查看: 790|回复: 0
供应SPAD502叶绿素测量仪
发表于 2012-5-21 16:31:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
SPAD502叶绿素测量仪是叶绿素测量仪器中最高端的仪器,它通过测定SPAD值,指导氮肥的施用量同时了解植物的生长状况。
功能特点:
趋势图显示:测量的多组数据走势会显示在图中,那些差异较大的数据可以一目了然就被发现出来,从而得到重视并进行分析。
轻便,易携带:SPAD-502Plus拥有小巧的机身,仅200g的重量,可以方便地装入口袋并带到现场进行测量。
测量迅速、简便:测量时只需要将叶片插入并合上测量探头即可,无需将叶片剪下,这样就可以在作物的生长过程中全程对特定的叶片进行监测,从而得到更科学的分析结果。
防水功能:SPAD-502Plus有防水功能(IPX-4),即使下雨天,也可在室外进行测量工作。
不可将仪器浸入水中,或用水直接对仪器进行清洗。
电池消耗低:SPAD-502Plus使用的是LED照明光源,因此可大大降低电池的消耗,一组2节的AA电池,可进行测量约20,000次。
测量面积小:实际测量面积仅为 2 x 3mm,即使是很小的叶片,也可以进行测量。而且,深度调节装置可以使很小的叶片也精确定位进行测量。
高精度:高精度 (± 1.0 SPAD) 的测量,即使生长环境相近的作物也可以进行测量并分析分类。
数据存储:SPAD-502Plus可以在内存中存储多达30组测量数据,并可将最近的测量数据进行删除或恢复,另外,仪器还可以自动计算出所有数据的平均值以供参考。
读数检测:读数检测可使客户自行检查SPAD-502Plus是否在正常工作中,以保证始终得到精确的测量数据。
浙江托普仪器有限公司
地址:杭州市西湖科技园区西园八路11号
销售热线:0571-86056609 86059660 86062776 86823770 86054117 86055117
传真:0571-86059660 86823529
网址:http://www.grainyq.com/
GMT+8, 2024-12-21 15:53 , Processed in 0.112083 second(s), 15 queries , MemCache On.
