查看: 6670|回复: 0
JLINK V8仿真器(原装固件 超强TVS+FUSE)
发表于 2012-4-16 11:15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品介绍
   (1)使用JLINK V8原装的固件程序,支持自动升级.
   (2)完全参照原装JLINK V8的电路原理.
   (3)完全参照原装JLINK V8的电路布局.
   (4)完全参照原装JLINK V8的线路走线.
   (5)电源电路使用大容量无极电容做为滤波,与原装JLINK V8相同.
   (6)USB座的外壳通过电阻和电容并联接地(很多商家将此简化,而是直接接地),与原装JLINK V8相同.
   (7)使用一只红绿双色LED指示内部工作状态(绿灯指示?ぷ髯刺?,红灯指示复位状态),与原装JLINK V8相同.
   (8)输出电路使用两片飞利浦74ALVC164245,SWD和JTAG都支持1.2-5V电压,与原装JLINK V8相同.
   (9)双重保护:JLinkUSB口 esd 保护ic  全保护!采用500毫安自恢复保险丝保护我们的USB口,全保护!
   (10)本店的JLink 采用1.5A 大电流 8550 三极管,保证 power on 命令可以输出400ma电流!您的产品可以直接由JLINK供电进行仿真,非常方便!
   (11)本品设计以原装JLINK V8为目标,性能稳定,已达到或接近原装JLINK V8的性能.
   (12)在与V7对比测试中,可以明显感觉到V8的擦除和烧写速度更快,更平稳.
   (13)机器贴片生产,严格的质量检验,使产品的品质100%合格,请放心使用.
特别声明
    现在有很多商家都不公布自己的内部图片,
    其中很多都是因为其线路与原装JLINK V8有区别,
    简化电路或是用其它电路替代,使电路的稳定性大大的降低,
    而更有不良商家使用JLINK V7的硬件电路,
    只是升级一下软件来充当JLINK V8来卖.
    所以请买家在购买JLINK V8时要注意了,一定要请商家提供内部图片.
    原装的JLINK V8的输出部分是由两片ALVC164245来完成的,
    并且由四个排阻进行输出.
本店承诺:所售JLINK V8为真正的V8,如有假承担来回运费.
厂家直接供货,7天测试期间,出现问题无条件退换!
超强技术支持,完整详细的手册和文档
全功能/可升级/V8版本J-LINK ARM仿真器
支持ARM7、ARM9、ARM11、Cortex-M3核心
全面支持KEIL,IAR,ADS及其它以RDI模式调试的编译器,与KEIL及IAR无缝集成,支持SWD.
本产品不带转接板,需要多功能转接板的朋友可以看下面的链接:
产品实物图
我店郑重承诺,如果买家收到的JLINK与我们公布的内部电路图不符,我们将无条件退款,并承担来回的运费。
固件升级:
发货清单:
1.J-LINK V8 仿真器一台
2.纯铜屏蔽USB电缆一条
3.标准20PIN仿真排线一条
4.700M的资料光盘一张
产品介绍
 J-Link是SEGGER公司为支持仿真ARM内核芯片推出的JTAG仿真器。配合IAR EWARM,ADS,KEIL,WINARM,
RealView等集成开发环境支持所有ARM7/ARM9内核芯片的仿真,通过RDI接口和各集成开发环境无缝连接,
操作方便、连接方便、简单易学,是学习开发ARM最好最实用的开发工具。
J-Link ARM主要特点:
*IAR EWARM集成开发环境无缝连接的JTAG仿真器
*支持所有ARM7/ARM9内核的芯片,以及cortex M3,包括Thumb模式
*支持ADS,IAR,KEIL,WINARM,REALVIEW等几乎所有的开发环境
*下载速度高达ARM7:600kB/s,ARM9:550kB/s,通过DCC最高可达800 kB/s
*最高JTAG速度12 MHz
*目标板电压范围1.2V –3.3V,5V兼容
*自动速度识别功能
*监测所有JTAG信号和目标板电压
*完全即插即用
*使用USB电源(但不对目标板供电)
*带USB连接线和20芯扁平电缆
*支持多JTAG器件串行连接
*标准20芯JTAG仿真插头
*选配14芯JTAG仿真插头
*选配用于5V目标板的适配器
*带J-Link TCP/IP server,允许通过TCP/ IP网络使用J-Link
J-Link支持ARM内核:
* ARM7TDMI(Rev 1)
* ARM7TDMI(Rev 3)
* ARM7TDMI-S(Rev 4)
* ARM720T * ARM920T
* ARM926EJ-S
* ARM946E-S
* ARM966E-S
* ARM11
* Cortex-M3
SEGGER公司更新软件频率很快,大家可以定期到SEGGER网站下载最新版本。
下载地址:http://www.segger.com/download_jlink.html
产品规格
电源 USB供电,整机电流< 50mA
USB接口 USB 2.0全速12Mbps
目标板接口
JTAG (20P)
J-Link和目标板间的串行数据传送速度 最大12MHz
支持的目标板电压 1.2 – 3.3V,5V兼容
目标板供电电压 4.5 – 5V (由USB提供5V)
目标板供电电流 最大300mA,具有过流保护功能
工作环境温度 +5°C ... +60°C
存储温度 -20°C ... +65 °C
湿度
GMT+8, 2024-12-21 22:39 , Processed in 0.113561 second(s), 15 queries , MemCache On.
