查看: 769|回复: 0
各方面比较国外引进油气显示评价仪和国内仪器
发表于 2012-4-16 17:36:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
比较新引进型油气显示评价仪和国内同类产品,就是把两者的性能做比较,包括构造特点以及实现系统功能等,主要描述如下:
  1、新引进型油气显示评价仪的灵敏度得到了提高。原来YY—980油气评价仪,分析样品的信号值达到800mv多即发生饱和而出现平头峰;而新引进型油气显示评价仪最高可达2000mv,从而使S2值高的样品得到精确方便的测量。
  2、新引进型油气显示评价仪热解、残碳一体,热解实现了由双气缸到单气缸的转变。国内许多型号的这类仪器,热解和残碳做成两台仪器。作成一体的最明显优势就是提高了仪器的稳定性、可靠性,降低了使用成本。因为两者作成一体,不是简单地把两台做在一台上面,而是把许多功能相近的电路、气路、检测器、执行单元、温度控制等最大限度的实现了共用共享。DH-910型、YY-980型或OG—2000型油气评价仪和国内的YQ系列油气显示评价仪的热解进样都是双气缸进样,两个气缸动作时相互影响,使每次盛放样品的坩锅进到炉内的位置重复性差,测得的Tmax值离散性大,使标样有时不易通过,严重时甚至造成坩锅从进样杆上掉落,直接影响了解释结果的准确性。
  3、新引进型油气显示评价仪简化了进样系统。原来的YY-980型或OG—2000型油气评价仪采用四只二位五通电磁阀,控制三只气缸,完成整个周期的进样动作,且无论是原来的YY-980型,还是国内的YQ型,其热解进样杆内,都要装备测温元件和加热元件。装配较复杂,上下做往复运动多次后容易造成漏气以及测温元件的损坏和加热元件的短路,有使仪器漏电或温度失控的可能。而新引进型油气显示评价仪,采用两只二位五通电磁阀,完成整个进样动作。且使用了与有机碳完全相同的进样杆,也不在进样杆内部装配加热元件和测温元件,这样就永远无需担心进样杆的漏气和损坏。
  4、新引进型油气显示评价仪的各功能电路进行了高度集成,大大减少了电气连线。YY-980型或OG—2000型油气评价仪有五块电路板,连线复杂繁多,信号线、镍触酶等的连接和更换更是困难,非专业维修人员很难掌握。而OG—2000Ⅳ油气评价仪只有两块电路板,弃用了连线复杂的固态继电器,更换镍触媒、点火丝等无需拆卸检测器,连线简单明了,外行人员即可十分容易地掌握。
  5、新引进型油气显示评价仪增加了强制降温装置,使样品分析时间成倍缩短。原来YY-980型或OG—2000型油气评价仪和国内的YQ系列的热解炉装置依靠自然降温,降温速度慢,做整个热解、有机碳周期约需30分钟;OG—2000V型油气评价仪采用压缩空气自动降温,做整个热解、有机碳周期只需145分钟,最大可能地加快了样品的分析速度。
相关信息:
CPCI袋式过滤机,卷扬式启闭机臭氧试验机,研华工控机,工程塑料拖链,锻钢球阀基恩士X5032立式铣床
GMT+8, 2024-12-21 22:42 , Processed in 0.105935 second(s), 15 queries , MemCache On.
