查看: 528|回复: 0
HP8713B+HP 8713B+HP8713B网络分析仪HP8713B谢S
发表于 2012-6-16 09:33:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
!长期供应 租赁 回收 维修惠普HP8713B网络分析仪HP8713B谢S
东莞市飞宇电子仪器有限公司
联系人:谢S 13827234864 13317353593
电话:0769-87881840 传真:0769-87912842
业务QQ:1137120975 邮箱:tosstar01@163.com
公司网站:http://www.fy5117.com.cn
          http://dwytdz.cn.alibaba.com.cn
地址:东莞市塘厦镇迎宾大道塘富路144号
频率范围:300kHz~3000MHz
窄带/宽带检测
集成化传输/反射测试装置
内置HP Instrument BASIC
AM延迟
装有3 1/2英寸磁盘驱动器(LIF/DOS)
“实时”扫描速度(50ms/一次扫描)
1Hz分辨率的合成信号源
100dB的系统动态范围
射频经济型网络分析仪HP8713B
HP8713B经济型网络分析仪具有速度快、精度高和测量适应能力强,并且价格合理,对于大批量射频元器
件的制造是十分理想的。它能表征各种射频元件的传输/反射的频响,即测量插损、增益、回波损耗、变
换损耗、功率或驻波比。HP8713B是结构紧凑的集成网络分析仪,能快速、简便、精确地进行射频测试。
集成化合成源和传输/反射测试装置使得只需连接一次就可扫频表征射频 元件的特性。内部合成源是一个
快速(扫描一次50ms)和稳定(1Hz分辨率)的激励器,用于窄带器件的测试。HP8713B具有的灵敏接收机,
有窄带和宽带二种检测工作方式,因此适于测试射频系统中的线性和非线性元件。宽带检测适合于表征频
率变换器件,窄带检测能提供大于100dB的动态范围,用于测试高抑制参数的窄带器件。已校准的外部标
量检波器用于测量远程的被测件(DUT)和调幅(AM)延迟。功率扫描能对放大器的增益压缩进行测试。
    可选用的HP Instrument BASIC(IBASIC)将计算机的自动化功能置入仪器内部,简化了调整和测试步
骤。机内的LIF/DOS格式的3.5英寸软盘驱动装置,使仪器状态、测量数据和校准数据、IBASIC程序的存储
不受限制。
将信号源、接收机、测试装置、显示器和磁盘驱动器组合成方便于使用的网络分析仪,对于制造、进货、
检验和维护均十分理想。
    设计时考虑了制造上的需要:简单便于使用和自动功能节省了器件测试时间,HP射频经济型网络分析
仪的节省时间的特性是考虑到大批制造的需要而设计的。
    HP8713B在CRT上能同时显示多个参数,如插损与回波损耗特性。内部的逾100个储存/调用寄存器可以
加快器件的测试速度。仪器状态在机上就能存取,节省了时间,减少了操作失误。高效率的标记功能加快
了元件的测试速度。仪器以实时方式计算和显示被测器件的特性(最大、最小、3dB带宽和光标搜索),
并给出测量数据。
极限测试是将测量数据和用户定义的参数范围进行比较,并在仪器的显示器上显示结果。此特点保证了器
件在所有生产状态下进行调试达到相同的技术指标。
    HP IBASIC和内置磁盘驱动器简化了测量自动化,并降低系统成本。IBASIC的独特按键式的记录功能
使手动测量自动化,而无需任何编程。利用与IBM兼容的PC和分析仪的DOS磁盘格式来控制你的测量系统,
并将数据直接送至通用MS-DOS程序。采用串行、并行和HP-IB接口支持外部设备(打印机和绘图仪)。
HP8713B提供了经济的幅度测量,它在降低生产成本和提高竞争力方面是具有优良性价比的低成本射频元
件测试系统。HP8713B的频率范围为300kHz~3000MHz。可选用的AM延迟能测量频率变换器件的延迟。两个
独立的显示通道以多种有用的格式对两种参数(如反射和传输)进行测量和显示。
AM延迟
    延迟是器件的相位响应频率变化呈非线性的重要量序。幅度调制延迟可以测量不进行相位微分的频率
变换器件中的延迟。该分析仪利用两个已校准的外部标量检波器(HP86200B或86201B)来测量延迟。
这种方法简单而可靠,但不能用来测量具有内部自动增益控制(AGC)的器件或工作在饱和状态下的器件
全面、快速、经济的电缆测试
    对于制造厂家、安装人员和维修人员来说,如果电缆的技术指标达不到要求便会造成巨大损失。选件
100能对制造厂家给出的数据进行检验、并能对在装运期间受到无法察觉的损伤的电缆进行全面测试。
彻底的电缆测试要求测量损耗、阻抗、结构回路损耗(SRL)和故障位置。目前,所有这些功能都能由选
件100提供。利用可变阻抗电桥进行的某些测试如SRL还要求操作者具有高超的能力。为了加快测量速度并
降低对操作者进行培训的要求,选件100使SRL测量实现了自动化。
    结构回路损耗(SRL)是入射信号与反射信号之比,它给出相对于电缆阻抗的反射系数。周期性干扰
可能引起电缆中出现SRL。这些通常由整个制造过程或卷绕操作的偶然事件产生的干扰本身带来的问题并
不大。然而,相互反射则可能以相干方式相加,在波长对应于干扰间隔两倍的某个频率上会引起明显的反
射。
故障定位选件100还包括一引起由任何其它方法所不具有的方便特点。精确测量要求操作者了解速度因子
和每100英尺的电缆损耗。通常,制造厂家的技术指标不是立即可以利用或不精确。选件100能利用已知的
一段短电缆来确定上述参数。
    此外,如果存在来自电缆故障或接头处的多重反射,则反射的总能量可能影响后续故障处的测量精度
。多凸出部修正能自动补偿在测量后续故障时从每个故障处反射的能量。将大卷电缆连接到仪器上通常需
要很长一段N型75Ω电缆。HP公司提供可用于此目的的长度为10英尺、15英尺和30英尺的低损耗、相位稳
定的电缆。
转换测试装置
    转换测试装置能在正、反两个方向上进行快速而方便的测量。专门为大批量射频元件制造而设计的转
换测试装置能自动地在网络分析仪与被测件之间转换传输和反射测试端口的连接。这就允许用一次连接完
成正向和反向参数的测量。在不要求有最高精度的制造环境下,转换测试装置是对具有全面二端口误差修
正的完全S参数测试装置的一种经济的替代设备。
    专门选件K02是二端口转换测试设备。此外,在有需求时,可以提供多端口配置。
校准配件
    通过在所考察的频率范围内对已知器件(标准件)进行测量。可以提高精度以消除系统误差。 HP
8713B的配件包含表征这些误差的一些标准件。
HP85032E
    50ΩN型经济型校准配件 HP 85032E包含用来校准网络分析仪的50ΩN型标准件,用于对具有50ΩN型
接头的器件进行测量。标准件包括固定终端负载、开路器和短路器。
HP85033D 3.5mm校准配件
    HP85033D包含用来校准网络分析仪的50Ω3.5mm标准件,用来对具有50Ω3.5mm接头的器件进行测量。
HP85036E
    75ΩN型经济型校准配件 HP 85036E包含用来校准网络分析仪的75ΩN型标准件,用来对具有75ΩN型
接头的器件进行测量。 标准件包括固定终端负载、开路器和短路器。
HP85039A
    75ΩF型校准配件 HP 85039A包括用来校准网络分析仪的75ΩF型标准件,用于对具有75ΩF型接头的
技术指标摘要
信号源特性
频率范围
最低频率:300kHz
最高频率:3000MHz
分辨率:1Hz
精度:100dB
宽带:
内部:>60dB 外部:>66dB
最大输入
窄带:10dBm(0.8dBm压缩)
宽带:16dBm(0.8dBm压缩)
输入损坏电平:20dBm
AM延迟特性
孔径:55.56kHz
输入放大器范围:-10~+13dBm
分辨率:0.5ns
范围:30μs(9000m)
精度:±4ns
测试装置特性
反射端口匹配:20dB
传输端口匹配:18dB(典型值)
系统方向性:40dB
射频连接器
测试端口:50Ω或75ΩN型(阴)连接器
结构特性
尺寸:430mm(宽)×180mm(高)×480mm(长)
重量:净重,20.5kg
检波器和电桥
    外部检波器(50Ω和75Ω)和电桥可用于远距离器件测量和幅度调制延迟测量。
HP86200B 50Ω标量检波器 外部标量检波器用于测量外部50Ω器件的场合。
HP86201B 75Ω标量检波器 外部标量检波器用于测量外部75Ω器件的场合。
HP86205A 50Ω电桥 外部定向电桥具有高方向性和优良的端口匹配性能,用于50Ω器件的测量场合。
HP86207A 75Ω电桥 外部定向电桥具有高方向性和优良的端口匹配性能,用于75Ω 器件的测量场合。
测试端口电缆更换测试端口的电缆可以按HP元件号提供。一根50ΩBNC电缆是射频经济型网络分析仪的标
准件。
HP8120-1839 50ΩBNC测试端口电缆
HP5063-0061 75ΩBNC测试端口电缆
HP8120-4781 N型电缆,50Ω
HP8120-2408 N型电缆,75Ω
备注:
我们的优势:
品种齐全,货源充足,存库雄厚,服务快捷,维修能力强。
欢迎来电!上门看货!您的满意是我们的追求!
凡本公司所销售的产品可享受一年保修期!!
(本公司大量供应二手进口仪器:如网络分析仪,频谱分析仪,音频分析仪器,视频分析仪器,高频信号源,无
线电综合测试仪等高频仪器,公司长期专业销售、租赁、维修、计量、回收高频二手仪器!! )
GMT+8, 2024-11-17 22:27 , Processed in 0.113854 second(s), 15 queries , MemCache On.
