查看: 3070|回复: 0
浙江托普供应面筋指数测定仪
发表于 2012-5-15 14:39:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
MJ-Ⅲ型面筋指数测定仪
MJ-Ⅲ型面筋指数测定仪用来测定面粉中湿(干)面筋质量(面筋指数)的专用仪器,特别适合样品量多的用户。广泛应用于食品和面粉加工、粮油科研机构、粮食贮藏等部门。
工作原理:
10g面粉或全麦粉加5ml盐水,在带有筛网的洗涤杯中混合20s形成面团,然后用盐水洗涤5min,就可以得到面筋。在离心作用下,就可计算出湿面筋含量及面筋指数。
面筋指数仪/面筋指数测定仪技术参数(执行国标GB/T5506-2008《小麦和小麦粉 面筋含量测定》标准):
双头洗涤
搅拌器转速 120±2r/min
离心转速 6000±5r/min
离心工作时间 1min
面筋含量 两次测定结果之差不大于1.0%。
面筋指数 在指数70-100之间,两次测定结果允许差不超过11个单位;在指数70以下,两次测定结果允许差不超过15个单位。
工作电压 AC220V±5% 50Hz
外形尺寸 400×300×240mm
重量 16Kg。
面筋洗涤部分:
细洗涤网规格:200目
粗洗涤网规格:26目
洗杯内径:54mm
洗涤试样量:10g
洗涤液流量:50~56ml/min
和面时间:1~99s(数显可调)
洗涤时间:1~9min(数显可调)
面筋离心部分:
电机转速:6000±5 r/min
脱水板孔径:500μm
工作时间:60s
电机功率:25W
烘干仪部分:
最佳工作温度:100-180℃
相对湿度:<90%
额定功率:650W
 浙江托普仪器有限公司
地址:杭州市西湖科技园区西园八路11号
销售热线:0571-86056609 86059660 86062776 86823770 86054117 86055117
传真:0571-86059660 86823529
GMT+8, 2024-12-21 18:38 , Processed in 0.107074 second(s), 15 queries , MemCache On.
