查看: 3772|回复: 4
第一个 PSoC Creator 程序 "Hello World"
  • 签到天数: 1341 天
    发表于 2012-9-23 17:32:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    第一个 PSoC Creator 程序
    参考
    Program Files\Cypress\PSoC Creator\1.0\PSoC Creator\documentation\help\psoc_creator.chm 文件中 Getting Started->Design Tutorials->My First Design "Hello World"
    但是按照电路原理图修改了分配的引脚
    Create the Design 创建工程
    1 选择 File->New->Project 并选择Empty PSoC3 Design(空工程模板)新建一个工程
    设置好 工程名称 工程文件存储位置 器件(CY8C3866AXI-040
    2 双击 Workspace Explorer Source tab标签下的TopDesign.cysch文件,打开top-level schematic (顶层原理图)文件
    3 在原理图文件中添加一个数字IO端口模块,并设置其参数 包括方向,位数,端口模式,别名,(名称Name默认即可,别名和名称在端口资源设置面板中会出现)
    4 在原理图中继续添加一个PWM模块,此时“Notice List window”会提示有错误,只是因为PWM模块有些必须设置的端口没有和别的模块的端口相连的原因
    在原理图中添加“Logic Low”模块和“Clock”模块 并分别和PWM模块的reset clock端口相连
    PWM Clock的参数进行设置
    此时我们会发现“Notice List window”没有提示错误
    5 在原理图中添加一个“Digital Port”组件放置到PWM组件的pwm端口附近,并对其参数进行设置,注意 设置 AccessMode = PortAccessMode_HW 后,“Digital Port”组件会出现两个端口,oe o ,而且此时“Notice List window”会提示有错误
    6 在原理图中添加一个“Logic High”组件,并将其与“Digital Port”组件的oe端口相连,将PWM组建的pwm端口和“Digital Port”组件的o端口相连后 错误提示消失
    注意 按着Ctrl + 鼠标滚轮 可以调整原理图设置和管教分配界面的放大缩小
    原理图
    原理图
    Configure Pins 配置端口
    感觉有点类似于FPGA/CPLD
    打开Workspace Explorer Source tab标签下的HelloWorld.cydwr文件,在“Design-Wide Resources Pin Editor”从“Pin”下拉列表中选择需要的管教 LED LED1 进行管脚分配
    按照电路原理图
    LED->P2[0],
    LED2->P2[1]
    引脚分配
    引脚分配
    编辑main.c文件
    void main()
        /* Place your initialization/startup code here (e.g. MyInst_Start()) */
        PWM_1_Start(); /* Default PWM name */
        for(;;)
            /* Place your application code here. */
            CY_SET_REG8(dPort_1__DR, (CY_GET_REG8(dPort_1__PS) ^ dPort_1__LED__MASK));
            delay(20);
    PS: delay函数的内容我就不复制了
    仔细看看函数的名称还是能有些端倪的
    PWM_1_Start()中的PWM_1 不就是我们添加的PWM模块的名称(Name)么
    dPort_1__DR中的dPort_1,也是我们添加的数字IO端口的名称
    编译下载程序
    测试
    下载完成后 重新插拔USB 则程序自动运行
    或者不取下USB,直接选择运行程序 F5
    视频
    http://v.youku.com/v_show/id_XNDUzODA2Mjky.html
  • 签到天数: 281 天
    发表于 2012-9-23 18:56:22 | 显示全部楼层
    不错,希望写一个完整的试用教程
  • 签到天数: 1018 天
    发表于 2012-9-23 19:52:39 | 显示全部楼层
    来顶一个~~~图文并茂!不错~
  • 签到天数: 1982 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2012-9-23 21:12:28 | 显示全部楼层
    不错,选择先看psoc_creator的帮助文档,我一开始就没有想到。呵呵
    无聊
    2013-2-1 13:58
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2012-10-16 09:29:46 | 显示全部楼层
    看了楼主的文章,楼主真厉害,学习
    GMT+8, 2025-1-26 08:05 , Processed in 0.133280 second(s), 23 queries , MemCache On.
