查看: 714|回复: 0
浙江托普供应雨量记录仪
发表于 2012-5-11 15:42:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪器型号:TPJ-32
雨量记录仪功能特点:
1、体积小巧美观便于携带,轻触式按键,大屏幕点阵式液晶显示,全中文菜单操作。
2、一键式切换,可以手动记录,也可脱离电脑随时设置采样间隔,自动记录并存储数据。
 手动模式:工作方式为按一次存一次,既可以记录当时按下去的时间及各种环境参数,也可以随时在自动模式与手动模式之间切换,可随时停止,可以将数据连接到计算机,软件会自动生成曲线图形,可打印。
 自动模式:先设定好间隔时间,仪器可按照设定好的间隔时间自动记录数据。可以将数据连接到计算机,软件会自动生成曲线图形,可打印。
3、可连接电脑,进行数据上传,处理,备份。
4、交直流两用,即可拿到野外随时随地采集数据,也可长时间放置记录地点进行采集。
5、数据保存功能强大,最大可储存120000条数据。
6、断电后已保存在主机里的数据不丢失
7、计算机软件具有强大的数据处理功能(统计、分析、显示、查询),可把采集数据形成曲线图,直观显示。也可对采集的数据存储为EXCEL电子表格文件,方便用户保存和处理数据,或绘制棒图、饼图、打印等,软件永久免费升级
8、探头具有一致性,不同参数探头插口可互换,不影响精度。
9、仪器具有64通道同步检测容量,可在容量范围内,探头数量不限。
10、可按需要自行组合参数,每个传感器的采样间隔时间可单独设定。
雨量记录仪技术参数:
测试时间:≤2秒
记录容量:1-120000组
雨量范围:0~4mm/min
雨量精度:±0.4mm
分 辨 率:0.1mm
记录时间间隔:5秒~90小时连续可调
通讯接口:RS-485
上微机通讯:USB1.1
电源:5号电池5节,9V/2A电源适配器
雨量记录仪的使用步骤:
雨量是指在一定时段内,降落到水平面上的雨水深度。用雨量计测定。以毫米为单位。气象台站在有降水的情况下,每隔6小时测量一次。
现在在水文测站、环保、农、林业等部门提供最原始的降雨量数据的雨量记录仪已经得到了广泛的使用。雨量记录仪也可以叫做自记式雨量计,其体积小,操作简单,性能可靠,全程跟踪记录雨量数据。雨量记录仪记录时间长记录雨量数据无法修改,软件含有中、英文两种版本,满足更多人的需求。
雨量记录仪的使用步骤:
1、打开电脑,把随机附带的光盘放入光盘驱动器安装记录仪应用软件。将传感器与记录仪连接好。用随机附带的通讯电缆将记录仪与一般计算机(PC586以上即可)的串行口相连接。(无串行口的电脑可通过USB转串口将记录仪与计算机连接起来)
2、在计算机上运行记录仪的应用软件,启动记录仪,设置好记录仪的记录启动时间、记录周期、停止时间、停止方式等参数。根据您设置的时间间隔来选取正常模式/省电模式。建议使用省电模式工作。
3、 设定完成后脱开记录仪与计算机的连接,将记录仪置于需检测的场合,记录仪开始自动记录(也可不脱机工作,在计算机上实时显示所测参数的变化情况)。
4、 检测完毕后,再将记录仪与计算机连接,运行记录仪应用程序,将记录数据下载到计算机内进行数据处理。
浙江托普仪器有限公司
地址:杭州市西湖科技园区西园八路11号
销售热线:0571-86056609 86059660 86062776 86823770 86054117 86055117
传真:0571-86059660 86823529
24小时服务热线:0571-87515059
GMT+8, 2024-12-21 19:25 , Processed in 0.108338 second(s), 15 queries , MemCache On.
