查看: 1083|回复: 0
复膜机的复膜的功效及必要性是什么
发表于 2012-4-28 15:14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
复膜机的复膜的功效及必要性是什么?
 复膜机的复膜是印刷品印后整饰的一种方法。使用粘合剂是将薄膜贴合于印刷品的表面,使它能够形成纸塑合一的加工技术。加工以后的印刷品原有的色彩是不会被改变的,却大大的提高了它表面的光泽度,美感以及强度,使之耐水,耐腐,是提高印刷品档位和商品价值的有效手段。
   由于使用不含有机溶剂的水性覆膜胶,所以这种工艺在无毒、无味、环保等方面有着良好的口碑。但是在使用这种工艺的时侯也会有要注意的问题。如果这些问题处理的不好,就会导致质量问题的发生。
   epe复膜机在复膜的时侯还需烘干及高压,所以功耗大,效率低,危险系数高。1995年之后,国内印刷行业人士开始意识到油性覆膜机的弊端,由此,水性覆膜技术开始露头
GMT+8, 2024-12-21 18:56 , Processed in 0.115708 second(s), 15 queries , MemCache On.
