查看: 1307|回复: 2
NFC手机与无线充电器专用铁氧体
发表于 2012-5-15 16:46:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
125KHZ/13.56MHZ天线/线圈专用铁氧体片/膜是一种高温烧结的铁氧材料。
NFC(Near  Field Communication)支付手机等手持式设备中,电子标签上,主要作用是降低金属材料对信号磁场的吸收,同时铁氧体膜本身是一种高温烧结的铁氧体材料,通过增加磁场强度,有效增加感应距离.支付型手机(NFC)付费方法是通过13.56MHz  RFID无线射频识别系统实现的。该应用的RFID智能标签就是贴在手机后盖壳上,这样可以最大程度地节约空间。在手机等手持式电子设备中,电子标签要集成或贴合到电子设备上,作为设备的一个部件发挥功能,往往因空间有限,不可避免要将RFID标签(通常是被动式的)贴在金属等导电物体表面或贴在临近位置有金属器件的地方。这样一来,标签在读卡器发出的信号作用下激发感应出的交变电磁场很容易受到金属的涡流衰减作用而使信号强度大大减弱,导致读取过程失败。因此,为了产品能够更好的应用读卡,需要在产品中增加吸波材料。铁氧体片已经开始广泛应用于小额支付手机和射频领域中。
无线充电器是由220V电源变成一交感电磁场,然后交感电磁场再产生一交感电磁场后,由交感电磁场变成电流充电;交感电磁场遇到金属,则会产品电子涡流,电子涡流会对金属产生趋肤效应,在金属上产生热能,降低了充电效率,浪费电能。且对线路主板干扰而影响整个充电器正常工作。用铁氧体片(厚度0.4~0.6MM),磁导率最高可达800,通过高磁通量,给交感磁场提供回路,可以提高效率。
主要应用于:
1、   Mobile  phone with NFC function.
2、    Contactless  IC Card
3、    RFID  reader/write
4、    RFID  Tag(13.56MHZ
5、    Solution  for Wireless Charge
材料的结构:
应用原理:
材料各项参数(NFC手机应用):
无线充电器应用:
材料各项参数:
fq
 楼主| 发表于 2014-4-4 09:50:56 | 显示全部楼层
RE:NFC手机与无线充电器专用铁氧体
吸波材料/iphone防噪膜:适用于微波辐射防护,抗电磁辐射干扰等技术领域。广泛应用在:智能支付手机,POS机,各种智能卡,RFID射频卡,RFID读写器,读卡器,各种智能门禁,WIF,天线等.特点:高吸收、频带宽、重量轻、耐候性强、无任何毒副作用,可按用户需求制作不同形状、尺寸、的柔性吸波材料. 竭诚为您提供样品及系统解决方案,共同成长,享受成果.请联络13510267373丁生
发表于 2014-4-5 19:50:03 | 显示全部楼层
回复:NFC手机与无线充电器专用铁氧体
第二大类: 额外的费用
1)拼版费:指的是一个PCB文件内有不同的板(如果是相同的板则不算),那样拼加多的每款加
收50 元(多层板100 元)拼版费,无论是以邮票孔,长形槽,V割,或是直接铣开,都是要收拼版费
2)测试费:除样板外的小批量需收测试费1 元/PCS(同时根据PCB 文件的实际难易测试来核算测
试费)
3)其他表面处理工艺:无铅喷锡多20元、OSP 多50元、镀金多50元、沉金多100元每款。
4) 单双面板加急费:打样交期正常为3-4 天,如果12 小时加急、24 小时加急或48 小时加急,
则需加收一定的加急费,(指的是当天晚上20 点前确认的订单,12 小时加急费400 元,24 小时加急
费200 元,48 小时加急费100 元)所有交货时间为我司生产时间,及下单当天不包括在内;
5) 多层板加急费:打样交期正常为5-6 天,如果你要72 小时加急,96 小时加急,则需加收一
定的加急费,下单当天不包含(指的是当天20 点前确认的订单,72小时加急费500 元,96 小时加急费
300 元)
6) 半孔板:加收50 元(多层板100 元),即板边上的孔需要做出孔内有铜的效果的工艺。
7)小批量的定义:同时满足80 片以上与1 个平方以上都认为是小批量(板费+测试费)
8)小批量板费价格最低300 元/平方米起(其他表面工艺处理,无铅每平米加20元,OSP每平米加
20元,镀金每平米加50 元,沉金每平米加100 元。注:不到5 平米需加工程费)
以上是我司基本的价格核算标准,针对60CM 以上超长板及大批量板或特殊制板要求加工难度大的
pcb 板(如槽孔,联板个数,钻孔数较多等)以我司审核后的价格为准!
深圳顺易捷科技有限公司销售联系人:韩先生
手机13480101190 /13510965133
QQ800055586
电话:0755-84086168,传真0755-84069526
E-mail :syjpcb@163.com
GMT+8, 2024-11-17 05:45 , Processed in 0.130573 second(s), 19 queries , MemCache On.
