查看: 1173|回复: 0
DSP6713核心板
发表于 2012-2-22 10:41:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
1系统概述
FD6713核心板是为满足用户学习并掌握FPGA和DSP两门技术,并在此基础上实现高速信号采集、处理而设计的核心板。DSP选用TI浮点处理器TMS320C6713PYP200,它最高可运行至200M主频;FPGA选用XILINX SPARTAN 3A系列芯片XC3S400A,它拥有8064个逻辑单元,20个专用乘法器,4个DCM,最大可用I/O为311个。
在本系统中,DSP作为主处理器,实现算法处理、指令控制等功能,而FPGA作为协处理器,实现并行采集、处理外部信号,接口转换等功能,DSP和FPGA通过EMIF接口通信,二者的完美结合满足大多数的高速信号采集处理的应用。
系统框图如下图所示。
2系统资源
2.1    DSP部分:
SDRAM,一片,型号:MT48LC16M16A2P;
FLASH,一片,型号:AM29LV800BT;
LED,一只;
晶振,一只,50MHz,为DSP提供主时钟;
拔码开关,两位,用于设置启动方式;
JTAG接口,用于DSP程序下载调试;
2.2 FPGA部分:
配置芯片,一片,型号:XCF02S,用于存储配置程序;
LED,一只;
晶振,两只,为FPGA提供时钟;
JTAG接口,用于FPGA程序下载调试;
2.3 其他资源:
电源座,可外接5V电源,方便用户单独使用;
双排2.0间距,将DSP和FPGA大部分引脚引出,方便用户扩展使用。
引脚定义如下表所列。
3系统供电
系统支持两种供电方式:外部直流5V供电和底板供电。
4实验例程
4.1 DSP部分:
LED控制实验;
定时器实验;
MCBSP循环实验;
SDRAM读写实验;
FLASH读写实验;
BOOT实验;
4.2 FPGA部分:
LED控制实验;
状态机实验;
ChipScope实验;
4.3其他:
DSP通过FPGA控制LED实验;
DSP写入FPGA内部寄存器实验;
DSP读取FPGA内部FIFO数据实验。
地址:北京市海淀区中关村大街28-1号中海园电子市场地下一层BF198
电话
: 010-82534219
www.huanor.com
GMT+8, 2024-12-23 01:51 , Processed in 0.106450 second(s), 15 queries , MemCache On.
