查看: 684|回复: 0
浙江托普供应叶面积测定仪
发表于 2012-5-16 11:40:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号:YMJ-C
功能:
叶面积测定仪在开机预热进入正常测量状态后,用户只需打开仪器的发光板盖,将被测叶片平铺在感光板的任何位置,合上发光板盖,在屏幕上轻点“测量”键后,系统将测量被测叶片的叶面积,并将其面积值在仪器LCD上显示并保存。如需细致的科研分析,还可将保存的数据导到电脑上用软件进行统计分析,能直观显示叶片的大小和形状,能分析单叶片的面积,虫斑数和虫斑面积,多张叶片的面积和虫斑面积等参数。
<font face="Verdana">
产品特点:
使用范围广:可针对任何不规则形状,任何颜色,任何厚度和水份含量的叶片进行面积测量。
功能强大:可测单张叶片的面积,也可以多张叶片同时测量,分别显示叶片的形状和面积数据,并能测量和统计叶片上的虫斑面积大小。
操作简单:放上叶片,触摸屏上点测量即可。采用arm技术,界面友好,操作简单直观。
测量速度快:开机后测量每片叶片的面积时间在1秒种以内。
存储容量大:直观显示测量值,并能保存,可保存4G大小的数据,并且用户根据需要还能自行扩增存储容量。数据可导出到电脑上,利用配套软件做统计分析(软件为选配件)。
可扩展性强:可根据客户需求,可扩增无线通讯硬件接口、GPS定位接口等。
技术参数
叶片长度范围:0-290mm
叶片宽度范围:0-220mm
分辩率:0.1mm
测量精度:0.3%以内
测量时间:1秒/次
主机数据存储量:4G(并可扩增)
电池:12V大容量锂离子充电电池
仪器尺寸:540×260×50(mm)
显示:LCD全中文液晶显示
线性误差:
GMT+8, 2024-12-21 18:37 , Processed in 0.114791 second(s), 15 queries , MemCache On.
