查看: 934|回复: 0
通过防眩通路灯的使用步骤来认识它
发表于 2011-12-12 16:34:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  根据以往的相关经验,结合其具体使用范围的状况防眩通路灯的正确使用方法如下所述:
  1.防眩通路灯根据现场环境和照明需要,确定灯具的安装位置和方式后将其固定安装;按灯具到220V电源接点的距离,备好相应长度的φ8~10mm电缆线。
  2、防眩通路灯在选定的位置处,用两个M8X20的膨胀螺栓对照安装板的安装孔位将安装板固定,注意U型缺口朝上。
  3防眩通路灯将灯具挂在已固定好的安装板上,拧下灯具的电气箱盖上的三颗螺钉,打开电气箱盖,将电气箱上部的安装螺钉拧紧,确保灯具安装牢固。
  4、防眩通路灯灯具固定好后,将备好的三芯电缆穿过电气箱引线孔处的橡胶线卡引进灯具内,并用电线压片压紧电缆线;根据灯具内接线座上标明的极性接好电线:火线接“L”位,零线接“N”位,地线接到接地位。
  5防眩通路灯合上电气箱盖,将三颗螺钉拧紧,再将电缆线另一端接通220V电源即可照明。相关信息:紫外线老化试验箱,嵌入式工控机,球栅尺,穿线拖链,锻钢球阀恒流泵,气动V型球阀,色谱工作站,双面贴标机,电子叉车秤,隔膜式气压罐,混凝土加速养护箱,水力控制阀基恩士立式多级离心泵红外压片机,经济型数控车床颗粒计数仪刮屑板,
因此可以得出——防眩通路灯的应用相当的广泛,一般来说适用于铁路隧道、公路桥梁、公共场馆及各类生产企业等防眩光照明需要的大型设施、厂区、场站等场所作道路、通道泛光照明。
GMT+8, 2024-12-23 06:53 , Processed in 0.117517 second(s), 15 queries , MemCache On.
