回答
收藏
分别了解二等标准水银温度计两种性能
#学习技巧 #学习技巧 2536 人阅读 | 0 人回复 | 2011-12-31
了解二等标准水银温度计的两种性能包括其稳定性考核和重复性,以下分别说明其测试方法:
首先介绍二等标准水银温度计稳定性考核的方法:
用两支二等标准水银温度计,其中一支作为标准器,编号为30115,另一支作为被检对象,编号为36075。在本标准装置上,按规程要求在100℃的温度点,本年度测量四次,测量间隔不小于一个月,每次测量6个数据,取6个数据的算术平均值,平均值的最大值与最小值之差小于二等水银温度计的扩展不确定度U95=0.05℃,即被检二等水银温度计稳定性合格。
  其次说明二等标准水银温度计标准偏差(重复性)的测试方法:
   选用两只有有效证书的二等标准水银温度计,其中一支作为标准器,编号为30115,另一支作为被检对象,编号为36075。在本标准装置上,按规程要求,分别在100℃温度点处进行5次以上等精度检定。每次检定后,应将温度计从恒温槽中取出,重新升温进行下一次检定。将各次检定结果填入下表,并计算出检定结果的标准偏差S,作为本标准装置的检定重复性实测数据,若S小于测量结果的合成标准不确定度Uc0.025℃,则本标准装置的重复性符合要求。否则,应查找原因,重新测试。
相关信息:吸料机涂布器,,热导仪铂铑热电偶CPCI硅藻土过滤机,卷扬式启闭机卧式加工中心紫外光老化试验箱,嵌入式工控机,穿线拖链,不锈钢闸阀自动旋光仪,色谱工作站,即时打印贴标机,
