查看: 1241|回复: 4
arm9/arm9核心板/2416核心板/s3c2416核心板 友坚UT-2416CV02官网资料
发表于 2012-5-10 11:48:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
 产品展示
产品手册下载
产品编号: 12118181916
                                    产品名称: UT2416CV02核心板
                                    规  格:
                                    产品备注:
                                    产品类别: S3C2416核心板
  •   产品简介
  •   售后服务
    UT2416CV02是一款专门面向手持终端设备、PDA、人机界面、自动售货机、广告机、监控设备、通讯设备等设计的高性价比核心板,该核心板采用邮票孔式设计结构,可直接焊接在地板上,其特点是尺寸小,功能全,焊接方便,功耗小,性能稳定。
                            S3C2416无论从性能上,还是成本上都强于2440,是2440的最完美替代者。
                        S3C2416具有以下特点:
                         ·ARM926EJ内核,主频400MHz
                         ·支持DDR2、mDDR、SDRAM
                         ·支持MLC NAND FLASH
                         ·支持SD卡快速启动
                         ·支持4个串口
                         ·支持USB Device 2.0
                         ·支持2D图像加速
                         ·极低的BOM成本
 产品功能特性
核心配置
CPU主频400MHz
DDR64M Bytes DDR2
Nand Flash2G Bytes MLC Nand Flash
结构参数
外部接口邮票孔
核心板尺寸52mm×45mm×2mm
引脚间距1.0mm
引脚数量184个引脚
板层6层,布局布线充分考虑EMC\EMI规则
测试点内置测试点
电气特性
输入电压3.3V~5V、3V
工作温度-10~70℃
存储温度-20~80℃
 核心板外观
                        核心板正面图
                        核心板背面图
 尺寸规格
 参考底板外观
 楼主| 发表于 2012-5-10 14:02:25 | 显示全部楼层
回复:arm9/arm9核心板/2416核心板/s3c2416核心板 友坚UT-2416CV02官网资料
友坚android210开发板 S5PV210开发板+7.0寸电容屏 平板与开发完美结合
 楼主| 发表于 2012-5-15 09:25:33 | 显示全部楼层
友坚android210+7"电容屏+Android4.0 Cortex-A8 S5PV210开发板 仅990元
 楼主| 发表于 2012-8-9 17:21:47 | 显示全部楼层
Cortex-A8开发板(S5PC100)友坚UT-S5PC100核心板官网资料 原理图+PCB封装
GMT+8, 2024-12-21 10:08 , Processed in 0.149852 second(s), 20 queries , MemCache On.
