查看: 954|回复: 0
供应最新型号HT46RU25单片机解密服务
发表于 2011-12-19 17:34:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
 以下是该型号的一些特性,如果您有HT46RU25单片机解密或者其他解密等需求欢迎与我们联系咨询更多合作详情。  电话:0755-83676377 HT46RU25 Features:   · 工作电压:   fSYS=4MHz时:为2.2V-5.5V   fSYS=8MHz的:3.3-5.5V   · 系统时钟(fSYS):为400kHz-8MHz的,32.768kHz的   · 48路双向I/(最大)O线   · 共享一个中断输入与I/ O线   · 一个8位和两个16位可编程定时器/事件计数器及PFD(可编程分频)功能和溢出中断   · 16路16K的程序存储器两家银行   · 5768(1923)数据存储器RAM(地址040H-0FFH,银行0-2)   · 片晶体和RC振荡器   · 看门狗定时器   · 支持PFD的声音代   · 实时时钟(RTC)带有8位预分频器   · 暂停功能和唤醒功能,降低功耗消费   · 达0.5秒,指令周期为8MHz系统时钟在VDD = 5V   · 16级硬件堆栈   · 8通道12位分辨率的A / D转换器   · 4通道(6 +2)/(7 +1)位PWM输出共享四个I/ O线   · 通用异步收发器(异步)   · 位操作指令   · 16位表读指令   · 63条指令   · 在一,两个机器周期的所有指令   · 低电压复位功能   · I2C总线(从模式)   · 48/56-pin SSOP封装
GMT+8, 2024-12-23 06:42 , Processed in 0.103981 second(s), 15 queries , MemCache On.
