查看: 663|回复: 0
USB3.0开发板
发表于 2012-3-6 10:44:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品介绍:
    usb3.0-altera-ddr2开发板(简称USB3.0开发板)是开发板中心精心设计的一款FPGA+USB3.0开发板,主芯片架构为:CYUSB3014(FX3系列USB3.0芯片)+EP3C40F484/EP3C16F484(FPGA芯片,2选1)+MT47H64M16HR(1Gbits 16位DDR2芯片,2片)。开发板中心是国内知名的usb开发板供应商,研发人员具有多年的usb工程项目经验,承接的项目包含中科院微电子所等一些国内知名机构的项目。产品品质值得信赖!
现在购买USB3.0开发板企业版将有机会参与CYPRESS官方举办的USB3.0培训(今年3月15日左右,在北京)!
    USB3.0芯片采用Cypress公司的FX3系列CYUSB3014-BZXI芯片,该芯片的USB接口符合USB3.0规范,5Gbps传输协议标准,兼容USB2.0、USB1.1、USB1.0。芯片包含有ARM926EJ内核、512K RAM及丰富的外设接口:I2C 、I2S 、UART、SPI等。
    usb3.0-altera-ddr2开发板的电路板采用8层电路,按工业标准精心设计,两片DDR2芯片可以稳定跑到 200MHz(等效DDR2 800,FPGA采用-6等级),FPGA与USB3.0芯片及FPGA跟外部IO之间的走线均采用等长设计,保证高速信号的可靠传输。两片1Gbits 的DDR2芯片采用独立的地址、控制总线和数据总线,支持采用乒乓倒的数据传输模式。
    为什么采用2片DDR2芯片?除了考虑兼容乒乓倒的数据传输模式外,还可以支持数据输入输出同时采用大缓存,这样可以将USB3.0的传输速度发挥到极致,满足各种数据传输需求。两片DDR2芯片同时用上,可以缓存256Mbytes(2Gbits)的数据,在批量传输时再也不用担心缓存不够而丢失数据了! 如下图,每秒速度最大值-最小值=170MB/s,缓存只要大于该值,一般都可以不丢数了。
                          USB3.0开发板速度测试图
                          USB3.0开发板虚拟逻辑分析仪图
USB3.0开发板主要特性
●提供高速、稳定的数据传输示例(带源码)。测试数据->DDR2->SLAVE FIFO接口-> CYUSB3014->USB3.0接口-&gtC机能实现一个字节都不错(不错数、不丢数),高达220Mbytes/s的传输速度
●大内存,大带宽。采用2片各128M字节的DDR2芯片,并稳定支持DDR2 800,各自独立的总线满足各种数据传输需求。
●提供DDR2虚拟FIFO模块(带FPGA源码),满足大缓存需求,是进行数据采集的理想选择。DDR2控制不基于NIOS II系统,数据传输更高效。
●连接到接插件的对外扩展IO采用等长设计,用户可以通过开发板直接连接外部高速设备,快速完成产品设计(可将开发板作为一个模块嵌入到用户系统中,我们将提供优惠的单板价格)。
●FPGA跟CYUSB3014之间数据传输采用双通道设计,高速的数据传输通道和低速的控制指令传输通道是独立的。
●丰富的软件功能支持,让您可以更快更高效的进行学习开发。
USB3.0开发板主要硬件资源
●USB3.0芯片:CYUSB3014-BZXI(Cypress公司FX3系列usb3.0芯片,含ARM926EJ内核)
●FPGA芯片:EP3C16F484C8N(Altera公司Cyclone III系列FPGA芯片),
默认配置为EP3C16F484C8N,EP3C40F484C8N为USB3.0开发板企业版配置
●DDR2芯片:MT47H64M16HR(Micron公司DDR2芯片),16位1Gbits(128MBytes),2片(2Gbits),支持DDR2 800
●FPGA配置芯片:兼容型EPCS64(64Mbits容量)
●USB配置芯片:I2C接口配置芯片24LC256,SPI接口配置芯片M25P40-VMN6TPB
●电源芯片:TPS650243(Ti公司多路电源管理芯片,FPGA系统的电源好搭档)
●USB3.0接口:Micro Type B型接口
●USB接口保护芯片:RCLAMP0524J
●RS232串口:MAX3232(Maxim公司RS232芯片),支持全双工
●按键及LED:4路按键和4路LED
●72个扩展IO:含24个1.8V IO,32个3.3V IO,16个2.5V或3.3V可配置 IO(支持LVDS传输)
●Usb3.0芯片IO均已引到FPGA,使用更方便;
USB3.0开发板主要软件资源
●完整的固件下载方案,通过应用程序下载固件程序到CYUSB3014中运行;
●完整的在线编程方案,不需要编程器,通过应用程序烧录程序到配置芯片中;
●完整的在线仿真方案,通过ARM-JTAG口对USB3.0芯片的固件程序进行仿真;
●完整的FPGA->USB-&gtC机和PC->USB->FPGA数据传输实例;
●USB3.0读速度测试实例;
●USB3.0写速度测试实例;
●虚拟16路逻辑分析仪实例;
●虚拟4路示波器实例;
●3路按键获取和3路LED灯控制实例;
●包含所有cypress官方固件实例,如下图;
firmware
├─basic_examples
│  ├─cyfxbulklpautoenum
│  ├─cyfxbulksrcsink
│  ├─cyfxbulkstreams
│  ├─cyfxflashprog
│  ├─cyfxisolpauto
│  ├─cyfxisolpmaninout
│  └─cyfxisosrcsink
├─dma_examples
│  ├─cyfxbulklpauto
│  ├─cyfxbulklpautomanytoone
│  ├─cyfxbulklpautoonetomany
│  ├─cyfxbulklpautosig
│  ├─cyfxbulklpmandcache
│  ├─cyfxbulklpmaninout
│  ├─cyfxbulklpmanmanytoone
│  ├─cyfxbulklpmanonetomany
│  ├─cyfxbulklpmanual
│  ├─cyfxbulklpmanual_rvds
│  └─cyfxbulklpmulticast
├─huanor_examples
│  └─HuanorFx3Example
├─serialif_examples
│  ├─cyfxgpioapp
│  ├─cyfxgpiocomplexapp
│  ├─cyfxuartlpdmamode
│  ├─cyfxuartlpregmode
│  ├─cyfxusbi2cdmamode
│  ├─cyfxusbi2cregmode
│  ├─cyfxusbspidmamode
│  └─cyfxusbspiregmode
├─slavefifo_examples
│  ├─slfifoasync
│  └─slfifosync
└─uvc_examples
   └─cyfxuvcinmem
●包含所有cypress官方PC机应用实例,如下图;
application
├─cpp
│  ├─bulkloop
│  ├─Fx3Client
│  └─streamer
└─c_sharp
   ├─bulkloop
   ├─controlcenter
   └─streamer
USB3.0开发板提供的相关软件及资料
●Cypress官方正式发布版开发包(EZ-USB FX3 SDK 1.0):
FX3_SDK_B630,CySuiteUSB3_x64_B299,CySuiteUSB3_x86_B299,Eclipse_B630,ARM_GCC_B630。
●Cypress官方USB3.0培训资料;
●Cypress官方开发板原理图及PCB文件(包含gerber制板文件);
●usb3.0-altera-ddr2开发板原理图及pcb文件(pdf格式);
●usb3.0-altera-ddr2开发板所有程序源码,包括PC机应用程序源码、USB3.0固件源码、FPGA程序源码;
●usb3.0-altera-ddr2开发板使用手册及相关器件的手册等;
USB3.0开发板清单
1、 usb3.0-altera-ddr2开发板 1块;
2、 高级USB3.0线             1条;
3、 串口线                   1条;
4、 DVD光盘                  1张;
USB3.0开发板选配配件
1、 USB Blaster 下载线;
2、 FPGA下载线转接板;
3、 ARM J-Link下载线;
4、 ARM下载线转接板;
地址:北京市海淀区中关村大街28-1号中海园电子市场地下一层BF198
电话
: 010-82534219
www.huanor.com
GMT+8, 2024-12-22 20:36 , Processed in 0.121201 second(s), 15 queries , MemCache On.
