查看: 1142|回复: 0
精米机的功效
发表于 2012-5-21 13:38:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
检验精米机是用于获得精米的一款科学仪器。精米机通过将精稻谷进行脱壳碾白,除去一定量的皮层和胚,然后称量得到精米。精米是经过精细加工的大米,叫普通的大米有更好的品质。在粮食检验、科研、教学、生产、加工等领域,小型精米机已经得到了广泛的应用,并且取得了一定的认可。精米机在使用时,有不少因素影响其得到的精米质量,如稻谷问题、操作人员的熟练程度,以及进出口闸门和米刀的配置问题等。下面我们主要分析下4个因素在具体操作中对便携式精米机的实验结果产生的影响。
1.接线要求。该精米机不能与普通的照明线路共用,必须直接从电源总开关上用4平方毫米以上的铜线或者铝线连接诶,不能使用插座,建议使用10A以上的闸刀开关。2.操作方法。在精米机开机前要仔细检查各部位固件是否松动,打开机盖检查蛮米辊间隙是够正确。一般的,碾筋始端3毫米左右、碾筋末端 2.5毫米左右。3.合上开关,待机空运转1-3分钟,如果运转正常,则可进料加工。开进料插板时,应缓慢抽开,使机器逐渐增加负载,否则突然加大,可能使机器堵塞闷车。4.中途如果突然停机,则应先关闭进料口,然后等碾米室中的谷碾完再行停机。
除了以上几个因子以外,被加工物得水分含量、含杂量都会影响精米机的功效发挥。因此,我们在具体操作中,要注意控制一些因子,尽量减少人为的误差。
GMT+8, 2024-12-21 16:06 , Processed in 0.111628 second(s), 15 queries , MemCache On.
