简介 | Tiny210是一款高性能的Cortext-A8核心板,它由广州友善之臂设计、生产和发行销售。它采用三星S5PV210作为主处理器,
运行主频可高达1GHz。S5PV210内部集成了PowerVR SGX540高性能图形引擎,支持3D图形流畅运行,并可流畅播放1080P大尺寸视频。
Tiny210主要采用了2.0mm间距的双排针,引出CPU大部分常用功能引脚,并力求和Tiny6410核心板三排引脚兼容(P1,P2,CON2);
另外还根据S5PV210芯片的特性,分别引出了标准的miniHDMI接口,和1.0mm间距的贴片CON1座(51Pin),如上图所示。
Tiny210板载512M DDR2内存,可流畅运行Android, Linux和WinCE6等高级操作系统。它非常适合开发高端物联网终端,广告多媒体终端,
智能家居,高端监控系统,游戏机控制板等设备。
硬件配置
| | CPU处理器
- 最高可支持1080p@30fps硬件编码(Mpeg-2/VC1)视频输入
DDR2 RAM内存
运行频率: 200MHz
FLASH存储
- SLC NAND Flash: 256MB(标配)/1GB
接口资源
- 1 x 51 Pin 1.0mm space SMD connector
在板资源
- Supply Voltage from 2V to 6V(支持睡眠唤醒模式)
PCB规格尺寸
软件支持(详细特性见后面说明)
- Superboot-210
- Android 2.3 + Linux-2.6.35
- Android 4.0(暂提供预览版映像文件)
- Linux-2.6.35 + Qtopia-2.2.0/Qt-4.4.3/Qt-4.7
- 即将提供WindowsCE6
开发参考底板TinySDK
下图为Tiny210参考开发底板,它主要是为了方便用户使用Tiny210核心板进行二次开发之用。
TinySDK主要功能特性 |
- 串口: 4路,其中2路已经转换为RS232,并通过DB9座引出同时通过CON1,2,3,4座引出TTL电平
- 中断式按键: 8个,同时通过CON7座引出,方便用户扩展使用
- RJ45网口: 网卡采用DM9000AEP,10/100M自适应
- 音频输入与输出: 采用WM8960专业音频芯片,在板麦克风,内含Class D功放,并支持HDMI音频和视频同步输出(独家)
- USB Slave: 1路,符合USB 2.0规范
- ADC输入:6路,其中AIN0连接了在板可掉电阻,用于测试
- 蜂鸣器:1路,由PWM0控制
- EEPROM: AT24C08(256 Byte),用于I2C测试
- LCD接口:4个LCD接口,支持一线精准触摸或电容触摸,支持3.5"-19"全彩TFT显示屏
- SDIO接口:用于连接SD WiFi模块等
- CMOS Camera: 用于连接CMOS摄像头
- RTC时钟:带备份电池(根据不同地区或时段,邮寄时可能会拆除电池)
- PCB层数:2
- PCB尺寸:180 x 130mm,可方便固定各种LCD模块,尤其是7寸LCD模块
- 供电:DC-5V
Android系统资源特性
流畅运行Android 2.3,支持2D/3D加速,1080P高清视频,HDMI输出(含音频和视频)
| 交叉编译器
| arm-linux-gcc-4.5.1-v6-vfp | 和Mini6410通用,编译内核时会自动探测采用armv7指令集,支持硬浮点运算,独家提供 | Superboot-210
| 支持TF卡脱机快速烧写(根据配置文件),速度极快(1.8M/秒) | Superboot专门为企业级用户定制,不开源 | 支持TF卡脱机烧写YAFFS2格式映像文件 | 支持LCD显示硬件配置信息,烧写进度提示等 | 支持自动识别MMC/NAND启动 | 烧写工具SD-Flasher支持WindowsXP/Vist/Windows7 | Android 内核
| 版本: Linux-2.6.35 | 完善的BSP | 支持YAFFS2/CRAMFS/NFS/UBIFS/NFS/FAT32等格式的文件系统 | 提供源代??, 内核自带 | 看门狗驱动 | 提供源代码, 三星原厂BSP所带 | RTC驱动 | 提供源代码, 三星原厂BSP所带 | 4个LED驱动 | 提供源代码, 友善之臂添加 | 8个用户按键驱动 | 提供源代码, 友善之臂添加 | SPI驱动 | 提供源代码, 内核自带, 未经验证 | I2C-EEPROM驱动 | 提供源代码, 三星原厂BSP所带 | PWM控制蜂鸣器驱动 | 提供源代码, 友善之臂添加 | ADC驱动(通道: AIN0) | 提供源代码, 友善之臂添加 | CPU本身所带触摸屏控制器驱动 | 提供源代码, 三星原厂BSP所带(未采用,见一线触摸) | 一线精准触摸驱动 | 提供源代码, 友善之臂添加 | LCD背光驱动, 支持127级可调 | 提供源代码, 友善之臂添加 | LCD驱动(5", 7"等): 支持旋转 | 提供源代码, 友善之臂移植,可根据启动参数"lcd="识别,共用同一个内核 | USB Host驱动: 支持优盘,蓝牙等 | 提供源代码, 三星原厂BSP所带 | USB Device驱动: 支持USB ADB | 提供源代码, 三星原厂BSP所带 | SD卡驱动 | 提供源代码, 三星原厂BSP所带 | 4个串口驱动 | 提供源代码, 三星原厂BSP所带 | 板载SD WiFi驱动(Marvell8686) | 驱动模块, 友善之臂移植 | USB WiFi驱动:内核自带,对某些类型的卡支持不是太好 | 提供源代码, 内核自带,缺省系统并未包含此驱动(未采用) | USB WiFi驱动:可支持更多型号USB无线网卡,更加完善 | 驱动模块,缺省系统已经包含此驱动(未启用) | 音频驱动(WM8960:支持录音和放音,ALSA接口,支持D类功放) | 驱动模块, 友善之臂添加移植 | 以太网络(DM9000) | 提供源代码, 友善之臂移植 | FIMC驱动 | 提供源代码, 三星原厂BSP所带 | JPEG驱动 | 提供源代码, 三星原厂BSP所带 | MFC多媒体驱动 | 提供源代码, 三星原厂BSP所带 | CMOS摄像头驱动(OV8650) | 驱动模块,友善之臂添加移植 | HDMI驱动 | 提供源代码, 三星原厂BSP所带 | 3D加速 | 提供源代码, 三星原厂BSP所带 | 2D加速 | 提供源代码, 三星原厂BSP所带 | USB转串口驱动: | 提供源代码, 内核自带 | 3G驱动: 友善之臂添加,实际就是USB转串口驱动 | 提供源代码, 友善之臂移植 | 此栏预留 | | |
Linux系统特性
最完善的Linux系统,支持三种Qt图形系统自由切换
| 交叉编译器
| 支持TF卡脱机快速烧写(根据配置文件),速度极快(1.8M/秒) | Superboot专门为企业级用户定制,不开源 | 支持TF卡脱机烧写YAFFS2格式映像文件 | 支持LCD显示硬件配置信息,烧写进度提示等 | 支持自动识别MMC/NAND启动 | 烧写工具SD-Flasher支持WindowsXP/Vist/Windows7 | Linux 内核
| 版本: Linux-2.6.35.7 | 完善的BSP | 支持YAFFS2/CRAMFS/NFS/UBIFS/NFS/FAT32等格式的文件系统 | 提供源代码, 内核自带 | 看门狗驱动 | 提供源代码, 三星原厂BSP所带 | RTC驱动 | 提供源代码, 三星原厂BSP所带 | 4个LED驱动 | 提供源代码, 友善之臂添加 | 8个用户按键驱动 | 提供源代码, 友善之臂添加 | SPI驱动 | 提供源代码, 内核自带, 未经验证 | I2C-EEPROM驱动 | 提供源代码, 三星原厂BSP所带 | PWM控制蜂鸣器驱动 | 提供源代码, 友善之臂添加 | ADC驱动(通道: AIN0) | 提供源代码, 友善之臂添加 | CPU本身所带触摸屏控制器驱动 | 提供源代码, 三星原厂BSP所带(未采用,见一线触摸) | 一线精准触摸驱动 | 提供源代码, 友善之臂添加 | LCD背光驱动, 支持127级可调 | 提供源代码, 友善之臂添加 | LCD驱动(5", 7"等): 支持旋转 | 提供源代码, 友善之臂移植,可根据启动参数"lcd="识别,共用同一个内核 | USB Host驱动: 支持优盘,蓝牙等 | 提供源代码, 三星原厂BSP所带 | USB Device驱动: 支持USB ADB | 提供源代码, 三星原厂BSP所带 | SD卡驱动 | 提供源代码, 三星原厂BSP所带 | 4个串口驱动 | 提供源代码, 三星原厂BSP所带 | 板载SD WiFi驱动(Marvell8686) | 驱动模块, 友善之臂移植 | USB WiFi驱动:内核自带,对某些类型的卡支持不是太好 | 提供源代码, 内核自带,缺省系统并未包含此驱动(未采用) | USB WiFi驱动:可支持更多型号USB无线网卡,更加完善 | 驱动模块,缺省系统已经包含此驱动(未启用) | 音频驱动(WM8960:支持录音和放音,ALSA接口,支持D类功放) | 驱动模块, 友善之臂添加移植 | 以太网络(DM9000) | 提供源代码, 友善之臂移植 | FIMC驱动 | 提供源代码, 三星原厂BSP所带 | JPEG驱动 | 提供源代码, 三星原厂BSP所带 | MFC多媒体驱动 | 提供源代码, 三星原厂BSP所带 | CMOS摄像头驱动(OV8650) | 提供驱动模块,友善之臂添加移植 | HDMI驱动 | 提供源代码, 三星原厂BSP所带 | 3D加速 | 提供源代码, 三星原厂BSP所带 | 2D加速 | 提供源代码, 三星原厂BSP所带 | USB转串口驱动: | 提供源代码, 内核自带 | 3G驱动: 友善之臂添加,实际就是USB转串口驱动 | 提供源代码, 友善之臂移植 | 图形系统
(支持运行时自由切换)
| Qtopia-2.2.0 | 提供全部平台源代码,分为x86和arm两个版本 | Qt/Embedded-4.7.0 | 提供全部平台arm版本源代码 | Qt-Extended-4.4.4 | 手机版本的Qtopia,也可称为Qtopia4,提供平台源代码 | 实用测试程序
| 以下图形界面程序均为友善之臂独家开发提供,不提供源代码(蓝色部分为开源软件) | 图形界面3G拨号程序 |
- 支持100多种USB上网卡,涵盖WCDMA, CDMA2000, TD-SCDMA等多种网络制式
- 支持开机自动3G拨号上网
| GPRS短信 | 支持连接串口或USB口GPRS Modem短信收发,支持群发短信 | ADC测试程序 | 动态显示ADC转换的结果 | LED测试 | | Buttons测试 | | I2C测试 | 用于测试EEPROM读写,十分方便使用 | LCD测试 | 支持手动和自动模式 | Ping测试 | 图形界面的Ping测试,支持永久Ping和暂时Ping | USB摄像头测试 | 支持动态预览和拍照,支持万能USB摄像头驱动 | CMOS摄像头测试 | 支持动态预览也拍照 | 录音 | 支持ALSA接口的录音 | Web浏览器 | 一个完全开源的嵌入式浏览器,比较老了 | 看门狗测试 | 开启后,只有不停地喂狗才能保证系统不重启 | 图形界面网络设置 | 可设置IP地址,DNS,网关等网络参数,并可保存设置 | 背光控制 |
| 语言设置 | 支持中文,英文和日文等语言设置 | 随手写 | 主要用于触摸笔的准确性测试 | MMC/SD卡和优盘自动挂载和卸载 | 挂载后可在任务栏出现优盘或SD卡?急? | Qt-4.4.3切换器 | 可在运行时自由切换到Qtopia-2.2.0系统,不必重启 | Qt-4.7.0切换器 | 可在运行时自由切换到Qtopia-2.2.0系统,不必重启 | SMPlayer | 鼎鼎有名的Mplayer播放器之Qt4版本,功能十分强大 | 此栏预留 | | |
Android应用精彩展示
详情请点击www.study-kit.com
开发板之家,让开发更开放!
北京大道纵横科技有限公司
销售主站:www.study-kit.com
淘宝商城:http://studykit.taobao.com
联系人:张小姐
QQ:1053435679 电话:010-82623343手机:15811337595
地址:北京市海淀区中关村大街32号中发新市场B1029号 |
