查看: 877|回复: 0
2440核心板 256MB Nandflash 64MB sdram
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2012-3-9 09:57:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
     超小核心板,更省地方,更强功能;插针式设计,具有良好的物理连接性能和超强的抗震性能;采用六层军工布线设计,名厂PCB,沉金工艺,具备良好的电气连接性能,比市面上的四层布线的开发板运行程序时更具稳定性。
       上市时间长,经过了广大客户的项目应用,目前Core  V1.0核心板已经安全的平稳的工作了2年时间,Core  V2.0核心板也安全稳定的工作了1年半时间;(其中V1.0核心板在军品中小批量试用成功);通过工业级用户高低温实测、强电磁干扰实测(同时测试多款开发板,TQ2440开发板唯一通过)、强粉尘环境实测通过。
       丰富的扩展引脚,引出192个功能引脚,几乎引出所有S3C2440的硬件资源,如下表说明,提供底板的protel PCB,适合设计自己的工程需要的底板
    2440v2核心板特性
    特性
    说明
    CPU处理器
    Samsung  S3C2440AL,主频400MHz(最高可达533MHz)
    SDRAM内存
    板载64MB SDRAM(标准配置)(可根据用户需要定制为128MB,提供完整的解决方案),  32bit数据总线SDRAM时钟频率高达100MHz(支持运行133MHz)
    Nand Flash
    板载64MB Nand Flash或256MB Nand  Flash(标准配置),掉电非易失,有容乃大(可根据用户定制为128MB~1GB,提供完整的解决方案)
    Nor Flash
    板载2MB Nor Flash(最高可升级到8MB)
    CorePower
    专业1.25V核心电压供电,完美解决CPU发热现象
    Power
    核心板采用3.3V供电
    Powerled
    1个核心板电源指示灯
    核心板接口
    接口型号为DC-2.0双列直插
    尺寸
    微型核心板:37mm x 74mm
    GMT+8, 2024-11-18 11:44 , Processed in 0.113108 second(s), 15 queries , MemCache On.
