查看: 2964|回复: 0
天嵌科技 s3c6410 6410 开发板 tq6410 v2+4.3 套装
发表于 2012-3-2 11:27:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
 硬件参数:
  尺寸:122*101*15mm
  处理器:Samsung S3C6410XH-66ARM1176JZF-S 内核,主频667MHz
  内存:128M/256 Bytes Mobile DDR RAM, 用(Samsung K4X51163PC/K4X1G163PE组成32bit 数据总线
      存储芯片:256M~2G Bytes NAND FlashSamsung K9F2G08/K9G8G08/K9GAG08NAND可扩展至2G
      网口接口:1个,DM9000AE 100Mbps网卡芯片采用汉仁RJ45 接口
      音频接口:2个; AC97 音频接口,采用wolf 公司的WM9714 芯片,一个音频输出(绿色)接口和一个MIC  输入(色)接口
      E²PROM:采用I2C 协议,可以焊(AT88SC016)进行加密
      USB:1个USB HOST 接口,采用自恢复保险器件保护对外供电系统,USB A/F 型接口。
           USB 2.0 HS OTG, 采用mini-USB AB 型接口
  串口:4个,2个ttl 电平,2个RS232 电平
  拨码开关:1组,4bit,选择不同的启动方式
  RTC:1个
  Buzzer:1个
  红外接收头:1个
  Wifi接口:1个,SDIO 接口方式,可以使用我司的wifi 模组
  Camera接口:1个,同tq2440 产品接口兼容,可以使用ov9650 等摄像头模组
      SD卡:1个
  LCD接口:1个, fpc-40 pin, 同tq2440 等产品接口兼容
  用户按键:1组,6个
  SPI接口:1个,
  Can接口:1个 ,Can out 接口
  键盘扩展口:1个,可以外扩键盘
  ADC:1 个,测试ADC 功能
      TV out 接口:1个
      复位按键:1个
      提供资料:原理图,datasheet,Linux/ wince6/android2.0
  发货清单:Usb 下载线、交叉网线、串口线、电源适配器(5V)、触摸笔、光盘。(配图)
TQ6410--PDA优势简介
无价之宝——天嵌科技提供的开发板配套教程全程教会您学习开发,带您进入嵌入式开发的天堂,使您拥有无价之宝。该板最大特点在于:它就是PDA
◆   完备的电源管理应用,支持电池供电;
◆   支持硬件多媒体解码编码,充分体现6410多媒体功能;
◆   完整的PDA功能,带领开发板跑步进入PDA时代;
Bootloader特性说明:
◆  TQ6410配套的u-boot支持SD卡自动烧写,开机自动通过SD卡刷新系统,免去刷新系统繁杂的步骤;
◆   可直接烧写UBI文件系统;
◆   支持更换开机logo,支持一键式菜单;
◆   支持烧写大于内存容量的文件系统;
◆   自动识别Nand Flash类型和容量,真正实现了8ECC校验,支持Nand Flash类型(SLC 64M~ MLC2GB),比较常见的Nandflash型号:K9F2G08U0BK9F4G08UOBK9K8G08U0M(以上三种是SLC)、K9G8G08U0AK9GAG08U0M(以上两种是MLC)等。
◆   支持多种方式下载系统和程序:SD卡下载、USB下载和网络下载,
Linux特性说明:
TQ6410配套的交叉编译器采用最新的4.6版本的gcc,默认armv6指令集,支持VFP的硬件浮点数运行。
TQ6410率先采用最新的3.0内核,在标准内核的基础上天嵌科技通过自主研发提供了如下驱动:
◆   独家提供针对3.0内核的硬件编码解码驱动,支持M4VMP4)、H264以及WMV9格式的视频编码和解码功能;
◆   提供了硬件JPEG编解码驱动;支持包含OV9650OV2640在内的数字摄像头并实现了从摄像头采集数据直接编码为M4VMP4)格式;
◆   独家提供的SAA7113的监控器摄像头采集模块驱动,并实现了从摄像头采集数据直接编码为M4VMP4)格式;
◆   提供了硬件的图像格式转码功能,直接将yuyv格式、RGB等多种格式进行互转;
◆   支持2D/3D硬件加速功能;
◆   TQ6410开发板上率先实现了电源管理功能,具备休眠,唤醒,实现了真正意义上的开关机功能;
◆   加速度传感器驱动(可以判断开发板发生倾斜,可实现iPod的旋转功能);
◆   红外遥控驱动(实现了红外键盘遥控开发板的功能);
◆   can总线驱动(在V1.2版本的内核中提供驱动和测试程序,可以用于工业控制的数据实时传输);
◆   颜色传感器(在V1.2版本的内核中提供驱动源码、测试程序和开发教程,可以识别各种物品颜色,可广泛应用于液体颜色的检测);
◆   温度湿度传感器(在V1.2版本的内核中提供驱动、测试程序和开发教程,可用于探测当前温度和湿度)
Qt特性说明:
TQ6410配套的QT环境是天嵌科技自行开发的类PDA环境(注意:是天嵌科技自行研发实现的PDA功能,而非采用qtopia之类的环境实现的PDA功能),重新设计UI图形界面,
◆  内嵌天嵌科技自行开发的多种程序,属国内首创。
◆  电话拨打程序
◆  短信收发程序
◆  中文输入法(拼音输入法)
◆  指纹识别程序(仅提供购买指纹模块的客户)
◆  多功能视频采集及发送程序
◆  简易GPS定位程序
◆  读心术游戏
◆  图片浏览器(可以根据您手持TQ6410的方向而改变图片的显示方向)
◆   视频播放器
◆  音频播放器
GMT+8, 2024-12-22 20:40 , Processed in 0.121008 second(s), 15 queries , MemCache On.
