活动时间
开始时间:2012年3月27日早上9:00--10:00下午2:00--3:00
结束时间:2012年3月30日早上9:00--10:00下午2:00--3:00
每天只限10套抢购,每人限够2套,售完即止,卖家包邮,机不可失!
对嵌入式开发板有兴趣者和需要者可进入看看:http://item.taobao.com/item.htm?id=13259228011
硬件参数:
尺寸:122*101*15mm
处理器:Samsung S3C6410XH-66,ARM1176JZF-S 内核,主频667MHz
内存:128M/256 Bytes Mobile DDR RAM, 选用(Samsung K4X51163PC/K4X1G163PE)组成32bit 数据总线
存储芯片:256M~2G Bytes NAND Flash,(Samsung K9F2G08/K9G8G08/K9GAG08),NAND可扩展至2G
网口接口:1个,DM9000AE 100Mbps网卡芯片, 采用汉仁RJ45 接口
音频接口:2个; AC97 音频接口,采用wolf 公司的WM9714 芯片,一个音频输出(绿色)接口和一个MIC 输入(红色)接口
E2PROM:采用I2C 协议,可以焊(AT88SC016)进行加密
USB:1个USB HOST 接口,采用自恢复保险器件保护对外供电系统,USB A/F 型接口。
1 个USB 2.0 HS OTG, 采用mini-USB AB 型接口
串口:4个,2个ttl 电平,2个RS232 电平
拨码开关:1组,4bit,选择不同的启动方式
RTC:1个
Buzzer:1个
红外接收头:1个
Wifi接口:1个,SDIO 接口方式,可以使用我司的wifi 模组
Camera接口:1个,同tq2440 产品接口兼容,可以使用ov9650 等摄像头模组
SD卡:1个
LCD接口:1个, fpc-40 pin, 同tq2440 等产品接口兼容
用户按键:1组,6个
SPI接口:1个,
Can接口:1个 ,Can out 接口
键盘扩展口:1个,可以外扩键盘
ADC:1 个,测试ADC 功能
TV out 接口:1个
复位按键:1个
提供资料:原理图,datasheet,Linux/ wince6/android2.0 |
