查看: 2949|回复: 5
VLSI资料VS1053,VS1063,VS1005
发表于 2012-5-18 11:52:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
VLSI系列解码芯片: VS1005/VS1000/VS1103/VS1011/VS1003 /VS1053/VS1063/VS8053,VLSI专注于高品质的音频解码领域。
此款产品用于互联网广播、互联网收音机、汽车音响、交通灯、便携式立体声、移动电话、语音提款机、电梯、电视机、婴儿监视器、音响设备、玩具等方面。
世界上最集成MP3编码/解码芯片 VS1005
VS1005g-音频处理平台芯片
模拟硬件特性
●3通道24位音频ADC。               ●双24位音频DAC。
●30欧立体声耳机驱动器。             ●内置麦克风放大器。
●RDS立体声调频无线电接收机。        ●10位ADC,3-5个外部输入。
电源操作,内置四个可编程调节器。
数字硬件特性
●100MIPS VS_DPS4处理器核心。       ●128KB的程序RAM及128KV的数据RAM。
受保护的8Mbit FLASH(可选)。        ●USB2.0高速设备/主机(480Mbit/S)。
●I2S和SPDIF数字音频接口。          ●EEC模式的NAND FLASH接口。
●SD卡接口。                         ●2路SPI总线接口。
●10BaseT以太网控制器。              ●UART接口。
●所有数字引脚均为用户配置通用IO。    ●灵活的时钟选择,默认12.288MHz下操作。
●内置数字逻辑使用的锁相环时钟倍频器。  ●电池备份存储的实时时钟RTC。
●里德-所罗门纠错。                     ●通过JTAG可以使用VSIDE进行硬件调试。
固件特性
●解码格式:MP3,WMA,OggVorbis,AAC,HE-AAC, FLAC,WAVPCM
●编码格式:MP3,OggVorbis,WAVPCM         ●对SD卡和NABD FLASH的文件读写。
●FM调谐器和RDS解码器。                ●USB主、从库。
电阻图形显示。                ●大规模音频信号DSP库。触摸屏
●以太网IP协议栈。                   ●灵活的启动选项。
●大规模可定制VSIDE。
 楼主| 发表于 2012-5-18 12:01:19 | 显示全部楼层
回复:VLSI资料VS1053,VS1063,VS1005
MP3技术交流群:187717808
芬兰VLSI大陆区唯一代理,需要VSXX,系列,样片,开板发:电话
QQ:517537257
深圳市源合汇通科技有限公司
   张坤
手 机:15361638451
电 话:0755-83959456
传 真:0755-83958910
网址:www.yeshere.cn
顾客至上,诚信为本
 楼主| 发表于 2012-5-22 11:02:56 | 显示全部楼层
VS1003特点
●能解码MPEG 1 和MPEG2 音频层III(CBR+VBR+ABR);WMA 4.0/4.1/7/8/9 5-384kbps 所有流文件;
WAV(PCM+IMA AD-PCM);产生MIDI/SP-MIDI 文件。
●对话筒输入或线路输入的音频信号进行IMA ADPCM编码
●支持MP3 和WAV 流
●高低音控制
●单时钟操作12..13MHz
●内部PLL锁相环时钟倍频器
●低功耗
●内含高性能片上立体声数模转换器,两声道间无相位差
●内含能驱动30 欧负载的耳机驱动器
●模拟,数字,I/O 单独供电
●为用户代码和数据准备的5.5KB片上RAM
●串行的控制,数据接口
●可被用作微处理器的从机
●特殊应用的SPI Flash引导
●供调试用途的UART接口
●新功能可以通过软件和4 GPIO 添加
 楼主| 发表于 2012-5-25 17:42:48 | 显示全部楼层
VS1053b USB Hi-Fi的播放器是一个多格式MP3播放器“使用VS1053作为独立的组成部分,随着一个低成本高速(480 Mbit / s的)USB控制器。该设备可以发挥出色的音质。OGG格式,MP3,。的AAC,M4A等,的WMA,WAV,IMA的。mid文件。它可以使用SD / SDHC卡(支持超过2 GB)或内部闪存
 楼主| 发表于 2012-6-5 10:49:34 | 显示全部楼层
不能沉
 楼主| 发表于 2012-7-13 14:15:12 | 显示全部楼层
11
GMT+8, 2024-12-21 12:38 , Processed in 0.158043 second(s), 25 queries , MemCache On.
