查看: 1896|回复: 0
Tiny210+7寸屏Cortex-A8开发板 Android4.0 友善办事处
发表于 2012-2-23 10:16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介   详情请点击www.study-kit.com
开发板之家让开发更开放! 北京大道纵横科技有限公司销售主站:www.study-kit.com
淘宝商城:http://studykit.taobao.com
联系人:张小姐
QQ1053435679 电话:010-82623343手机15811337595
地址:北京市海淀区中关村大街32号中发新市场B1029
   Tiny210是一款高性能的Cortext-A8核心板,它由广州友善之臂设计、生产和发行销售。它采用三星S5PV210作为主处理器,运行主频可高达1GHz。S5PV210内部集成了PowerVR SGX540高性能图形引擎,支持3D图形流畅运行,并可流畅播放1080P大尺寸视频。
    Tiny210主要采用了2.0mm间距的双排针,引出CPU大部分常用功能引脚,并力求和Tiny6410核心板三引脚兼容(P1,P2,CON2);另外还根据S5PV210芯片的特性,分别引出了标准的miniHDMI接口,和1.0mm间距的贴片CON1座(51Pin),如上图所示。
    Tiny210板载512M DDR2内存,可流畅运行Android, Linux和WinCE6等高级操作系统。它非常适合开发高端物联网终端,广告多媒体终端,智能家居,高端监控系统,游戏机控制板等设备。
硬件配置
CPU处理器
  • 最高可支持1080p@30fps硬件编码(Mpeg-2/VC1)视频输入
DDR2 RAM内存
       运行频率: 200MHz
FLASH存储
  • SLC NAND Flash: 256MB(标配)/1GB
接口资源
  • 1 x 51 Pin 1.0mm space SMD connector
在板资源
  • Supply Voltage from 2V to 6V(支持睡眠唤醒模式)
PCB规格尺寸
  • Size: 64 x 50 11(mm)
软件支持(详细特性见后面说明)
  • Superboot-210
  • Android 2.3 + Linux-2.6.35
  • Android 4.0(暂提供预览版映像文件)
  • Linux-2.6.35 + Qtopia-2.2.0/Qt-4.4.3/Qt-4.7
  • 即将提供WindowsCE6
产品清单:
1.      Tiny210核心板和TinySDK2开发参考底板: 各1片
2.      LCD模块: 1片( S70,带一线精准触摸和固定面板)
3.      DVD资料光盘: 1张
4.      交叉串口线: 1条
5.      miniUSB线: 1条
6.      网线: 1条
7.      电源适配器:1条,输出5V/2A,品质认证
8.      文档:(1)用户手册 (2)原理图,均为pdf格式
开发参考底板TinySDK2
下图为Tiny210参考开发底板,它主要是为了方便用户使用Tiny210核心板进行二次开发之用。
TinySDK2主要功能特性
1.      集成USB 2.0 Hub: 扩展出4个USB Host口,其中3个为标准方口,另1个通过SCON接口引出
2.      集成TVP5150视频芯片: 2路AV输入端口(RCA座), 可直接连接使用CCD监控摄像头(注意:2路不可同时使用)
3.      RS485: 1
4.      串口: 4路,其中2路已经转换为RS232,并通过DB9座引出(COM0, COM1),同时通过CON1,2,3,4座引出TTL电平
5.      中断式按键: 8个,同时通过CON7座引出,方便用户扩展使用
6.      RJ45网口: 网卡采用DM9000AEP,10/100M自适应
7.      音频输入与输出: 采用WM8960专业音频芯片,在板麦克风,内含Class D功放,并支持HDMI音频和视频同步输出
8.      USB Slave: 1路,符合USB 2.0规范
9.      红外接收头:1个
10.   ADC输入:6路,其中AIN0连接了在板可掉电阻,用于测试
11.   蜂鸣器:1路,由PWM0控制
12.   EEPROM: AT24C08(256 Byte),用于I2C测试
13.   LCD接口:2个LCD接口,均为40 Pin 0.5mm间距贴片座,支持一线精准触摸,支持3.5"-19"全彩TFT显示屏
14.   SDIO接口:用于连接SD WiFi模块等
15.   CMOS Camera: 用于连接CMOS摄像头
16.   RTC时钟:带备份电池(根据不同地区或时段,邮寄时可能会拆除电池)
17.   PCB层数:2
18.   PCB尺寸:180 x 130mm,可方便固定各种LCD模块,尤其是7寸LCD模块
    19.供电:DC-5V
Android系统资源特性
流畅运行Android 2.3,支持2D/3D加速,1080P高清视频,HDMI输出(含音频和视频)
arm-linux-gcc-4.5.1-v6-vfp
和Mini6410通用,编译内核时会自动探测采用armv7指令集,支持硬浮点运算, 独家提供
支持TF卡脱机快速烧写(根据配置文件),速度极快(1.8M/秒)
Superboot专门为企业级用户定制,不开源
支持TF卡脱机烧写YAFFS2格式映像文件
支持LCD显示硬件配置信息,烧写进度提示等
支持自动识别MMC/NAND启动
烧写工具SD-Flasher支持WindowsXP/Vist/Windows7
版本: Linux-2.6.35
完善的BSP
支持YAFFS2/CRAMFS/NFS/UBIFS/NFS/FAT32等格式的文件系统
提供源代码, 内核自带
看门狗驱动
提供源代码, 三星原厂BSP所带
RTC驱动
提供源代码, 三星原厂BSP所带
4个LED驱动
提供源代码, 友善之臂添加
8个用户按键驱动
提供源代码, 友善之臂添加
SPI驱动
提供源代码, 内核自带, 未经验证
I2C-EEPROM驱动
提供源代码, 三星原厂BSP所带
PWM控制蜂鸣器驱动
提供源代码, 友善之臂添加
ADC驱动(通道: AIN0)
提供源代码, 友善之臂添加
CPU本身所带触摸屏控制器驱动
提供源代码, 三星原厂BSP所带(未采用,见一线触摸)
一线精准触摸驱动
提供源代码, 友善之臂添加
LCD背光驱动, 支持127级可调
提供源代码, 友善之臂添加
LCD驱动(5", 7"等): 支持旋转
提供源代码, 友善之臂移植,可根据启动参数"lcd="识别,共用同一个内核
USB Host驱动: 支持优盘,蓝牙等
提供源代码, 三星原厂BSP所带
USB Device驱动: 支持USB ADB
提供源代码, 三星原厂BSP所带
SD卡驱动
提供源代码, 三星原厂BSP所带
4个串口驱动
提供源代码, 三星原厂BSP所带
板载SD WiFi驱动(Marvell8686)
驱动模块, 友善之臂移植
USB WiFi驱动:内核自带,对某些类型的卡支持不是太好
提供源代码, 内核自带,缺省系统并未包含此驱动(未采用)
USB WiFi驱动:可支持更多型号USB无线网卡,更加完善
驱动模块,缺省系统已经包含此驱动(未启用)
音频驱动(WM8960:支持录音和放音,ALSA接口,支持D类功放)
驱动模块, 友善之臂添加移植
以太网络(DM9000)
提供源代码, 友善之臂移植
FIMC驱动
提供源代码, 三星原厂BSP所带
JPEG驱动
提供源代码, 三星原厂BSP所带
MFC多媒体驱动
提供源代码, 三星原厂BSP所带
CMOS摄像头驱动(OV8650)
驱动模块,友善之臂添加移植
HDMI驱动
提供源代码, 三星原厂BSP所带
3D加速
提供源代码, 三星原厂BSP所带
            注意:三星并没有提供OpenGL和OpenVG 源代码,所以目前开发板均缺失
2D加速
提供源代码, 三星原厂BSP所带
USB转串口驱动:
提供源代码, 内核自带
3G驱动: 友善之臂添加,实际就是USB转串口驱动
提供源代码, 友善之臂移植
Linux系统特性
最完善的Linux系统,支持三种Qt图形系统自由切换, 支持HDMI输出(含音频和视频)
交叉编译器
Superboot-210
支持自动识别MMC/NAND启动
Linux 内核
版本: Linux-2.6.35.7
完善的BSP
提供源代码, 内核自带
看门狗驱动
提供源代码, 三星原厂BSP所带
RTC驱动
提供源代码, 三星原厂BSP所带
4个LED驱动
提供源代码, 友善之臂添加
8个用户按键驱动
提供源代码, 友善之臂添加
SPI驱动
提供源代码, 内核自带, 未经验证
I2C-EEPROM驱动
提供源代码, 三星原厂BSP所带
PWM控制蜂鸣器驱动
提供源代码, 友善之臂添加
ADC驱动(通道: AIN0)
提供源代码, 友善之臂添加
CPU本身所带触摸屏控制器驱动
一线精准触摸驱动
提供源代码, 友善之臂添加
LCD背光驱动, 支持127级可调
提供源代码, 友善之臂添加
提供源代码, 三星原厂BSP所带
提供源代码, 三星原厂BSP所带
SD卡驱动
提供源代码, 三星原厂BSP所带
4个串口驱动
提供源代码, 三星原厂BSP所带
驱动模块, 友善之臂移植
驱动模块, 友善之臂添加移植
以太网络(DM9000)
提供源代码, 友善之臂移植
FIMC驱动
提供源代码, 三星原厂BSP所带
JPEG驱动
提供源代码, 三星原厂BSP所带
MFC多媒体驱动
提供源代码, 三星原厂BSP所带
CMOS摄像头驱动(OV8650)
驱动模块,友善之臂添加移植
HDMI驱动
提供源代码, 三星原厂BSP所带
3D加速
提供源代码, 三星原厂BSP所带
2D加速
提供源代码, 三星原厂BSP所带
USB转串口驱动:
提供源代码, 内核自带
提供源代码, 友善之臂移植
图形系统
            (支持运行时自由切换)
Qtopia-2.2.0
提供全部平台源代码,分为x86和arm两个版本
Qt/Embedded-4.7.0
提供全部平台arm版本源代码
Qt-Extended-4.4.4
手机版本的Qtopia,也可称为Qtopia4,提供平台源代码
实用测试程序
以下图形界面程序均为友善之臂独家开发提供,不提供源代码(蓝色部分为开源软件)
图形界面3G拨号程序
  • 支持100多种USB上网卡,涵盖WCDMA, CDMA2000, TD-SCDMA等多种网络制式
  • 支持开机自动3G拨号上网
GPRS短信
支持连接串口或USB口GPRS Modem短信收发,支持群发短信
ADC测试程序
动态显示ADC转换的结果
LED测试
Buttons测试
I2C测试
用于测试EEPROM读写,十分方便使用
LCD测试
支持手动和自动模式
Ping测试
图形界面的Ping测试,支持永久Ping和暂时Ping
USB摄像头测试
支持动态预览和拍照,支持万能USB摄像头驱动
CMOS摄像头测试
支持动态预览也拍照
录音
支持ALSA接口的录音
Web浏览器
一个完全开源的嵌入式浏览器,比较老了
看门狗测试
开启后,只有不停地喂狗才能保证系统不重启
图形界面网络设置
可设置IP地址,DNS,网关等网络参数,并可保存设置
背光控制
  • 128级背光可调
  • 可设置背光关闭时间
语言设置
支持中文,英文和日文等语言设置
随手写
主要用于触摸笔的准确性测试
MMC/SD卡和优盘自动挂载和卸载
挂载后可在任务栏出现优盘或SD卡图标
Qt-4.4.3切换器
可在运行时自由切换到Qtopia-2.2.0系统,不必重启
Qt-4.7.0切换器
SMPlayer
鼎鼎有名的Mplayer播放器之Qt4版本,功能十分强大
此栏预留
Android应用精彩展示
GMT+8, 2024-12-23 01:18 , Processed in 0.122444 second(s), 15 queries , MemCache On.
