查看: 1248|回复: 3
友坚Idea6410开发板\UT-S3C6410开发板和UT6410BV04开发板比较
发表于 2012-5-10 11:43:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
友坚S3C6410开发板对比
开发板名称Idea6410开发板UT-S3C6410开发板UT6410BV04开发板
产品图片
结构类型整板式核心板+底板核心板+底板
核心板尺寸
            (长×宽)
-81.2mm×51.8mm70mm×70mm
底板尺寸
            (长×宽)
120mm×100mm200mm×140mm180mm×130mm
核心板引脚数量-320216
核心板引脚间距-1.27mm2.0mm
核心板板层-68
底板板板层644
核心板固定孔-44
底板固定孔6126
CPUS3C6410XH-66 / 667MHzS3C6410XH-66 / 667MHzS3C6410XH-66 / 667MHz
MEMORYmDDR,128M BytesmDDR,128M BytesmDDR,128M Bytes
NAND FLASH256M Bytes256M Bytes256M Bytes
JTAG支持,10pin 2.0间距接口支持,标准JTAG接口支持,标准JTAG接口
LCD4.3寸/7寸/10.2寸/10.4寸TTL/LVDS4.3寸/7寸/10.2寸/10.4寸TTL/LVDS4.3寸/7寸/10.2寸/10.4寸TTL/LVDS
TOUCH四线电阻式四线电阻式四线电阻式
VGA不支持支持不支持
TV OUT支持支持支持
AUDIOAC97
            耳机、MIC
AC97
            耳机、MIC、LIN IN
AC97
            耳机、MIC、功放
SD/MMC121
USB HOST114
USB OTG111
232串口444
485串口不支持不支持2
ETHERNET100M(DM9000)100M(DM9000)100M(DM9000)
用户按键666
矩阵键盘8×88×88×8
SPI222
I2C111
ADC444
DAC122
PWM222
RTC支持支持支持
电源指示灯111
用户LED444
蜂鸣器支持不支持不支持
BUS不支持支持不支持
预留IO口110148120
CAMERA支持支持支持
WIFI(SDIO)支持(标配)支持(选配)支持(标配)
USB WIFI支持支持支持
3G支持支持支持
蓝牙支持支持支持
GPS导航支持支持支持
录音支持支持支持
支持操作系统WinCE、linux、android、ubuntuWinCE、linux、android、ubuntuWinCE、linux、android、ubuntu
WinCE系统版本WinCE6.0 R2、R3WinCE6.0 R2、R3WinCE6.0 R2、R3
Llinux系统版本Linux-2.6.28Linux-2.6.28Linux-2.6.28
Android系统版本Android 2.1 Android 2.1 Android 2.1
Ubuntu系统版本Ubuntu 9.04Ubuntu 9.04Ubuntu 9.04
SDboot支持支持支持
USB2.0下载支持支持支持
NandFlash启动支持支持支持
Hive注册表支持支持支持
开机启动进度支持支持支持
屏幕旋转支持支持支持
OFFICE软件Word、Excel、PPT、PDFWord、Excel、PPT、PDFWord、Excel、PPT、PDF
.NET.NET Compact Framework 2.0/3.5.NET Compact Framework 2.0/3.5.NET Compact Framework 2.0/3.5
硬件解码MPEG-4、H264、H263、VC-1MPEG-4、H264、H263、VC-1MPEG-4、H264、H263、VC-1
硬件编码MPEG-4、H264、H263、VC-1MPEG-4、H264、H263、VC-1MPEG-4、H264、H263、VC-1
MFC支持支持支持
JPEG硬件编解码支持支持支持
2D硬件加速支持支持支持
3D硬件加速Opengles1.1/2.0Opengles1.1/2.0Opengles1.1/2.0
            DirectShow filters
支持支持支持
Flash播放器支持支持支持
TCPMP播放器完美硬件解码 MPEG-4/H263/H264/VC-1
            支持avi、mp4、m4v、mov、3gp、flv、mpg等扩展格式
            支持DIVX、XVID
            支持解码MP1、MP2、MP3、AC3、AAC等音频格式
            D1分辨率(720*576)下,视频解码40fps以上
完美硬件解码MPEG-4/H263/H264/VC-1
            支持DIVX、XVID
            支持DIVX、XVID
深圳市友坚恒天科技有限公司http://www.urbetter.com/main.asp
对该产品有兴趣的可直接联系深圳友坚恒天销售部王小姐
单位:深圳市友坚恒天科技有限公司
网址:
地址:深圳市南山区南海大道新保辉大厦6楼G2
联系人:王小姐
电话:0755-86038900.26050792-801
传真:0755-86038911
手机:13686800919
QQ:1528144638 .1401749199
MSN:
youjian63@hotmail.com
邮箱:
wangxiaoyan@urbetter.com
 楼主| 发表于 2012-5-10 14:01:53 | 显示全部楼层
回复:友坚Idea6410开发板\UT-S3C6410开发板和UT6410BV04开发板比较
友坚android210开发板 S5PV210开发板+7.0寸电容屏 平板与开发完美结合
 楼主| 发表于 2012-5-15 09:23:54 | 显示全部楼层
友坚android210+7"电容屏+Android4.0 Cortex-A8 S5PV210开发板 仅990元
 楼主| 发表于 2012-8-9 17:22:07 | 显示全部楼层
Cortex-A8开发板(S5PC100)友坚UT-S5PC100核心板官网资料 原理图+PCB封装
GMT+8, 2024-12-21 10:14 , Processed in 0.157802 second(s), 21 queries , MemCache On.
