查看: 924|回复: 1
供应TQ2440+4.3寸屏套装开发板
发表于 2012-2-10 15:35:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
 配套LCD简介:
·尺寸:4.3寸
·显示面积:95.04(H)mm×53.86(V)mm
·显示颜色:16.7兆色
·分辨率:480RGB×272(横屏)
·LED  背光
·对比度:300:1
·亮度:320cd/m2(流明)
·使用温度:-20℃到70℃
触摸屏
·触摸屏使用次数:超过100,000次
·响应时间:≤10ms
液晶驱动板介绍
·驱动板自带两个接口:40pin的0.5间距的FPC接口和50pin的2.0间距的插针接口;
·提供5V和3.3V两种电压供电,缺省状态是3.3V供电.
·提供接口部分的原理图,方便您的使用.
·LCD驱动板的尺寸:103mm×83mm
LINUX软件特性(基于LINUX2.6内核)
类别
功能特性
说明
u-boot
            一键更新程序:bootloader,kernel, Yaffs,  NK.bin等更新
            首创支持usb下载内核镜像,文件系统的u-boot,  使用更方便,开发更容易!
            一键式选择设置Linux启动参数
            可设置开发板从Linux的  Yaffs或nfs启动参数
内核
            Linux-2.6.13内核
            Linux2.6.25.8内核
            采用Linux2.6  内核,更好兼容S3C2440
文件
            系统
            ROM/CRAM/EXT2/FAT32/NFS file  system
            支持ROM/CRAM/EXT2/FAT32/NFS等文件系统
            YAFFS file system
            支持  YAFFS文件系统
驱动
            支持
            System Interrupt & Timer  Driver
            系统中断和系统时钟驱动
            Serial device driver
            三个串口驱动
            MTD device Driver
            MTD 设备驱动
            Flash memory device driver
            Nand Flash驱动
            external Ethernet device  driver
            集成100M以太网卡驱动(DM9000)
            RTC (Real Time Clock) Driver
            实时时钟驱动
            USB Host driver
            USB Host驱动,支持更多USB设备
            USB Slave
            USB Slave驱动,支持开发板模拟U盘
            LEDS Drives
            用户LED灯驱动
            Buttons
            用户按键驱动,使用外部中断.
            Sound Driver
            声卡驱动(可以播放可以录音)
            LCD Driver(support 640*480, 240*320, 320*240  solution for TFT)
            LCD 驱动, 可接3.5寸, 4.3寸, 7寸,  10寸等
            分辨率240×320、320×240、640×480、800×480、800×600的LCD
            Frame Buffer
            Frame Buffer驱动
            Touch Panel Driver
            触摸屏驱动(大分辨率LCD依然精准)
            SD/MMC Drivers
            SD/MMC卡驱动
            Camera Driver(ov9650)
            Linux-2.6.13内核的驱动仅提供模块;Linux-2.6.30.4提供驱动源码,源码位置位于:drivers/media/  video/ov9650.c,提供LCD上显示的测试程序和拍照demo程序
网络协议及网络应用程序
            TCP/IP
            完整的TCP/IP协议
            Telnet、FTP、inetd
            网络远程登录工具及服务
            boa
            Web服务器应用程序
其他
            应用
            程序
            servfox
            控制台下的摄像头应用程序, 可通过网络访问开发板的摄像头,  以及把摄像头获取的图像显示在LCD上, 配合USB摄像头可实现网络监控
            spcacat
            控制台下的摄像头抓图程序
            snapshot
            控制台下的LCD抓屏软件
            rz和sz
            控制台下使用串口接收和发送文件的程序
            madplay
            控制台下的MP3播放器
基本工具
            busybox1.2.0工具集
            Busybox1.13工具集
            Linux常用命令,占用空间小,命令强大
图形
            界面
            Qtopia Embedded
            提供Qtopia 1.7.0和Qtopia  2.2.0,两个版本任君选择;
            提供Qtopia Embedded  2和4两种级别的库,更加方便您的开发。
            Trolltech 开发的用于嵌入式 Linux 的图形用户界面系统,支持网页浏览器,  Medialplay播放器, 文件管理器等等
USB设备
            驱动
            储存设备
            支持各种优盘, 移动硬盘直接插拔使用
            USB Hub
            支持各种USB Hub
            USB无线网卡
            支持TL-WN321G+、322G+提供驱动源码
            USB  摄像头,支持使用中芯微301P系列芯片的USB摄像头,采集动态图像并显示在lcd
            市场上销售的usb摄像头有70%以上都是基于中芯微芯片
            USB鼠标,键盘
            支持USB鼠标,USB键盘
GPRS
模块
                        GPRS modem
                        使用GPRS模块拨号上网;该部分驱动仅提供给合约项目客户
CDMA
模块
                        CDMA modem
                        使用CDMA模块拨号上网:该部分驱动仅提供给合约项目客户
打印机
模块
                        Printer
                        支持打印机,方便客户用于项目开发,该部分驱动仅提供给合约项目客户
WinCE  5.0软件特性
类别
功能特性
说明
u-boot
                        首创支持usb下载的u-boot,  使用更方便,开发更容易!
                        一键式选择设置启动参数
                        WinCE的启动自适应
驱动
                        支持
                        软件
                        特性
                        三个串口驱动
                        Nand Flash驱动
                        实时时钟驱动
                        Display Driver
                        显示驱动程序
                        LEDS Drives
                        用户LED灯驱动
                        Buttons
                        用户按键驱动,使用外部中断.
                        Sound Driver
                        声卡驱动(可以播放可以录音)
                        LCD Driver(support 240*320, 320*240, 640*480,  800*600 solution for TFT)
                        分辨率为240×320、320×240、640×480、800×480、800×600的LCD
                        Touch Panel Driver
                        触摸屏驱动
                        SD/MMC Drivers
                        SD/MMC卡驱动,最大支持32GB
                        摄像头驱动,SMDK2440这个BSP包提供驱动源码和LCD上实时显示程序的源码。TQ2440这个BSP包暂时不支持。
                        USB Host Driver
                        USB 主设备驱动程序
                        USB同步驱动
                        USB同步驱动,使用ActiveSync同步软件
USB设备
                        驱动
                        USB Hub
                        支持各种USB Hub
                        市场上销售的usb摄像头有70%以上都是基于中芯微芯片的.
                        USB Device Drivers
                        从设备驱动程序:支持USB鼠标、USB键盘、U盘、USB移动硬盘等
                        USB无线网卡驱动
                        支持USB无线网卡VIA  VT6656、TL-WN321G+(目前国内唯一提供)动态链接库,仅供参考。
应用特性
                        Windows Media Player 9.0
                        支持MP3、MPEG2、MPEG4、WMV以及WAV等
                        Windows XP界面风格
                        IE6浏览器
                        图片浏览器,写字板
                        httpd服务器
                        FTP服务器
                        Telnet服务器
                        注册表信息
                        可保存
                        特色软件
                        串口测试软件,USB摄像头测试软件,LCD旋转软件,录音程序等
物品名称
型号规格
数量
2440底板
tq2440
一片
2440核心板
tq2440coreV2.0
一片
LCD
 全新4.3寸触摸屏
一片
5V稳压电源
5V/2A
一个
                        串口线、网线、USB下载电缆、JTAG调试小板(带配线)
DB9、直连/交叉
一套
光盘资料:完整原理图、底板PCB图、驱动源码及配套源码包、linux详细移植手、驱动开发讲解、三星原厂资料、视频教程等
DVD
一张
保修卡 触摸笔一张 一根
 楼主| 发表于 2012-2-10 15:43:03 | 显示全部楼层
回复:供应TQ2440+4.3寸屏套装开发板
欢迎前来购买
GMT+8, 2024-12-23 07:24 , Processed in 0.115460 second(s), 17 queries , MemCache On.
