长布线以满足信号完
整性要求。从调试开发和方便维修的角度,我们把主要芯片均放置在顶层。为了方便拔插和引出更多的CPU 信号脚,核心板采用2.0mm 间距“U”型排列插针,故我们也经常把它简称为“U”型核心板-U2440。
Micro2440 其实是一个最小系统板,它包含最基本的电源电路(5V 供电)、复位电路、
标准JTAG 调试口、用户调试指示灯、以及核心的CPU 和存储单元等。其中FLASH 存储单元包含NAND FLASH 和NOR FLASH 两种类型,通过跳线J1 可以选择从NAND 或NOR 启
动系统。一般NOR FLASH 里面放置的是不经常更改的BIOS(我们采用的是supervivi),NAND FLASH 里面则烧写完整的系统程序(bootloader、内核、文件系统等)。
Micro2440核心板 的具体硬件资源特性:
CPU
- Samsung S3C2440A,主频400MHz,最高533Mhz
SDRAM
- 在板64M SDRAM
- 32bit 数据总线
- SDRAM 时钟频率高达100MHz
Flash Memory
- 在板256M Nand Flash, 掉电非易失,可根据客户要求更高为为64M-1G
- 在板2M Nor Flash,掉电非易失,已经安装BIOS
接口和资源
- 1 个56 Pin 2.0mm 间距GPIO 接口PA
- 1 个50Pin 2.0mm 间距LCD & CMOS CAMERA 接口PB
- 1 个56 Pin 2.0mm 间距系统总线接口PC
- 在板复位电路
- 在板10Pin 2.0mm 间距JTAG 接口
- 4 个用户调试灯
系统时钟源
- 12M 无源晶振
实时时钟
- 内部实时时钟(需另接备份锂电池)
系统供电
- +5V
尺寸
- 63 x 52 mm
Micro2440SDK 底板布局及接口资源如上图所示,它是一个双层电路板,为了方便用
户学习开发参考使用,上面引出了常见的各种接口,并且大部分都集中在电路板一侧,多余的IO 口和系统总线则通过2.0mm 间距的插针引出。
Micro2440SDK 底板资源特性:
* 1 个100M 网络RJ-45 接口,采用DM9000 网卡芯片
* 3 个串口接口,分别有RS232 接口和TTL 接口引出
* 4 个USB Host(使用USB 1.1 协议),通过USB HUB 芯片扩展
* 1 个USB Slave(使用USB 1.1 协议)
* 标准音频输出接口,在板麦克风(MIC)
* 1 个PWM 控制蜂鸣器
* 1 个可调电阻接W1,用于AD 转换测试
* 6 个用户按键,并通过排针座引出,可作为其他用途。
* 1 个标准SD 卡座
* 2 个LCD 接口座,其中LCD1 为41Pin 0.5mm 间距贴片接口,可直接连接本公司提
供的真彩屏显示模块或者VGA 转接板,另一个LCD 接口适合直接连接群创
7”LCD。
* 2 个触摸屏接口,分别有2.0mm 和2.54 间距两种,实际它们的定义都是相同的,
* 1 个CMOS 摄像头接口(CON4),为20Pin 2.0mm 间距插针,可直接连接本公司的
CAM130 摄像头模块。
* 在板RTC 备份电池
* 1个电源输入口,+5V 供电
主要接口定义:
Micro2440SDK 参考底板除了常见的标准接口:音频输入和输出、DB9 串口COM0,
COM1、COM2、USB Host 和 USB Slave、RJ-45 网络接口、SD 卡座等,为了方便学习开发,还引出了其他GPIO、系统总线接口等外设和接口,它们的名称及定义可以在用户手册中查询。
参考图片
详情请点击www.study-kit.com
开发板之家让开发更开放!
北京大道纵横科技有限公司
销售主站:www.study-kit.com
淘宝商城:http://studykit.taobao.com
联系人:张小姐
QQ1053435679 电话010-82623343手机15811337595
地址:北京市海淀区中关村大街32号中发新市场B1029
GMT+8, 2024-12-21 12:49 , Processed in 0.109436 second(s), 15 queries , MemCache On.
