查看: 829|回复: 0
DSP2812开发板 QQ2812《开发板之家》特价促销
发表于 2012-1-11 09:53:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP2812开发板QQ2812开发板 回顾新老客户特价大促销 780
注意:
1、现在购买赠送CPLD代码!这是其他厂家都不提供的!
2、现在购买赠送Protel99se格式原理图!!
            1.1产品简介  QQ2812开发板是一套基于TMS320F2812 DSP 的学习和二次开发平台。
              1、提供了二十多个实验项目,同时提供完整的原理图、代码和常用的外围接口,完全可以作为个人、公司、高校和研究所的初学者学习和教学的工具。
              2、同时,引出DSP所有的控制信号和CPLD的32个IO信号,可以作为二次开发的开发平台。
              3、采用四层板设计,充分考虑了EMC,EMI以及散热、安装方面的因素,最大可能的引出了所有接口,因此他也可作为功能板直接嵌入到用户的产品当中,大大缩短用户的产品开发周期。
            [url=][/url]
            1.2 与Study-2812增强版的区别  QQ2812开发板是我们在Study-2812普及版和Study-2812增强版的基础上,总结了他们的优点和缺点,进行再次改进而形成的。
              QQ2812开发板针对Study-2812增强版的主要改进之处:
              1、QQ2812为四层板,更加稳定,Study-2812为两层板;
              2、QQ2812尺寸为13.5×11cm,是Study-2812的一半不到,更适用于嵌入产品中;
              3、QQ2812引出了SPI、PWM、CPLD的32个IO等接口,方便用户扩展和二次开发;
              4、QQ2812增加了1602字符液晶的接口和实验;
              5、QQ2812增加了EEPROM IIC的实验;
              6、QQ2812将USB芯片由ISP1581改为CY7C68013,更加稳定,开发更简单,并提供PC端Demo代码;
              7、QQ2812将CPLD芯片由EMP7128升级为EPM3256,门数扩大一倍,方便用户二次开发;
              8、QQ2812的CAN、485接口采用TVS管,对地电容,保护电阻等措施;   9、QQ2812在地线处理上,地线层数字地与模拟地分别覆地,最后通过一个电感单点连接;
            10、QQ2812在电源处理上,电源层VCC,3.3V模拟电源,1.8V,电机用5V均分别覆铜;
            11、QQ2812在散热处理上,DSP,CPLD,3个电源芯片下部均覆金属焊盘以增加传到散热效果;
            1.3系统资源·         DSP处理器TMS320F2812,32位定点高速数字处理器,最高工作频率150M;
            ·         片内内置128K * 16位 FLASH,利用烧写插件可以方便的固化用户程序,FLASH可加密;
            ·         片内内置 18K * 16位 SRAM;
            ·         片内内置 4K * 16位 BOOT ROM;
            ·         片内内置 1K * 16位 OTP ROM;
            ·         扩展256K * 16位SRAM,IS61LV25616;
            ·         扩展512K * 16位FLASH,SST39VF800,方便用户烧写较大程序;
            ·         CPLD 使用EPM3256ATC144,5000门,提供下载接口,用户可以编写自己的代码;
            ·         提供1个8段数码管;
            ·         提供8个LED发光管,方便状态指示;
            ·         提供9个独立按键;
            ·         提供1个蜂鸣器;
            ·         专用复位芯片MAX706R,保证可靠复位,有独立复位按钮,可手工复位;
            ·         提供1路RS-232接口,可连接PC进行实验;
            ·         提供1路RS-485接口,方便用户组网,端口有保护措施;
            ·         提供1路CAN2.0接口,方便用户组网;
            ·         提供16路AD输入接口(输入范围0~3V),其中第1、2路可连接DA输出做验证实验,3、4路
                       输入加了限流和运放跟随处理,输入范围0~3V(注意不要超出范围!);
            ·         提供4路DA输出接口;
            ·        提供1路USB 2.0 DEVICE接口,方案为成熟的CY7C68013芯片,提供现成的固件和PC调用示
                       例代码,可以方便的同PC进行通讯,进行二次开发;
            ·         提供耳机插孔,可以方便地实现放音功能;
            ·         提供话筒插孔,可以方便地进行录音功能;
            ·         提供12864中文图形液晶接口;
            ·         提供1602字符液晶接口;
            ·         提供1个EEPROM,芯片为24LC64,用与IIC总线数据传输实验;
            ·         提供直流电机控制接口,防反插设计;
            ·         提供步进电机控制接口,防反插设计;
            ·         提供SPI接口引出,方便组网;
            ·         提供6路PWM波输出接口,防反插设计;
            ·         外扩2路的非屏蔽中断源输入接口;
            ·         外扩多达5路的可屏蔽中断源输入接口,其中1路可由按键触发;
            ·        提供多达16路输入,16路输出接口;
            ·        总线开放,数据线,地址线,控制线、特殊功能引脚全部引出,方便用户二次开发;
            ·         提供+5V、3.3V、3.3VA、1.8V、GND、GNDF等电源测试点;
            ·         供电直接由外部稳压电源来提供,更加稳定可靠,USB没有供电功能;
            ·         提供独立开关,控制电源,方便操作;
            ·         提供四个固定孔,方便用户安装固定;
            ·        物理尺寸:13.5 * 11 cm;
            ·        采用4层板工艺设计,全机器贴片工艺焊接,保证性能可靠、稳定、高速;
            ·         扩展引出USB HOST 接口(另外选购USB-NET扩展板);
            ·         扩展引出网络接口(另外选购USB-NET扩展板);
            1.4扩展接口·         DSP总线、AD、EVA、EVB等所有功能引脚引出,4个30针的插座,管脚间距2mm,用户可以扩
                       展使用;
            ·         CPLD的16路输入,16路输出IO接口引出,管脚间距2mm;
            ·         4路D/A输出接口插座,管脚间距2.54mm;
            ·         SPI接口引出,管脚间距2.54mm;
            ·         符合IEEE 1149.1标准的DSP JTAG接口,IDC14,管脚间距2.54mm,可以配合市面上所有标
                       准JTAG接口仿真器使用;
            ·         6路PWM接口引出,管脚间距2mm;
            ·         直流电机接口引出,管脚间距2.54mm;
            ·         步进电机接口引出,管脚间距2.54mm;
            ·         12864中文图形液晶接口引出,20p孔座,管脚间距2.54mm;
            ·         1602字符液晶接口引出,16p孔座,管脚间距2.54mm;
            ·         2路NMI和4路EINT输入接口引出,管脚间距2.54mm;
            ·         CPLD的标准JTAG接口,IDC10插座,管脚间距2.54mm,可下载自己编写的CPLD代码;
            ·         1路耳机插孔(青色);
            ·         1路话筒插孔(粉色);
            ·         RS-485接口插座,2位蓝色端子,5.08mm间距;
            ·         CAN2.0总线接口插座,2位蓝色端子,5.08mm间距;
            ·         RS-232标准DB9孔式接口插座;
            ·         1路USB DEVICE B型接口标准插座;
            ·         DC 5V外部电源输入接口;
            详情请点击www.study-kit.com
            开发板之家,让开发更开放! 北京大道纵横科技有限公司销售主站:www.study-kit.com
            淘宝商城:http://studykit.taobao.com
            联系人:张小姐
QQ
1053435679 电话:010-82623343手机15811337595
            地址:北京市海淀区中关村大街32号中发新市场B1029
GMT+8, 2024-12-23 06:31 , Processed in 0.113077 second(s), 15 queries , MemCache On.
