查看: 598|回复: 0
便捷式智能汽车读写器反向分析及抄板制作
发表于 2012-5-11 15:46:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
世纪芯主要从事提供PCB抄板PCB设计、PCB改板、原理图设计、PCB LAYOUT、BOM表制作、样机制作(含调试)、成品批量加工、技术支持、PCB生产品质保证等配套业务及服务,是中国领先的PCB电子企业。
  汽车读写器性能参数
  读写距离:读最大8米,写最大5米(与天线、标签等有关)
  发射功率:<32dBm
  识别能力:具有防碰撞协议,具备多标签识别能力。
  支持协议:ISO-18000-6B或EPC Global Class 1 Gen2
  数据存储空间:16M bits
  时钟:本地万年历
  物理尺寸:165mm×;146mm×;42mm
  颜色:银白色(可根据需求定制)
  读写器重量:0.5kg
  工作温度:10~+50℃
  电源:DC+12V,3A
  电源功耗:小于10W
  通讯接口:RS232最高速率19200bps
  双韦根 26接口,实现数据直接送入控制器
  LAN接口(10M)
  可编程I/O:3个输入接口、2个输出接口,可实现外部信号采集和外部设备控制。
  应用程序接口:系统提供对电子标签兼容读/写所需指令的动态连接库供PC端编程使用。
  系统参数设置:支持系统参数在线设置,同时可保留当前系统参数。
  RF特性:工作频段902~928MHz,采用广谱跳频扩谱(FHSS)
  工作模式,跳频图案可软件设置。(可根据需求定制)
  天线接口:SMA型阴头。支持单、双天线。
  标准API接口:读写器提供DLL动态连接库,采用标准API接口,支持VC、VB、Delphi等开发环境。
  适用电子标签:UHF频段专用电子标签和卡片,另外可根据客户需求进行定制。
  主要应用:
  ◆汽车、火车等交通监控
  ◆高速公路自动收费系统
  ◆停车场管理系统
  ◆物品管理
  ◆井下人员识别
  ◆流水线生产自动化
  ◆安全出入检查
  ◆物流、仓储管理
  ◆动物管理
  ◆车辆防盗
  不仅能一次性100%成功克隆此类产品,并可根据用户需求提供定制化服务,实现其产品功能的升级与扩展,并可提供样机调试、批量生产以及完善的售后服务等一条龙服务。现诚挚对外转让其相关案例的全套技术资料并寻求项目合作,欢迎来电来访咨询、洽谈!
GMT+8, 2024-12-21 19:24 , Processed in 0.110105 second(s), 15 queries , MemCache On.
