查看: 726|回复: 0
艾默生机房精密空调
发表于 2012-4-23 08:57:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品说明:
1Datamate3000系列描述 Datamate3000系列小型机房专用空调 描述: Datamate3000 系列空调是艾默生网络能源有限公司集40多年机房精密空调开发经验而设计开发的小型机房专用空调产品。可提供7.5KW12.5KW等多种冷量、多种配置选择的产品。 应用范围: 移动基站及控制中心 户外机房 微波及卫星地面站 寻呼机房 短讯处理中心 网管中心 小型计算机室 特点: 高效的制冷系统设计,节能运行,在机房环境下使用,比普通舒适性空调可节省20~30%的能耗。 具有恒温、恒湿功能,大风量、小焓差设计,满足专业机房需要。 采用高效稳定的涡旋式压缩机,保障产品的高寿命、高能效比。 全中文大屏幕显示,具有密码保护、专家故障诊断功能。 超宽输入电压设计,独特的缺相保护功能和相序检测功能,可实现来电自启动。 配备标准监控接口。 灵活的主备机切换功能,实现机组自动切换、轮流值班功能。 低噪音设计。 适合严寒地区使用。   优点:   先进的智能化控制技术,全中文大屏幕LCD背光显示,易操作的人性化界面,精确的微电脑控制系统;多级密码保护,防止误操作;具备运行状态智能显示、专家故障诊断功能;各主要部件的运行时间;设置参数自动保护,即使停电后也可以保存运行参数和告警;储存30条历史告警信息。 高可靠性,超宽输入电压设计,独特的缺相保护功能和相序检测功能,来电自启动;高低电压自动监测和保护功能;产品按照每年365天,每天24小时运行长寿命设计;每一件产品均经过严格的出厂试验。 易操作维护的结构设计,全正面维护结构,易打开的前面板设计,机组维护方便易行,灵活的机组安装方式。 超强网络管理功能,配置标准的RS485监控接口,提供标准的通信协议,灵活的主备机切换功能,实现机组自动切换、轮流值班功能,方便的远程开关机和管理功能,远程告警及查询和远程故障处理及消声。
GMT+8, 2024-12-21 22:57 , Processed in 0.110619 second(s), 15 queries , MemCache On.
