查看: 994|回复: 0
arm11开发板 tq6410+4.3寸触摸屏
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2012-4-17 10:25:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
     硬件参数:
      尺寸:122*101*15mm
      处理器:Samsung S3C6410XH-66ARM1176JZF-S 内核,主频667MHz
      内存:128M/256 Bytes Mobile DDR RAM, 用(Samsung K4X51163PC/K4X1G163PE组成32bit 数据总线
          存储芯片:256M~2G Bytes NAND FlashSamsung K9F2G08/K9G8G08/K9GAG08NAND可扩展至2G
          网口接口:1个,DM9000AE 100Mbps网卡芯片采用汉仁RJ45 接口
          音频接口:2个; AC97 音频接口,采用wolf 公司的WM9714 芯片,一个音频输出(绿色)接口和一个MIC  输入(色)接口
          E2PROM:采用I2C 协议,可以焊(AT88SC016)进行加密
          USB:1个USB HOST 接口,采用自恢复保险器件保护对外供电系统,USB A/F 型接口。
               USB 2.0 HS OTG, 采用mini-USB AB 型接口
      串口:4个,2个ttl 电平,2个RS232 电平
      拨码开关:1组,4bit,选择不同的启动方式
      RTC:1个
      Buzzer:1个
      红外接收头:1个
      Wifi接口:1个,SDIO 接口方式,可以使用我司的wifi 模组
      Camera接口:1个,同tq2440 产品接口兼容,可以使用ov9650 等摄像头模组
          SD卡:1个
      LCD接口:1个, fpc-40 pin, 同tq2440 等产品接口兼容
      用户按键:1组,6个
      SPI接口:1个,
      Can接口:1个 ,Can out 接口
      键盘扩展口:1个,可以外扩键盘
      ADC:1 个,测试ADC 功能
          TV out 接口:1个
          复位按键:1个
          提供资料:原理图,datasheet,Linux/ wince6/android2.0
      发货清单:Usb 下载线、交叉网线、串口线、电源适配器(5V)、触摸笔、光盘。(配图)
    TQ6410--PDA优势简介
    无价之宝——天嵌科技提供的开发板配套教程全程教会您学习开发,带您进入嵌入式开发的天堂,使您拥有无价之宝。该板最大特点在于:它就是PDA
    ◆   完备的电源管理应用,支持电池供电;
    ◆   支持硬件多媒体解码编码,充分体现6410多媒体功能;
    ◆   完整的PDA功能,带领开发板跑步进入PDA时代;
    Bootloader特性说明:
    ◆  TQ6410配套的u-boot支持SD卡自动烧写,开机自动通过SD卡刷新系统,免去刷新系统繁杂的步骤;
    ◆   可直接烧写UBI文件系统;
    ◆   支持更换开机logo,支持一键式菜单;
    ◆   支持烧写大于内存容量的文件系统;
    ◆   自动识别Nand Flash类型和容量,真正实现了8ECC校验,支持Nand Flash类型(SLC 64M~ MLC2GB),比较常见的Nandflash型号:K9F2G08U0BK9F4G08UOBK9K8G08U0M(以上三种是SLC)、K9G8G08U0AK9GAG08U0M(以上两种是MLC)等。
    ◆   支持多种方式下载系统和程序:SD卡下载、USB下载和网络下载,
    GMT+8, 2024-12-21 23:11 , Processed in 0.116023 second(s), 15 queries , MemCache On.
