查看: 827|回复: 0
256MB NandFlash,TQ2440 arm9开发板+7"lcd
发表于 2012-3-2 11:22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
 完美支持wince 6.0 和  Linux2.6.30
TQ2440+ 全新7寸液晶屏(LED背光,超薄),显示效果堪比三星LCD。
+1DVD开发板教程+ 配件(电源,串口线,网线,usb下载线,触摸笔)
专业团队打造最具性价比2440开发板,心动的价格,不变的产品品质和追求完美的售后服务支持。
TQ2440开发板所整合的硬件和软件资源,是您学习嵌入式开发,熟悉于嵌入式开发的最好伙伴,
也是贵公司加快产品研发速度,缩短产品上市时间,迅速抢占市场的有力武器。
核心板介绍
插针式核心板, 采用六层军工布线设计,  名厂PCB板, 沉金工艺, 具备了较好的电气连接能力,
以及较强的抗震性能, 比市面上某些四层板运行程序更加稳定高效。
CPU: 采用三星公司的ARM9芯片的S3C2440AL作为CPU,稳定运行在400Mhz
SDRAM:  64MB的SDRAM芯片,用户以后可以升级为128MB 内存
FLASH: 64MB Nand Flash+ 2MB Nor Flash 双Flash启动,  提供安全高效的启动方案。用户以后可
        以升级128MB/256MB/512MB NAND  flash.
电源: 专业电源芯片提供1.25V给核心板, 杜绝CPU发热发烫的问题, 保障产品稳定高效运行。
Bootloader: 采用功能强大的U-BOOT, 首创U-boot支持一键USB更新系统,
操作系统:Linux2.6 内核, Wince  5.0
核心板提供多达192脚的扩展接口 ,几乎引出了S3C2440的全部资源,
接口均采用2.0间距, 方便客户二次开发时购买底板用接口。
核心板尺寸: 37mm×78mm
底板: TQ2440V1.0
串口: 板载 一个五线异步串行口,  波特率最高115200bps另外扩展出两个串口, Wince和linux下均
       提供三串口源码
网络接口:板载100M 网络接口,  DM9000网卡, 带联接和传输指示灯;
USB接口:板载USB1. 1 HOST接口;板载USB1. 1  Device接口
SD/MMC接口:板载一个SD卡接口,  可接2GB SD卡;
外扩IDE接口:集成在底板的总线接口里面,提供linux驱动。
音频接口:板载IIS接口芯片UDA1341, 一路立体声音频输出接口可接耳机或音箱;  可录音。
LCD和触摸屏接口: 板上集成了4线电阻式触摸屏接口的相关电路;
                  分别有40pin  和50pin  LCD接口引出了LCD控制器的全部信号;支持黑白、4级灰
                  度,16级灰度、256色、4096色STN液晶屏,  屏幕分辨率可达到1024*768像素;
                  可接 7寸,10寸液晶屏;可接配套的VGA转接板,实现VGA输出
时钟源:板载RTC内部实时时钟(带有后备锂电池);
调试及下载接口:板载一个10pinJTAG接口,支持ADS1.2等单步调试;我们有配套ADS调试手册。
复位电路: 板载一个复位按键,  采用专用复位芯片进行复位,稳定可靠;
电源接口: 5V电源供电,  带电源开关指示灯;
AD功能  :  板载可调电阻接到ADC引脚上用来验证模数转换;
IIC功能:  板载Atmel24C02芯片验证IIC功能
PWM功能:  板载测试PWM功能的蜂鸣器;
Camera接口:板载摄像头接口,可接OV9650,实现网络监控,linux,Wince下均有驱动支持
用户按键: 板载四个用户按键;有驱动支持,使用外部中断
板载外扩多达30多位GPIO, 多达10多路中断,16路数据线, 25路地址线,片选信号等
底板尺寸:105mm×128mm。
2440开发板套装装箱清单:(以实际出货单为准,以下仅供参考)
1 SKY2440v2.0核心板一片
2 2440底板一片
3 直连九针串口线一条
4 网线一条
5  主从USB接口线一条
6 并口JTAG下载线一条
7 1DVD配套开发板教程(内容可能随时更新, 请您留意我们网站和论坛的最新信息)
8  5V稳 压电源一个
9 标配东芝3.5寸屏
开发板光盘资料:
1、 编译好的Wince, linux镜像文件,
2、 烧写工具软件SJF2440, H-JTAG等
3、  Windows工具软件如 ActiveSync, dnw等,
4、 USB Device接口驱动程序;
5、  BOOTLOADER(uboot)源代码;
6、 无OS的测试程序源码以及镜像;
7、 Linux2.6 kernel for  S3C2440内核源码包以及编译工具;
8、 Windows CE 4.2 和5.0 for S3c2440 BSP包以及Platform  Build集成开发工具。
9、 源自三星官方的参考开发资料
10、开发板电路原理图(核心板PDF,  底板PROTEL)
11、详尽的用户手册;
12、主要芯片手册及资料;
GMT+8, 2024-12-22 20:33 , Processed in 0.115520 second(s), 15 queries , MemCache On.
