查看: 752|回复: 0
电阻探针腐蚀监测仪专业分析与抄板制作
发表于 2012-6-11 17:15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
该款电阻探针腐蚀检测仪是深圳芯谷PCB抄板中心通过反向技术研发而成的,仪器采用GPRS无线通讯模式,实行远程测控,可直接将腐蚀测量数据传送到远端的监控中心,通过腐蚀数据分析软件;可用于实时在线监测腐蚀状态。仪器内置高精度实时日历时钟。提供数据点的日历标志,低功耗设计可以保证2节大容量锂电池可持续工作180天。
  软件指标:
  采用32bit多任务模式,支持windows 2000/XP操作系统;
  腐蚀数据库管理,腐蚀趋势预测;
  腐蚀失重量及腐蚀速率图形显示,报表输出,输出数据兼容TXT格式。
  适用领域:
  微机控制,全自动测量,适于实验室和现场使用,具体适用于:
  金属材料在各种介质(包括油、水,气等环境)中的腐蚀在线监测;
  缓蚀剂缓蚀效率现场快速评价。
  技术参数
  腐蚀速率测量范围:1.0um/a~10.0mm/a
  绝对测量精度:±5%
  探头最大耐压:24.8MPa
  工作温度:-50°C~250°C
  Flash ROM:64kbyte(可存储4,000组数据)
  AD分辨率:16bits
  实时钟误差:±1分钟/年(自带电池)
  电源:2节锂电池(ER25600)
  箱体:Fibox FEX 191913G
  本安特性:NEMA 4X, IP66, Ex IIC T4
  仪器重量:2.0Kg
  主要特点
  1)可用于油气田、石化企业现场腐蚀状态自动监测;
  2)可以连续、实时、远程在线监测腐蚀状态;
  3)可以进行现场快速评价。
  深圳芯谷自成立以来一直从事PCB抄板、芯片解密、电路板克隆、样机制作及电子设备仿制等反向技术研发,是目前国内最大最权威的专业从事反向技术研发的商业机构,欢迎有相关需求的朋友来电咨询及洽谈。
GMT+8, 2024-11-17 22:43 , Processed in 0.118356 second(s), 15 queries , MemCache On.
