东莞精通电子有限公司
联系人:刘先生
手机:18676986680
QQ:891434127
公司邮箱:dglt2008@163.com
AD:东莞塘厦镇塘龙东路
本公司长期现货租售/回收:频谱分析仪、网络分析仪、信号源、无线电综合测试仪、手机综合测试仪、蓝牙测试仪、电视信号发生器、TV信号发生器、数字示波器、LCR测试仪、数字万用表、OTDR、光纤熔接机、噪声分析仪、逻辑分析仪、功率计、辉度计/亮度计、等;并承接高频仪器维修!
R&S|ESVS 10|EMI测试接收机|罗德与施瓦茨|EMC测试仪
品 牌:德国罗德与施瓦茨 | R&S | Rohde&Schwarz
ESHS: 9 kHz to 30 MHz
ESVS: 20 to 1000 MHz
民用EMI 测试接收机
ESS 5Hz 1000MHz
民用和军用EMI 测试接收机
仪器简介
所有ESxS系列的接收机均适用于民用标准所规定的电磁干扰测量.
ESHS, ESVS
符合CISPR16VDE0876和ANSIC63.2 标准
按照EN55011至55022 ETSFCC VCCI VDE0871 至0879和ANSI C63.4进行测量
ESS
另外还满足MIL-STD-462D,
DEF-STAN59-41,GAM-EG13,
VG95377 Part 11的要求
另外还可按照MIL-STD-461, DEFSTAN59-41,GAM-EG-13, VG95370和95373进行测量
不同型号的接收机几乎能够满足所有实际应用的需要
ESHS10, ESVS10
主要用于日常例行测试,如对发出同种干扰的一类设备进行测量,像输出恒定宽带干扰信号的电源,对它们不需要进行预先的调查测试
ESHS30,ESVS30
主要用于被测件型号经常变化的场合,例如测试中心或者大企业的质检部门.使用仪器提供的跟踪信号源还可对电缆损耗RFI衰减滤波器特性或者测试地点的场强衰减情况展开测量.内置的中频分析仪用于在手动测量中对干扰频谱进行监视
ESS
ESS的工作频率范围为5Hz至1000MHz(连续).覆盖了ESHS10至ESVS30的工作频率范围对于ESS所有1GHz以下的测量都可按军标进行
型号总览
本系列中不同型号的EMI测试接收机具有不同的工作特性和频率范围.但任何具有同样工作频段的接收机其射频特性测量功能以及音频解调器特性都是相同的:
价格特别优惠的ESHS 10和ESVS10都带有四行液晶显示屏工作频段分别为9kHz~30MHz和20~1000MHz
增强型的ESHS30和ESVS30还带有CRT显示屏和软盘驱动器并内置跟踪信号源和中频分析仪
ESS综合了ESHS30和ESVS30两者的功能并且工作带宽增加了另外它还具有RMS指示
上述型号的共同之处是都具有高性能价格比仪器结构紧凑测量速度快并且使用极为方便
主要特性
先进的电路设计
1. 高测量准确性典型误差只有0.5dB
2. 宽动态范围预放大器噪声系数典型值为7dB 三阶截止点(intercept point)为20dBm(无预放器)
3. 通过校准的衰减器具有高脉冲承载能力衰减量可以10dB步长自0dB变至120dB
4. 种类齐全的预选滤波器
5. 可关断的宽动态范围预放器
6. 具有高分辨率和宽扫频范围的快速合成器高稳晶振
7. 高性能混频器
8. 具有时延补偿功能的中频滤波器
解调
1.并联检波器可分别进行平均值峰值和准峰值的测量(ESS还能显示有效值)
2.准峰值与平均值测量具有60dB的工作范围
3.动态范围超过70dB的高线性度包络检波器
4.AM与A0解调制器(ESVS与ESS还具备FM解调功能)
5.动态范围超过70dB的对数放大器
6.在进行宽带干扰测量时自动根据中频带宽对测得的恒定值进行校正
7.在混频级和测试信道中利用恒定峰值检波器进行无间断自动过载检测
强大的处理器系统
8.仪器可手动控制也可通过内部或外部的微处理器控制
9.由于使用EPROM所以可以通过PC机快速而方便地升级固件
10.在自动或半自动测试
11.自动电平校准
12.自动根据工作频率选择测试参数
13.通过IEC/IEEE总线可调用全部内置功能
14.外触发模式下快速测量功能通过IEC/IEEE总线每秒可输出5000个数据在某些频段内包含频率变化每秒最多可输出400个数据
15.高速12位A/D转换器测量时间可在1ms至100s之间选择
16.自动全范围校准功能令测量结果更为准确
17. 在工作中自动监视所有合成器环路和供电电压
优化的结果显示和打印输出
1.以合适的单位显示电压场强电流和脉冲谱密度的测量结果
2.在模拟表盘上或以数字形式( 分辨率0.1dB)显示测量结果
3.测量结果以列表或图表形式输出至打印机或绘图仪图表中包括限制电平线和用户加入的注释
其它特性
4.在LCD上显示数字电平值在指针式表盘上显示模拟电平值显示结果中已计入换能因子的影响
5.内置31/2"1.44M磁盘驱动器(ESS30和ESS)
6.众多用于驱动附加设备或馈电的接口
7.电网或电池供电利于便携使用 |
