查看: 1033|回复: 6
Cortex-A8开发板(S5PV210)友坚UT-V210CV03核心板 android210最新发布~
发表于 2012-5-10 11:12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
 产品展示
产品手册下载
产品编号: 41111194716
                                    产品名称: UTV210CV03核心板
                                    规  格: 65.5mm*52.8mm
                                    产品类别: S5PV210核心板
  •   产品简介
  •   售后服务
    UTV210CV03是友坚科技继UTV210CV02和UTV210CV04推出的又一款低功耗、高性能、可扩展性强的精品Cotex-A8核心板,CPU采用三星ARM Cortex-A8芯片S5PV210,主频1GHz,PCB采用8层板工艺设计,具有最佳的电气特性和抗干扰特性,使系统稳定工作于各种环境之下;相比于UTV210CV02和UTV210CV04,UTV210CV03接口更全,设计加有屏蔽罩,具有极佳的电气特性和抗干扰特性,使系统稳定工作于各种环境之中;可以广泛应用于MID、智能手机、PDA、PND、车载系统、智能家居、数据终端等产品。
                          配合成AndroidV210评估板,方便用户做前期的测试和调试,可以大大缩小用户的开发周期和成本;核心板已经开始批量给多家用户供货,其稳定的软硬件特性受到用户的一致好评,是目前市面上性价比极高的一款核心板。
 产品功能特性
系统参数
CPU主频800M/1G Hz
DDR512M Bytes DDR2
Nand Flash256M Bytes
结构参数
外观邮票孔特性,焊接固定
核心板尺寸65.5mm×52.8mm×3mm
引脚间距1.27 mm
引脚焊盘尺寸1.5 mm×0.8 mm
引脚数量180个引脚
板层8层,布局布线充分考虑EMC\EMI规则
测试点内置测试点
电气特性
输入电压5V、3.3V
工作温度-10~70℃
存储温度-20~80℃
 核心板外观
                        核心板正面图                                            核心板背面图
 底板实物图
 核心板结构布局
 楼主| 发表于 2012-5-10 11:14:40 | 显示全部楼层
回复:Cortex-A8开发板(S5PV210)友坚UT-V210CV03核心板 android210最新发布~
J2B连接器引脚定义
U10B连接器引脚定义
引脚编号信号引脚编号信号
41TSXM166VD7
42TSXP167VD8
43TSYM168VD9
44TSYP169VD10
45EINT1670VD11
46EINT1771VD12
47EINT1872VD13
48EINT1973VD14
49EINT2074VD15
50EINT2175VD16
51HDMI_TX2N76VD17
52HDMI_TX2P77VD18
53HDMI_TX1N78VD19
54HDMI_TX1P79VD20
55HDMI_TX0N80VD21
56HDMI_TX0P81VD22
57HDMI_TXCN82VD23
58HDMI_TXCP83VSYNC
59VD084HSYNC
60VD185VCLK
61VD286VDEN
62VD387PWMTOUT0
63VD488EINT22
64VD589EINT23
65VD690DAC_OUT0
J2D连接器引脚定义
J2D连接器引脚定义
引脚编号信号引脚编号信号
131SPI0_CLK156EINT10
132SPI0_CSn157ADDR2
133EINT28158nRESET
134EINT29159EINT2
135EINT30160OM5
136EINT31161OM3
137EINT0162OM2
138EINT1163OM1
139CAM_D7164EINT3
140CAM_D6165EINT4
141CAM_D5166EINT5
142CAM_D4167KEY_RST
143CAM_D3168EINT6
144CAM_D2169ADCIN1
145CAM_D1170ADCIN0
146CAM_D0171GND
147CAM_PCLK172GND
148CAM_CLKOUT173GND
149CAM_PCLK174GND
150CAM_CLKOUT175GND
151CAM_PCLK176GND
152CAM_CLKOUT177GND
153CAM_PCLK178GND
154CAM_CLKOUT179GND
155CAM_PCLK180GND
 楼主| 发表于 2012-5-10 14:00:37 | 显示全部楼层
友坚android210开发板 S5PV210开发板+7.0寸电容屏 平板与开发完美结合
 楼主| 发表于 2012-5-15 09:21:50 | 显示全部楼层
友坚android210+7"电容屏+Android4.0 Cortex-A8 S5PV210开发板 仅990元
 楼主| 发表于 2012-8-9 17:24:03 | 显示全部楼层
Cortex-A8开发板(S5PC100)友坚UT-S5PC100核心板官网资料 原理图+PCB封装
GMT+8, 2024-12-21 10:17 , Processed in 0.159757 second(s), 22 queries , MemCache On.
